  Unsichtbare Kanten beim dxf Farbe zuweisen
Autor Thema:  Unsichtbare Kanten beim dxf Farbe zuweisen (809 mal gelesen)
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 01. Jul. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich beim Export über DXF unsichtbaren Kanten eine andere Farbe zuzuweisen. Auch Einstellungen in Pro/E Umgebung wären zulässig!
Habe beim Suchen im Forum nichts gefunden dxf-Optionen geprüft, nichts. Umgebungseinstellungen, nichts.
Eventuell hat doch jemand einen Tipp.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 01. Jul. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
... habe die frage nicht ganz verstanden: moechtest du einzelne verdeckte eine andere farbe zuordnen oder alle? also alle verdeckten werden durch die systemfarbe exportiert, die farbe kannst du ja frei waehlen und so geht das dann auch ins dxf. einzelne kanten koennen beim abspeichern nicht explizit angewaehlt werden. eben alles aendern oder nicht!!!
... so long
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 01. Jul. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das wars.
Ich habe leider nicht genügend Laschen in der Umgebung gewechselt.
Ich sags ja, wenn man sich nicht sicher ist besser fragen!
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 01. Jul. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo...
ich mache folgendes...
in meiner dxf-export-datei, weise ich verschiedene "Teile", "folien" zu.
u.a auch "hidden_lines"
..so entsteht bei jeder ansicht, im acad mehrere "folien" beim dxf export.
diese kannst du dann nach "wünschen" mit farben belegen oder noch mal im autocad aus deinen "176" folien nur eine folie machen.
ok ok... ist zwar etwas umständlich ABER der kunde ist halt mal könig.
meine dxf "Kundenwunschleidensgeschichte": http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004959.shtml
andreas
[Diese Nachricht wurde von AndreasD am 01. Jul. 2004 editiert.]
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 01. Jul. 2004 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Export hat so nicht funktioniert. Ich habe mich da selbst gefoppt, weil ich beim Einlesen die Farbumstellungen belassen hatte.
Für ProE ist es schon eine Lösung aber bei dxf scheint sonst nichts zu gehen. Im anderen System kann ich natürlich wieder Farben zuweisen.
Jürgen
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 01. Jul. 2004 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, so viel wie ich weis kannst du beim dxf export farben zuweisen.
du must halt nur die entsprechende FarbNr. in deiner dxf-export wählen.
meine dxf export
! This is dxf export mapping colors file example.
! It should be used as a referrence for mapping
! color/layer/line style functionallity
map_color      BACKGROUND_COLOR        186
map_color      DIMMED_COLOR            9
map_color      LETTER_COLOR            5
map_color      HIGHLIGHT_COLOR        1
map_color      EDGE_HIGHLIGHT_COLOR    5
map_color      GEOMETRY_COLOR
map_color      HIDDEN_COLOR
map_color      SHEETMETAL_COLOR
map_color      CURVE_COLOR
map_color      VOLUME_COLOR
map_color      SECTION_COLOR
map_layer DXF_AXIS -Achsen-
map_layer DXF_CONTINUOUS_LINE 2
map_layer DXF_HIDDEN_LINE 3
map_layer DXF_DIMENSION -Ma$e-
map_layer DXF_TEXT 5
map_layer DXF_HATCHING 6
map_layer DXF_TABLE 7
map_layer DXF_BALLON 8
map_layer DXF_FORMAT -Zeichnungsrahmen-
map_line_style solidfont bylayer
map_line_style phantomfont bylayer
map_line_style ctrlfont bylayer
map_line_style bylayerfont bylayer
map_line_style dashfont bylayer
map_line_style ctrlfont_s_l bylayer
map_line_style ctrlfont_s_s bylayer
map_line_style ctrlfont_l_l bylayer
map_line_style dashfont_s_s bylayer
map_line_style phantomfont_s_s bylayer
map_line_style ctrlfont_mid_l bylayer
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
