  WF2 Student version - importe zu klein in zeichnung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  WF2 Student version - importe zu klein in zeichnung (1235 mal gelesen)
Kick-flip
Sehen Sie sich das Profil von Kick-flip an!   Senden Sie eine Private Message an Kick-flip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kick-flip
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Wildfire 2.0 Student Version auf Windows XP.
Nachdem ich ein Assembly erstellt habe mit verschiedenen teilen, wollte ich Normteile aus einem Katalog der Uni importieren. Diese sind aber deutlich kleiner als meine teile.
daraufhin habe ich hier im forum die ganze nacht gesucht und femerkt dass ich meine einheiten auf mm umstellen muss.
nun schön und gut, ich habe die einheiten auf mm, aber in der zeichnung ist es trotzdem noch viel zu klein. die SuFu meinte dann, ich sollte in der din.dtl den wert "drawing_units" auf "mm" stellen. in meiner din.dtl sind alle werte mit so einem verboten schild (roter kreis durchgestrichen) markiert. in meiner config.pro gibt er mit an dass drawing_profile in der prodetails.dtl gespeichert sind, aber diese ist auch nicht editierbar.
und dann hab ich noch viele Freds gefunden, in denen gesagt wird, dass eine student version von WF2 garkeine config.pro hat?
kann mir bitte jemand helfen?
Mfg Flip
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kick-flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kick-flip:
Die entscheidende Frage ist, was Du beim Umstellen der Einheiten mit Deinen bisherigen Teilen gemacht hast: "Vorhandene Werte konvertieren" oder "Vorhandene Werte interpretieren".
Man möchte lang hinschlagen, wenn man sowas liest. Aber weil heute die Sonne scheint, Deutschland schwarz-rot-geil ist und wir alle supiguti drauf sind, hier noch einmal ganz exklusiv für Dich:
Eine Pro/E-Installation enthält von Hause aus generell keine config.pro, weder die kommerzielle noch die studentische. Deine config.pro erstellst Du Dir selbst und schreibst genau die Optionen rein, die Du für Deine Arbeit brauchst.
Alles weitere erklärt Dir die Pro/E-Hilfe Deines geringsten Mißtrauens.
Kick-flip
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe "werte interpretieren" gemacht, was meiner meinung nach das richtige ist. 1inch -> 1mm. aber das ändert wenig an der zeichnung
vielen dank für deine antwort, nur weiss ich trotzdem noch nicht, was ich jetzt einstellen muss, bzw wo ich jetzt was in die noch nicht vorhandene config.pro reinschreibe damit es dann in der zeichnung auch stimmt. BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) in der hilfe wird das NICHT erklärt.
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kick-flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sach nur:
WER SUCHET - DER FINDET: FORUMSUCHE benutzen.
Grüße aus OWL
Mambo_No5
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mambo_No5 an!   Senden Sie eine Private Message an Mambo_No5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mambo_No5
erstellt am: 18. Jul. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kick-flip 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Schraube M3x9 sieht im Maßstab 1:1 auf einem DIN A4 recht klein aus.
Schon mal daran gedacht den Maßstab zu ändern ?
Vieleicht solltest du im Zeichnungsbildschirm mal den Maßstab doppelklicken und ändern.
Wenn alle Studenten nur noch eine CD hingeschmissen bekommen und sich dann ProE im selbststudium beibringen......OMG
Als Tip kauft euch Bücher wie z.B 3D-Konstruktion mit Wildfire 2.
Und "SatrtupTools" gibt es für ProE WF2 Studenten auch, dann stimmt auch die Config Pro.
Gruss Hannes
Gib dem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.
Kick-flip
erstellt am: 18. Jul. 2006 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antworten,
ich habe es mittlerweile hinbekommen. habe mir eine config.pro und din.dtl runtergeladen und dann mit crossfire editiert (soweit das noch notwendig war). siehe da es ging.
und zu deine OMG: wir haben zwar einen CAD kurs bekommen (also eine mini einführung in 25 stunden die grundlangen) aber nie etwas erfahren über die konfig oder wie das programm aufgebaut ist.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Jul. 2006 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kick-flip 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Stimmt die Baugruppe? ---> auch bei der Baugruppe muß auf Inch umgestellt werden; sonst sind die mit 1 eingegeben Abstände plötzlich sehr groß bezogen auf die Teile.
