Thema: Anzeige von Volumen in Zeichnung (4134 mal gelesen)
Jumex Mitglied Konstruktionsleiter - Entwicklung
 Beiträge: 51 Registriert: 17.01.2004 P4 3.0Ghz Win2000 NVidia Quadro FX1100 WF2 M230 /WF3 M040(Testlauf)
erstellt am: 31. Jan. 2004 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, warum zeigt Pro/E mir das Volumen in der Zeichnung nicht an. Habe im Teil Parameter gesetzt (Volumen=pro_mp_volume). Habe diesen Parameter auch im Schriftfeld eingebaut. Bekomme jedoch ausschliesslich 0.0000 als Wert. Bei einer Modelanalyse bekomme ich den Wert für das Volumen gezeigt. Für Hilfe immer dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2004 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Feb. 2004 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumex
erstellt am: 02. Feb. 2004 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider ist es mir noch immer nicht gelungen. (Bin doch zu blöd) Habe im Teilemodus unter #tools #parameter dann einen neuen parameter mit dem namen "volumen" "reeler Zahl" und als wert "mp_volume ("")" eingegeben. In der Zeichnung dann "&volumen" zum anzeigen des wertes. Leider immer noch alles 0.000.Bei der Modellanalyse bekomme ich nach wie vor alles angezeigt. Ist bestimmt nur eine Kleinigkeit, die ich mal wieder übersehen habe.
us 1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 24.01.2001 Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 03. Feb. 2004 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumex
Hallo, hast mal versucht in der Zeichnung eine Notiz zu erzeugen mit &pro_mp_volume. Wie siehts dann aus? Was ist im Modell bei den Parametern unter den gemeldeten Massenwerten? Steht da ein Wert drin? @hagen123 pro_mp_volume ist korrekt (Wildfire) Gruß us 1 [Diese Nachricht wurde von us 1 am 03. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-fux Mitglied Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 105 Registriert: 15.09.2003 Pro/E 2001 WV 2002060
erstellt am: 03. Feb. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumex
Moin! Hagens Beschreibung müsste auch unter wildfire funktionieren. @Jumex steht volumen = mp_volume("") in Deinen Beziehungen drinnen? Ich bin mir nicht sicher ober bei Deiner Vorgehensweise diese Beziehung übernimmt. Wenn nicht unter tools/Beziehungen "manuell" eintragen. Dann Modellanalyse die Modellmassenwerte berechnen lassen, anschliessend das Modell regenerieren. Zuletzt in der Zeichnung die Notiz &volumen eintragen - und es sollte funtionieren. Haben meine Vorredner schon beschrieben. Mögliche Knackpunkte: -Beziehung fehlt -fehlende Massenberechnung -nicht regeneriert so long
cad-fux ------------------ "It's not a bug, it's a feature." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe nun die Beziehungen manuell hinzugefügt (volumen = mp_volume("")) Der Parameter "Volumen" ist nun auch angelegt (Als Wert aber immer noch 0.000). Dann habe ich eine Massenberechnung durchgeführt,neu regeneriert, eine neue Zeichnung geöffnet und z.b. im Schriftfeld über "&volumen" den Wert in die Zeichnung übermittelt. Jedoch immer noch 0.000. :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumex
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 03. Feb. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumex
Leider haben wir dieses Problem in der WF mit der Masse auch! Die alten Beziehungen funktionieren scheinbar nicht mehr. Gewicht=mp_mass("") wird stetig ignoriert, die Beziehung Gewicht=pro_mp_mass hat auch noch nicht gezuckt. Das würde bedeuten das wir alle Beziehungen in unseren Altdaten ersetzen müssten, und bisjetzt klappt die Wertübergabe noch nichtmal an einen Parameter?! ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 03. Feb. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumex
erstellt am: 03. Feb. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi anagl, das war der rettende Tip. Hätte ich ja auch vorher selber mal nachlesen sollen. Für dich natürlich U's. Hi ehlers, denke das Problem hat sich auch bei dir gelöst. Du wirst aber nicht um eine Datenanpassung herum kommen. Bis dann
