  Screenshot
Autor Thema:  Screenshot (3339 mal gelesen)
CAD-Joe
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Joe an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Joe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Joe
erstellt am: 05. Apr. 2002 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute
wer weiß wie man zeichnungen oder 3d darstellungen von pro/e in word einbaut????
ich habe da leider keine ahnung
und wie das mit dem screenshot funktioniert ist mir sowieso ein absolutes rätsel
also wenn mir da einer weiterhelfen kann
wär ich echt dankbar
bis dann
cad-joe
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 05. Apr. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi auch.
Das mit dem Screenshot ist super simpel.
Das Problem: die Qualität reicht nur für kleine Bilder (sehr schlecht bei Zeichnungen) und es ist immer der PRoE Hintergrung zu sehen.
1. Das Modell zurechtrücken
2. Das Fenster so groß wie möglich ziehen
3. Die [Druck]-Taste auf der Tastatur finden und drücken. Dadurch wird der momentane Bildschirminhalt in die Zwischenablage kopiert.
4. Bildbearbeitungsprogramm öffnen und über einfügen...
Der Rest ist dann Officesache.
Mit ProE selber hab ich auch nocht keine wirklich tollen ergebnisse erziehlt.
Keep going
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
Zum Beispiel mit Datei Exportieren Bild. Dateiformat wählen, Auflösung/Breite/Höhe einstellen und fertig.
Lutz Lembach ME
Systemadministrator/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lutz Lembach ME an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz Lembach ME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz Lembach ME
erstellt am: 05. Apr. 2002 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cad-joe,
Zeichnungen lassen sich auch über das Druckmenü -plotten in Datei Ausgabeart TIFF mit guten besserenm Ergebnis ausgeben.
TIP: Die Datei findest Du in deinem plotdir Verzeichnis.
Gruß Lutz
Christian_S
Dipl.-Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Christian_S an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_S
erstellt am: 05. Apr. 2002 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Ich habe das auch für meine Studienarbeit benötigt. Bei Zeichnungen ist es wirklich am besten, wenn Du sie ins TIFF Format "druckst", sie werden zwar riesig aber sind wesentlich brauchbarer als ein Screenshot. Für Bilder von Deinen 3D-Modellel ist es am besten, wenn Du ein richtiges Programm dafür nimmst. Da bietet sich Hypersnap 3.62 an oder 20/20 (Freeware). Hier mußt Du nur darauf achten, den Hintergrund weiß zu machen, damit Du das Bild gut einfügen kannst.
Christian
jschmidt
Technology & IT Liaison Manager
Sehen Sie sich das Profil von jschmidt an!   Senden Sie eine Private Message an jschmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jschmidt
Pro/E 2001 2004010
Pro/I 3.3 M21
erstellt am: 05. Apr. 2002 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungen im TIFF-Format müssen nicht gross sein! Standardmässig ist jedoch keine Komprimierung und Farbe (anstatt S/W) eingestellt, was die Zeichnungen auf ca. 50MB anwachsen lässt. Mit folgenden Settings in der config.pro wird eine normal geschwärzte A0 Zeichnung jedoch nur ca. 60k bei 300dpi gross:
tiff_compression g4
tiff_type mono
raster_plot_dpi 300
brgds
Jens
:cool
best regards
Jens Schmidt
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 06. Apr. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CAD-Joe.
Such doch mal unter Google nach der Shareware "PrintKey".
Die Software macht prima klasse Screenshots die man in Word verwursteln kann.
Klar, die dpi's entsprechen Deiner Bildschirmauflösung aber für ein A4-Blatt reicht das alle mal.
Ausserdem erlaubt Dir so eine Scrennshotprogramm meist auch das abspeicher in anderen Formaten (gif, jpg, jpeg, bmp, tif, wmf, eps.... und viele andere mehr). Das bring manchmal Vorteile z.B. hier im CAD-Forum...hier werden keine *.tif angenommen..
Andreas
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 06. Apr. 2002 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Alt + Druck holt nur das aktive Fenster in die Zwischenablage, Strg + v fügt es im Word ein. Für bunte Bilder selbst noch zum Beamen mit Powerpoint OK. Das mit dem Hintergrund kannst Du auch über einen Mapkey steuern. siehe auch http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001346.shtml
freundlich
grüßend
Sven
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 06. Apr. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey
Warum sagt hier niemand, dass Pro/E OLE-Fähig ist?
Wenn Du also bei der Installation von Pro/E die OLE-Option ausgewählt hast, dann findest Du in Word unter "Einfügen" "Objekt" unter anderem auch die Objekte
PTC Assemblies
PTC Part
PTC Drawing
OK, ich weiss, das ganze hat noch ein paar Macken (z.B Strichdicke beim Ausdruck des WORD-Dokumentes) aber erwähnt sei es hier auf jeden Fall! Dies umso mehr, als das Du direkt aus Word heraus auf die Pro/E Objekte zugreifen und diese bearbeiten kannst.
Want to make your computer go really fast? Throw it out a window!
Gruss Thomas
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingenieur an!   Senden Sie eine Private Message an ingenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 06. Apr. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
also von OLE würde ich ganz abraten. Die Sache ist viel zu instabil.
Die Dokumente werden unnötig aufgebläht. Ich hatte zum Beispiel ein File mit OLE auf 48MB gebracht. Durch den Einsatz von GIF und JPEG reduzierte sich das ganze auf 2MB.
Leute vergißt OLE.Es ist einfach scheisse!!
Ich empfehle mit einem SCREENSHOT Programm zu arbeiten. Mein persönlicher Favorit ist Hypersnap.
Wen du mit Word (ist zwar schlecht aber ein beseres kenne ich nicht)
arbeitest kannst Du die Bilder mit verknüpfung Einfügen und die Sache abhängigmachen. Wenn DIR die Bilder dann nicht gefallen erzeugst du einfach neue die dann fast automatisch in word aktualisiert werden.
Ist das Dokument fertig hebst du die Verknüpfung auf. (kannste aber dann auch so lassen)
Für Zeichnungen empfehle ich DXF, CGM (in word FIlter eventuell nachinstallieren)oder Tiff nach der oben beschriebenen Methode von jschmidt.
der_ingenieur@gmx.de
OliverKlotz
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von OliverKlotz an!   Senden Sie eine Private Message an OliverKlotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverKlotz
erstellt am: 08. Apr. 2002 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
cgm-plot.zip
Hallo Pro/ENGINEER Community,
nach meiner Meinung ist das geeignete Format zur Übernahme von Zeichnungen in z.B. Word oder Powerpoint das Computer Graphics Metafile CGM.
Dieses Vektorformat kann verlustfrei skaliert und auch nachbearbeitet oder ergänzt werden.
Die Generierung ist sehr einfach:
- Plotter-Konfiguration für CGM erstellen
- Linienstaerken und -farben in .pnt-File definieren
- jederzeit die aktuelle Zeichnung mit dieser Konfiguration in eine CGM-Datei plotten (geht auch im Batch-Modus.
Eine Beispielkonfiguration so wie sie bei uns genutzt wird habe ich dem Beitrag beigefügt. Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
Oliver
Pfeiffer
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Pfeiffer an!   Senden Sie eine Private Message an Pfeiffer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfeiffer
erstellt am: 08. Apr. 2002 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an die ProE-Gemeinde
hier mal ein Tip zu meinem "Lieblingsthema". Ich habe bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden, es noch einfacher zu machen.
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum10/HTML/000017.shtml
oder
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/000672.shtml
Grüße von Klaus
P.S.: Ich gehöre nicht zum Vertrieb dieses Produktes - ich finde es eben nur GENIAL !