2. Eine config.pro wird wenn sie am richtigen Platz liegt immer benutzt .
3.Für die Einstellungen der Zeichnung dient eine ***.dtl Datei (z.B DIN.Dtl) Eintrag in der config.pro mit drawing_setup_file ***.dtl . Der Inhalt dieser Datei wird bei Zeichnungserstellung mit der Zeichnung gespeichert.
4. Das Verhalten einer vorhanden Zeichnung kann nur über die Zeichnungsoptionen geändert werden. (evtl kann der Inhalt der bewährten ***.dtl wieder eingelesen werden).
5. Maßstab lässt sich für ganze Zeichnung oder auch für einzelne Ansichten (nicht Projektionsansicht) ändern.
6. Ich weiß Rechtschreibung ist nicht einfach, aber Du willst ja was.
Oh zu spät Probleme sind gelöst
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 18. Jul. 2006 editiert.]
Kick-flip
erstellt am: 18. Jul. 2006 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trotzdem danke :=)
SilentWarrior
Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von SilentWarrior an!   Senden Sie eine Private Message an SilentWarrior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SilentWarrior
Pro-E Wildfire 2.0
Intel Centrino 1,5 GHz
Win XP
erstellt am: 19. Jul. 2006 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kick-flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Heute scheint die Sonne? Wieso denn so ironisch? Ich denke ihr habt Ahnung von Pro-E?? Ihr seid doch dafür da um denen zu helfen die nicht so richtig weiterwissen.
SilentWarrior
Handwerker
Pro-E Wildfire 2.0
Win XP
erstellt am: 19. Jul. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kick-flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
  Ich sach nur:
Schön ruhig bleiben Jungchen. Daß ihr immer gleich so agressiv werden müßt, wenn jemand eine Frage stellt. Wenn ich die Forumsuche nutze könnt ich manchmal die Krise kriegen, da bei einigen Sachen nur noch Mist als Suchergebnis kommt.
Guck dir das doch mal an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003747.shtml#000070
da weiß ich immer noch nicht wie ein Zahnrad gezeichnet wird. Ich stelle mir eine Anleitung bzw. kompetente Hilfe so vor: http://ifk.fms.uni-rostock.de/kl/kl3/data/federanleitung.pdf
Das mit der Feder ist nur mal ein Beispiel. Da kannst du entweder jemanden helfen und ihm diesen Link (jetzt mal als Beispiel) schicken und damit ist die Sache erledigt oder du schreibst einfach nichts hier rein, zwingt dich doch niemand.
Macht's euch doch nicht so schwer. Und bleibt einfach ruhig wenn jemand eine Frage zum 100.000.000.000 Mal stellt
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Jul. 2006 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kick-flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SilentWarrior:
Also den Top-Beitrag von olaf (OS) so zu beurteilen ist schon .....
Meiner Meinung nach ist das Wesen des Pro/E Forums, dass Leute Antworten geben, die im Tagesgeschäft stecken und nicht immer die Zeit haben mehrseitige Ausarbeitungen zu machen oder mit ihren vorhandenen Schulungsunterlagen Geld verdienen müssen.
BTW lösst die gelobte Federanleitung auch nicht die Probleme von http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011749.shtml
Gute Nacht
Alois
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 20. Jul. 2006 01:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kick-flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zum eben Beitrag mit 1. Link:
Hier gings weniger um das Zahnradbauen, sondern darum, wie man die Notizen ausblendet.
Was natürlich sein kann, für StuED User wie mich u.a., ist, dass man ggf. einen Anhang als prt nicht aufkriegt, weil in comercial version erstellt.
Das ist das andere, weil die Versionen halt nicht kompatibel sind.
