  Schwerpunkt
Autor Thema:  Schwerpunkt (14963 mal gelesen)
kiseg
Sehen Sie sich das Profil von kiseg an!   Senden Sie eine Private Message an kiseg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiseg
WF2 M050
W2K
PNY 750XGL
erstellt am: 10. Okt. 2002 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgende Frage:
Wie kann ich den Schwerpunkt einer Baugruppe in der Zeichnung darstellen/zeigen?
grüsse kiseg
mga
Sehen Sie sich das Profil von mga an!   Senden Sie eine Private Message an mga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mga
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kiseg,
wenn Du BMX hast, kannst Du Dir über ein Analyse-Feature am Massenschwerpunkt einen Punkt oder ein KS erzeugen.
Wenn Du kein BMX hast, mußt Du es wohl selbst machen.
Matthias
highend11
Sehen Sie sich das Profil von highend11 an!   Senden Sie eine Private Message an highend11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kiseg,
erzeuge die in der Baugruppe 3 Parameter (Reele Zahl)
1. x_schwerpunkt
2. y_schwerpunkt
3. z_schwerpunkt
Führe anschliessend eine Modellanalyse durch, in dieser Berechnet Pro/ENGINEER auch den Schwerpunkt, nun werden wir diesen in eine Beziehung zu den vorher definierten Parameter gleichsetzen.
Erzeuge eine Beziehung:
x_schwerpunkt=mp_cg_x ("", "coord_sys", "")
y_schwerpunkt=mp_cg_y ("", "coord_sys", "")
z_schwerpunkt=mp_cg_x ("", "coord_sys", "")
Bei coord_sys muss der Name des Coordinatensystems rein.)
Regeneriere die Baugruppe durch.
Wenn du dir jetzt die Parameter Info ansiehst sollten die Werte vorhanden sein, die Pro/E vorhin bei der analyse rausgeschrieben hat.
Jetzt musst du nur noch den Parameterinhalt auf die Zeichnung bringen.
Das machst du mit folgender Notiz das & ist wichtig vor dem Parameter)
&x_schwerpunkt
&y_schwerpunkt
&z_schwerpunkt
Nun sollst du die Schwerpunkt auf der Zeichnung angezeigt bekommen.
Viel Erfolg.
mga
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
@highend11
danke dafür. Hab ich schon ganz vergessen. Bin schon BMX "versaut".
Matthias
highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Pro/Blem mga dafür ist ja das Forum da.
Nicht alle haben BMX.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 10. Okt. 2002 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
nach dem Erzeugen der 3 von highend11 beschriebenen Parameter und den Beziehungen, kann man noch folgendes machen:
Einen Punkt erzeugen mit der Option "KSys-Versatz". Als Abstände drei beliebige Werte eintragen. Und dann diese drei Maße über Beziehungen mit den 3 Parametern gleichsetzen.
Dann sieht man den Schwerpunkt selbst auch im Zeichnungsmodus, bzw kann man auch KEs darauf referenzieren.
Falls sich die Geometrie ändert, muß man eine Massenwertberechnung durchführen (damit die Parameter aktualisiert werden) und erneut regenerieren (damit die der Punkt wieder im Schwerpunkt liegt).
Stahl.
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: div. HP Rechner unter WIN 11
SW Agilent: NX 2312
SW UAS KA: Creo 10
erstellt am: 11. Okt. 2002 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stahl.
Gute Idee. Das mußte ich doch gleich mal ausprobieren...
d6=x_schwerpunkt
Und jetzt nörgelt der Beziehungseditor rum, Zitat:
unzulässiger Versuch, 'd6' den Wert -0.4 zuzuordnen.
Vor dem Symbol '$' einfügen, um negativen Wert zuzulassen.
Häää?
Hab isch noch nie gesehen, dass....
Alle meine Versuche, den Dollar irgendwo in der Beziehung zu plazieren, ob mit oder ohne Klammern, erzeugten "geht so nicht" Kommentare.
Wer hilft mir vom Schlauch, auf dem ich stehe?
mga
erstellt am: 11. Okt. 2002 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
lösche mal den Kommentar von Pro/E. Ich glaube daran stört er sich.
Matthias
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Huebl an!   Senden Sie eine Private Message an Huebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebl
erstellt am: 11. Okt. 2002 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Heidiho
Also das mit dem Punkt bzw. KSys der über die Modellanalyse die Werte für den Schwerpkt. zugewiesen bekommt, kommt mir doch reichlich bekannt vor.
Diese Methode haben wir über einige Jahre angewendet.
Doch seit etwa 1,5 Jahren sind wir bemüht diese Beziehungen wieder zu entfernen, denn wenn man sehr viele Teile davon hat, die in einer Baugruppe liegen, dann wird Pro/E beim Regenerieren sehr lange brauchen. Der Grund dafür liegt in der Regenerierungsreihenfolge des Systems. Er regeneriert die Beziehungen vor den Komponenten und KE's, da er aber bei der Regenerierung die Werte für die Beziehung erst zur Verfügung stellt, muß er min. noch ein zweites mal regenerieren. Bei wirklich großen Baugruppen kann das dann wirklich schon sehr viel Zeit kosten.
Wir sind somit auf eine Analyse KE umgestiegen.
