  Ölmenge im Getriebe
Autor Thema:  Ölmenge im Getriebe (2232 mal gelesen)
kanne
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von kanne an!   Senden Sie eine Private Message an kanne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kanne
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
kennt jemand einen Tool womit die Ölmenge im Getriebe relativ leicht ermittelt werden kann?
Mfg
Kanne
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kanne 10 Unities + Antwort hilfreich
... ein automatismus (also ein mausklick gibt es da nicht)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001849.shtml
und falls du einen account auf die knowledge-base von ptc hast:
http://www.ptc.com/cs/gr_23/howto/eni1511/eni1511_g.htm
... so long
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ProE oder ein anderes ähnliches CAD-Werkzeug.
Erzeuge ein Teil. Im Teile Modus: Sammle die Flächen im Gehäuse, Schließe diverse Durchbrüche mit Schleifen füllen.
Modelliere eine Flache Fläche die den Ölstand angeben soll.
Verschmelze die Flächen und mach ein Volumen daraus.
Eventuell muß man noch Getriebeteile abziehen. (möglichst als Referenz abziehen). Jetzt kann man das Volumen des Öls ermitteln.
Zu wenig Öl? schiebe die Flache Fläche höher.
[Diese Nachricht wurde von ehlers am 27. Apr. 2004 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kanne:
Tag zusammen,
Mfg
Kanne
In Deinem Getriebe ein Teil erzeugen für das Öl. Mittels der groben Konturen und dem gewünschten Füllstand eine Ölmenge als KE erzeugen. Von dieser Ölmenge in der Baugruppe über verschneiden alle in das Öl reichenden Bauteile abziehen. Öl-Teil aufrufen und Volumen berechnen lassen.
Wichtig dabei ist, daß alle an dem Ausschneodprozeß beteiligten Teile die gleiche Genaugkeit haben, sonst bekommst Du die gleichen Probleme wie ich in diesem Beitrag.
U. Süß
