Thema: Konvertierung in dwg (1922 mal gelesen)
dukart Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 119 Registriert: 18.04.2001
erstellt am: 13. Feb. 2002 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
B. Sandriester Mitglied Administrator, Trainer, Consulter
 Beiträge: 150 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 14. Feb. 2002 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dukart
Bei einem DWG sollten die Auto-CAD Layer richtig belegt sein (Bemaßung, Unsichtbare, etc.). Diese können umgewandelt werden (Dicke, Farbe, usw.). ------------------ Ing. B. Sandriester BEKO - CAE Beratung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2002 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2002 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 18. Feb. 2002 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dukart
erstellt am: 02. Apr. 2002 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie ich es verstanden habe, kann man mit der Datei dxf_export.pro die Linienstärke der Bemaßung steuern. Aber welche Befehlzeile soll man da einfügen? Hat vieleicht jemand ein Beispiel oder Hilfe zur dxf_export.pro? MfG S.Dukart [Diese Nachricht wurde von dukart am 02. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 03. Apr. 2002 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dukart
erstellt am: 03. Apr. 2002 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 04. Apr. 2002 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dukart
erstellt am: 08. Apr. 2002 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dukart
erstellt am: 23. Mai. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich bin immer noch am probieren. Hier eine konvertierte dwg-Datei. Alles ist super nur noch die Bemaßungslinien sollen dünner werden. Ich kann einfach nicht glauben, dass nur ich das Problem habe, deswegen möchte ich diese Frage nochmals ansprechen. MfG Dukart
erstellt am: 26. Mai. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dukart
Hallo Dukart, je nachdem mit welcher AutoCAD Version und mit welchen Methoden gearbeitet wird kann man unterschiedlich vorgehen. Bis AutoCAD 14 war es nicht möglich am Bildschirm unterschiedliche Linienstärken darzustellen. Damals war es üblich für verschiedene Zeichnungsobjekte verschiedene Layer mit verschiedenen Farben anzulegen und beim plotten über die AutoCAD Farben dann die Stiftstärke beim Plot zu bestimmen - die angehängte Zeichnung zeigt bereits unterschiedliche Layer, also bräuchte nur noch die gewünschte Farbe zugeordent werden... Seit AutoCAD 2000 ist es möglich Linienstärken auch am Monitor sichtbar darzustellen. Werden beispielsweise den einzelnen Layern unterschiedliche Linienstärken zugewiesen, kann man schnell und einfach zwischen neuen, vorhandenen und gebrochenen Konstruktionselementen unterscheiden. Linienstärken werden nur dann angezeigt, wenn die Schaltfläche LST in der Statusleiste ausgewählt ist. Für die Plotausgabe ist nun zu unterscheiden, ob farborientiert oder objektorientiert geplottet wird... Gruss Angelika