PS: Dieses Analyse KE kann man auch dann verwenden wenn man kein BMX hat, man kann es nur nicht selbst umdef. oder erzeugen.
Das ist wie eine KopieGeom in einer Foundation Lizenz, aber es ist genauso wie ein UDF... immer wieder verwendbar.
Viele Grüße von der Wasserkante
Die Made
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 11. Okt. 2002 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
das $-Zeichen direkt vor dem Symbol stellen.
$d6=x_schwerpunkt
Manfred
Armin
SW Agilent: NX 2312
SW UAS KA: Creo 10
erstellt am: 12. Okt. 2002 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisch, jetzt wo Du es sagst, klappts plötzlich. Grmbl.
Ok, 10 Us. Und Vielen Dank!
ASSD
Bordnetzkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ASSD an!   Senden Sie eine Private Message an ASSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSD
erstellt am: 06. Okt. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highend11:
Hallo kiseg,
1. x_schwerpunkt
2. y_schwerpunkt
3. z_schwerpunkt
Das funktioniert bei mir nicht. Ich bekomme beim Erzeugen der Bedingungen immer die Fehlermeldung "Masse noch nicht berechnet" oder so ähnlich.
Hab jetzt bei WF2 die Möglichkeit des Analyse-KE's genutzt. Hier kann man sich gleich ein KS oder einen Punkt im Schwerpunkt erzeugen lassen.
Da wir aber das Maß direkt auf der Zeichnung brauchen, habe ich im Analyse-KE einen Parameter erzeugen lassen, welchen ich dann in der Bedingung dem Mass zugewiesen habe.
Dive now, work later...
http://world-of-dungeons.de/?user_id_33906
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ASSD:
Wie sieht denn Deine Voreinstellung für die Massenberechnung aus? Wenn Du sie auf automatisch stellst, dann dürfte der Fehler nicht mehr auftauchen.
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) )
ASSD
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Voreinstellung? "by_request"
[Diese Nachricht wurde von ASSD am 06. Okt. 2005 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Okt. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert, wenn dort automatisch eingestellt wird?
BugsBunny
Sehen Sie sich das Profil von BugsBunny an!   Senden Sie eine Private Message an BugsBunny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BugsBunny
Pro/E WF3
Pro/E WF4
PDMLink 8
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schieb hier mal hoch:
ich möchte mir gerne den Schwerpunkt erzeugen lassen. Ich hab über Analyse / Modell /Masseeigenschaften rechnen lassen. Wie schaffe ich es über den Reiter KE bei Bezüge den Haken bei Punkt für Schwerpunkt erzeugen zu setzen? Bei mir ist da immer augegraut. Nur die Parameter im oberen Teil kann ich anwählen.
Die Methode von oben funktioniert auch, aber so wäre es natürlich bedeutend einfacher...
Danke und Gruß
BB
mein Name ist Hase, ich weiss von nix
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt auf die verwendete Lizenz an!
Original erstellt von mga:
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BugsBunny:
Danke und Gruß
BB
Ohne Modul Behavioral Modeler über kleinen Umweg per Mapkey!!
mapkey $F3 ~ Command `ProCmdNaModelProperties` ;\
mapkey(continued) ~ Open `nma_model_massprop` `save_state_rg`;\
mapkey(continued) ~ Close `nma_model_massprop` `save_state_rg`;\
mapkey(continued) ~ Select `nma_model_massprop` `save_state_rg`1  `feature`;\
mapkey(continued) ~ Select `nma_model_massprop` `mp_analysis_tool_tab`1  `feature`;\
mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `compute_btn`;\
mapkey(continued) ~ Trigger `nma_model_massprop` `coordinate_system` `0`;\
mapkey(continued) ~ Trigger `nma_model_massprop` `coordinate_system` ``;\
mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `var2_0_PNT_COG`1 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `var2_0_CSYS_COG`1 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `ok_btn`;
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E ....
www.seabearsoft.de
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 14. Aug. 2014 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle zusammen,
wir haben das Problem, dass wir keine BMX-Lizenz haben und in einer vereinfachten Darstellung nicht der Massenschwerpunkt ausgegeben wird.
In der Master-Darstellung werden die Werte bei den gemeldeten Modelleigenschaften korrekt angezeigt.
Ist das Verhalten bekannt, oder wie kann man die vereinfachte Darstellung dazu bewegen, den Schwerpunkt korrekt zu berechnen.
Hannes-ProE
MB-Techniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Hannes-ProE an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes-ProE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes-ProE
WF 4.0
Windows 7 Pro
erstellt am: 31. Aug. 2017 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Robi wan Kinobi:
Hallo Robi,
ich habe genau dein Script Probehalber in meine config.pro eingebaut, anschließend bei Tastatureingabe von F3 funktioniert leider nicht.
woran könnte es liegen ?
viele Grüße aus Baesweiler
Hannes
Hannes-ProE
WF 4.0
Windows 7 Pro
erstellt am: 07. Sep. 2017 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robi,
erstmal Danke für dein Vorschlag!
endlich funktioniert die Darstellung des Schwerpunktes assoziativ in der Zeichnung,
habe den Mapkey Vorschlag von Dir etwas angepasst und in meine Pro-User config.pro eingebaut
SP steht für Schwerpunkt
hier das Mapkey:
mapkey sp ~ Command `ProCmdNaModelProperties` ;\
Hannes