Weil wennst ein prt aufkriegst, kannst ja feature für feature nachvollziehen, indem in jede Skizze gegangen wird; bei Null Durchblick z.B..
Zum Thema Zahnräder wurde viel beigetragen, Dateien für Downloads angehängt zum Nachschaun wie was aufgebaut ist; und der 100.000endste... war ja zu dem Thema der jüngste (letzte) Beitrag.
Manchmal kann auch ein Artikel aus der "Reihe" schlagen, und man findet nicht das, was man genau sucht => Iss halt so. Überwiegend, wenn hier wer Hilfe benötigt, wird dem auch geholfen.
Wobei ja immer noch die Hilfe hier freiwillig ist; und für keinen von allen Usern hier, ein muss darstellt.
Den 2. Link werde ich mir mal runterladen, und aus Gaudi ansehen - weil ich mit Federn kein Problem mehr hab. Vieleicht seh ich darin aber noch was anderes oder für mich neues?
Wenns darin um ne "Unruhfeder" ginge, z.B. Dazu gibts hier aber auch bereits Beiträge, wo man erfährt, wie man so ne "Unruh" z.B. bauen kann.
Jedoch wird hier u.a. Grund- und Basiswissen der Fragenden vorausgesetzt. Das ist das, was bei manchen neuen auf etwas unverständiges gesetzt wird. Weil man da z.T. noch nicht weis, wofür was ist, wonach man suchen soll, etc., etc. .....
Aber auch hier nimmt man sich immer wieder Zeit. Und das drückt ja das eigentliche Gute dieser Site hier aus.
Nur wenn jetzt jemand hier zum x-ten Mal das selbe erklärt hat; und seinerseits die Frage schon im Grunde nicht mehr hören kann, iss es kein Wunder, dass dann mal ein Satz fällt, wie "da könnt man..." oder sowas.
Drum ist man ja hier auch vorsichtig, und gibt an: "Wenn die config.pro am richtigen Ort liegt" z.B.; weil je nach Job, Schule oder was auch immer, nicht in jeder Hinsicht eine config ausreicht.
Wenn du viel extern arbeitest, nutzt es somit nix, wenn du ne x-beliebige config.pro ins ProE Text Verzeichnis gibst; wenn du diese besser vor der jeweiligen Arbeit in Sitzung lädtst.
Zum anderen existiert, wenn eine config.pro geladen wird - vorheriges abspeichern, nach dem editieren - ist nutzvoll; ein unscheinbares Häkchen, dass man rausnehmen kann (oben links irgendwo), um die Optionen sehen und editieren zu können.
Wenn gesperrte Optionen vorhanden sind, kann man trotzdem unten in der Suchzeile Begriffe eingeben, und das Programm zeigt dir dann im Fenster, welche Syntax und welchen Wert du hierzu wählen und hinzufügen / ändern / löschen / kannst.
Zum anderen kriegt man auch gesperrte Optionen, wenn man ne höhere config in eine niedrigere Version lädt, u.a..
Es ist hilfreich hier, und niemand hat es gerne - wie aus vielen Beiträgen hervor geht, "für andere die Arbeit zu erledigen".
Auch wenn das jetzt hier am Thema vorbei schweift.
Was nutzt es, zig configs runterzuladen; wenn man daheim sich nicht eine einzige editieren kann, weil man das nicht gelernt hat. Irgendwann kommt der Punkt, wo du was anders eingestellt haben willst, und hier nutzt dir auch keine heruntergeladene config.
Und darauf spielen Vorredner an.
Zum anderen lädt ProE ja immer die Standardeinstellungen, die bei uns hier immer zunächst geändert werden müssen, um hier damit nach unserer Norm arbeiten zu können.
Wobei ich das auch nicht gutfand, in unserer Schule, dass das editieren einer config.pro / din / drawing/*.dtl / color/appearance.map/.* nicht auf dem Programm stand; wie dies hier auch bemängelt wird.
[Weis auch nicht, wem man hier auf die Füße treten müsste; da bei anderen Programmen, innerhalb eines Lehrgangs / Weiterbildung (nix anderes wie Schule) durchaus durchgearbeitet wird, wo man welche Konfigurationsdateien ablegt; holt; diese editiert, usw. usf.]
