  proe-Zeichnung in word-dokument
Autor Thema:  proe-Zeichnung in word-dokument (1876 mal gelesen)
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 25. Jul. 2000 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich eine proe-zeichnung in ein word-dokument z. B. für eine dokumentation?
gibt es einen konverter oder ähnliches?
gruss
alex
e-mail: ibw.w.weinhold@t-online.de
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 25. Jul. 2000 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten über den Druck in eine TIFF-Datei. Das geht so:
- #Datei #Drucken (Ctrl P)
- Als Druckertyp TIFF einstellen
- In eine Datei plotten
Die Datei ist dann viel zu groß!
Vorher einige Config.pro Einstellungen vornehmen:
- TIFF_COMPRESSION G4 (Stellt Kompressionstyp ein, die Kompressionsrate ist wirklich stark)
- TIFF_TYPE MONO (MONO langt in der Regel bei Plots :-) )
- RASTER_PLOT_DPI 200 (kann von 100-400 eingestellt werden - 200 liefert das beste Ergebnis Qualität/Dateigröße und wird in vielen Rasterarchiven verwendet)
Anschließend kannst Du diese TIFF-Datei über Bearbeiten/Einfügen in WORD platzieren, aber das ist eine andere Baustelle.
Ich habe diese Einstellungen aus dem Kopf niedergeschrieben, sie müssten aber stimmen....
Viel Spass candrian
ukappler
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von ukappler an!   Senden Sie eine Private Message an ukappler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ukappler
erstellt am: 26. Jul. 2000 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer wieder gern genommen wird Acrobat pdf.
Die Zeichnung in Pro/E nach generic postscript drucken, und mit Adobe Acrobat in pdf umwandeln. das pdf ist sehr klein, wesentlich kleiner als PS und das schönste ist: Die Strichstärken stimmen.
cu, Uli
Giggel
Sehen Sie sich das Profil von Giggel an!   Senden Sie eine Private Message an Giggel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Giggel
erstellt am: 27. Jul. 2000 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich glaube ich habe das richtige für dich.
Auf der Homepage von Ian Turner ist einiges über Pro/E zu erfahren unter anderem auch das Einfügen von Pro/E-Objekten in Word.
Hier die Adressen:
Homepage von Ian Turner: http://www.geocities.com/iturner2/main.htm
Pro/E --> Word: http://www.geocities.com/iturner2/pteop004/pteop004.htm
[Diese Nachricht wurde von Giggel am 27. Juli 2000 editiert.]
candrian
CATIA V5 R12
erstellt am: 28. Jul. 2000 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Finger weg von OLE!
Ich erstelle desöfteren Schulungsunterlagen für Pro/E und habe fürchterliche Erfahrungen mit OLE gemacht.
So schön es im ersten Augenblick aussieht, so wenig praxisgerecht ist es dann: unhandlich, viel zu groß, lange Lade- und Aufrufzeiten und kaum nachvollziehbares Dokumanagement.
Ich empfehle nach wie vor TIFF oder PS in Kombination mit PDF (Danke für den Tipp ukappler!)
candrian
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 01. Aug. 2000 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Guter Tipp mit dem PDF.
Aber wie importiere ich das jetzt in eine Textverarbeitung? PDF-Import habe ich da nicht gefunden.
Knut Richter
Productmanager Design
Sehen Sie sich das Profil von Knut Richter an!   Senden Sie eine Private Message an Knut Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knut Richter
erstellt am: 04. Aug. 2000 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten man exportiert die Zeichnung im CGM Format. Dieses ist ein Vektorformat und kann somit im Gegensatz zu Tiffs skaliert werden ohne daß die Linienqualität verlorengeht. In ProE die Linienfarbe einstellen (Weiß auf Weiß sieht man schlecht!) Beim Export Modell Binaer und Metrisch angeben. In Word die Grafikerweiterung installieren und dann Einfügen Grafik aus Datei ->*.cgm
Knut Richter, Rand Worldwide, Let knowledge be your guide!
[Diese Nachricht wurde von Knut Richter am 04. August 2000 editiert.]
snessler
Konstrukteur/Produktverantwortlicher
Sehen Sie sich das Profil von snessler an!   Senden Sie eine Private Message an snessler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snessler
erstellt am: 04. Aug. 2000 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Windows ist der schnellste Weg ein Bild nach Word zu übertragen - die Zwischenablage. (Bilder sind allerdings kaum skalierbar, haben aber ausreichende Qualität für Ausdrucke)
Vorgehensweise: Pro/E Fenster aktivieren; Tasten ALT und Druck betätigen; im Word einfügen; Grafik im Word beschneiden, so daß Menüs und Rahmen verschwinden (Pro/E Systemfarben vorher auf Schwarz/Weiss stellen)
Christ
Pro/E Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Christ an!   Senden Sie eine Private Message an Christ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christ
erstellt am: 20. Mai. 2001 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Es hängt immer davon ab, mit welche Qualität der Zeichnungen gebe ich mich zufrieden.
Mit den TID-Dateien über Zwischenablage von Windows geht es am schnellsten, die Qualität der Zeichnung ist allerdings bescheiden.
Will ich eine hohe Qualität nach dem Ausdrucken haben muß ich in dir Trickskiste greifen also:
- die Zeichnung in einem DWG-Format exportieren
- anschließend in Microsoft Visio als DWG-Zeichnung importieren
und als Visio-Datei abspeichern
- dann in Word als Visio-Objekt importieren
der Unterschiet, Rundungen bleiben Rundungen und keine Treppen,
Pfeile bleiben Pfeile und keine zerrissene Punkte usw.
matzomat
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von matzomat an!   Senden Sie eine Private Message an matzomat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzomat
Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean.
(Isaac Newton)
erstellt am: 21. Mai. 2001 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
es gibt einen Konverter mit dem man Zeichnungen und Modelle in Word als Objekt einfügen kann. Das funktioniert bei mir auch ganz gut. Ich habe leider noch nicht herausgefunden, wie das Ding heiß, bin mir aber ziemlich sicher, daß es bei der Pro/E Installation mitinstalliert wird (natürlich nur, wenn das Packet vorhanden bzw. aktiviert ist). Wie heißt es bei Pro/E immer so schön: setzt dich doch mal mit deinem Verkaufsrepräsentanten in Verbindung.
Gruß Matzomat
candrian
CATIA V5 R12
erstellt am: 22. Mai. 2001 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist bestimmt OLE,
da braucht man keine Lizenz dazu, man muss nur das SETUP richtig machen, aber wie ich bereits oben geschrieben habe, taugt das nichts.
Neues ab der 2001: Einfügen eines Objektes (z.B. WORD, EXCEL) in der Pro/E-Zeichnung, das geht ganz gut.
Nur Movies stürzen ab :-)
candrian
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Mai. 2001 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
ich habe viel getestet, aber die besten Ergebnisse liefert CGM ( Aber nicht CGM-Export, sondern einen Plotter mit CGM einrichten)
Bei dieser Methode entfällt dann auch das Umstellen der Farbe;
Ebenso kommen dann die Strichstärken richtig an
Aber unbedingt ist der folgende Tipp aus der Microsoft Knowledgebase zu beachten http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q172/9/21.ASP
Alternative ist wenn Word mit CGM nicht möglich ist , dann Postscript drucken und mit Ghostscript in schwarzweißes PNG umwandeln
(Nachteil Rasterformat)
Servus Alois
