 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Schwerpunkt bemassen, Koordinatensystem in Schwerpunkt legen (3879 mal gelesen)
Simon18 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 11.05.2004
erstellt am: 11. Mai. 2004 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy! Kann mir jemand erklären (einfach und ausführlich *g*) wie man bei einem Teil oder Baugruppe das Koordinatenkreuz in den Schwerpunkt verlegen kann, brauche nämlich in einer Zeichnungsableitung die Schwerpunktabstände..... Habe weder BMX oder sonst was, nur die StudentEdition Danke schon im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Mai. 2004 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon18
Simon18 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2004 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, werd mal gleich anschaun hoffe ich kappier des *g* Muss nächsten Samstag a Projekt abgeben fürd Schule und da brauch i wie gesagt die schwerpunkte. Einige kameraden haben eifach eine Bohrung (Durchmesser <1mm) an den Schwerpunktkoordinaten eingefügt um von da weg bemassen zu können *g* Problem is dass wir 2 Jahre auf ProE ausgebildet (falls man das so nennen kann) und jetzt sans auf Wildfire umgestiegen und sie lassen uns des Programm ohne Hilfestellungen lernen, sicher, schwer is es ja ned aber einige Dinge war man total ander gewohnt als in WF. UNd zu BMX, wo findet man das wenn es bei meiner Version dabei sein sollte? Hab ausserdem ein Problem mit der Lizenz. Stelle ich das korrekte SystemDatum ein erscheint eine Fehlermeldung betreffs abgelaufener Lizenz, stelle ich es ein halbes Jahr zurück funzt ProE wieder *tztz* Naja dann sorry dass so lang worden is und danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon18
Simon18 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2004 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Des mit den Beziehungen klappt nicht.... kommt immer: masse wurden für dieses Modell noch nicht berechnet oder so ähnlich, woran liegt das? Mfg Simon PS: Sorry dass ich euch mit so einfachen Sachen belästige *gg* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Mai. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon18
Zitat: Original erstellt von Simon18: Des mit den Beziehungen klappt nicht.... kommt immer: masse wurden für dieses Modell noch nicht berechnet oder so ähnlich, woran liegt das? Mfg Simon PS: Sorry dass ich euch mit so einfachen Sachen belästige *gg*
Die Antwort steht doch schon in Deiner Frage drin. Die Masse wurde nicht berechnet. Somit sind die Systemvariablen noch nicht belegt. Also erst eine Massenberechnung und dann die Beziehungen einfügen. ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon18 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das Problem ist ich habe die Massenberechnung durchgeführt, hab vergessen das zu erwähnen. *gg* Auch nach einer Erfolgreichen Massenberechnung kann man keine Beziehungen erstellen..... Mfg Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon18
Simon18 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Modellanalyse zeigt auch eine Masse an, weiters den Schwerpunkt usw.. danach gehe ich wie beschrieben vor um die Parameter mit Beziehungen zu verknüpfen.... Hab als Anhang 2 Screenshots gemacht falls das was hilft... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simon_slo Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 20.02.2004 Pro/E 2001, pentium4 1800, nvidia quadro, 1000 mb ram...
erstellt am: 13. Mai. 2004 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon18
erstellt am: 13. Mai. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon18
@Simon die Screenshots wären sicher ganz hilfreich gewesen, wenn sie vorhanden wären.  Kannst Du uns nebenbei mal verraten, mit welcher Version Du arbeitest? Zwischen Wildfire und den Vorgängerversionen gibt es auf dem Gebiet der Massenberechnung einiges neues. @Simon_slo Was glaubst Du, was wir die ganze Zeit versuchen? Klar, die Möglichkeit von Hand einen Punkt zu erzeugen gibt es, aber möchtest Du nach jeder kleinen Modelländerung diesen Punkt korrigieren müssen?? ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 13. Mai. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon18