[edit an] die pdf ist schon gut, für ne Druckfeder. Nur hat hier nicht jeder Zeit so eine Anleitung, für was auch immer, zu bauen und einzustellen. Zum anderen dürfen ProE Lehrgangsunterlagen - aus komerziellen Zwecken seitens PTC - hier nicht eingestellt werden. Dabei ist es auch egal, was das so ist vom Thema her. Das ist hier schon zu berücksichtigen, denke ich. [edit aus]
neuer
[Diese Nachricht wurde von neuer am 20. Jul. 2006 editiert.]
JPietsch
erstellt am: 20. Jul. 2006 05:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kick-flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mein Hase, und morgen ist Freitag.
Kürzer und prägnanter kann man wohl kaum belegen, Sinn und Wesen eines Webforums nicht verstanden zu haben.
JPietsch
erstellt am: 20. Jul. 2006 05:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kick-flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Vergiss es. Dieser "Silent Warrior" ist der gleiche, der sich schon in
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010748.shtml
auf das Ultimativste blamiert hat und sich dafür
http://www.trash.net/~roman/merk/merkbefreiung.pl?SilentWarrior
eingefangen hat...
EWcadmin
erstellt am: 20. Jul. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kick-flip 10 Unities + Antwort hilfreich
@SilentWarrior:
Ich kann JPietsch nur zustimmen. Und damit mal klar ist, wozu ein Internetforum eigentlich da ist:
Klick-mich-an
Steht da irgendwas von Schulung oder von ANleitung oder von Schnellkursen? Da steht was von Hilfestellung und die wurde gegeben.
Und um die Faulheit einiger Forumsmitglieder nicht allzu sehr zu unterstützen wird auch der Hinweis auf die Suche gegeben. Wenn einem das Suchergebniss nicht passt, dann muss man eben die Suche einschränken oder verändern. Bisher habe ich noch immer was finden können, wenn auch nicht immer im ersten Anlauf.
Wenn jemand eine solche Frage stellt, wie es Kick-Flip getan hat, dann liegt die Vermutung so was von nahe, das Kick-Flip dieses Forum noch nicht lange kennt (höchstens 2-3 Tage), sonst hätte er die Antwort aus einem Beitrag aus den letzten paar Tagen bekommen, welcher bereits das selbe Thema behandelte. Desweiteren hat er die beiden Threads für Forum-Neulinge auch nicht gelesen, sonst hätte er seine Systeminfo ausgefüllt und die Forumssuche benutzt.
Noch mal: Dies hier ist ein Internetforum zum Diskutieren und Hilfestellung leisten (sofern man es kann und möchte, gezwungen und verpflichtet wird dazu keiner) und kein Schulungsraum für wöchentlich neu einsteigende ProE-Anfänger. Wer das begreift kann sich aktiv und mit Spaß an dem Forum beteiligen. Wer es nicht verstanden hat, wird dann wohl mit den Bemerkungen einiger Leute hier echte Probleme haben und sich beleidigt zurückziehen. Ich denke, das jeder hier eine leicht genervte Haltung bekommt, wenn er z.B. von seinem Sohn zum 738sten mal gefragt wird, warum der Ball rund ist.
So, gehe jetzt arbeiten und Geld verdienen, damit ich meiner Tochter einen Ball kaufen kann.
Grüße aus OWL
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kick-flip 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ihr seid doch dafür da um denen zu helfen die nicht so richtig weiterwissen...
Donnerwetter, mit solchen Sprüchen wird man berühmt im Forum!
Meine Empfehlung: Mit anderem Nickname (hoffentlich weniger martialisch ) noch mal ganz von vorn anfangen.
Gruß Frank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kick-flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem Fragenden wurde bereits geholfen und die Diskussion geht schon lange nicht mehr um das eigentliche Thema. Damit sich die Gemüter bei diesen Außentemperaturen nicht zu sehr erhitzen können, mache ich den Beitrag hier dicht.
