  FlexLm Error: -90
Autor Thema:  FlexLm Error: -90 (551 mal gelesen)
Ohhring
Sehen Sie sich das Profil von Ohhring an!   Senden Sie eine Private Message an Ohhring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ohhring
erstellt am: 16. Apr. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einer Neuinstallation meines Rechners und nach Erwerb eines neuen Licence-Files (ich besitze eine legale Wildfire Studentenversion) habe ich nun folgendes Problem:
Es erscheint eine Error-Meldung die folgendes beinhaltet:
"Licence request failed for feature ProE_Student Edition: -90
Feature licence file format or misspelling in licence file. The file was issued for a later version of FlexLm than this programm understands".
Was nun? Ich bin ratlos, habe auch nichts wirklich über dieses Problem finden können. Auch nicht auf www.globetrotter.com. Kann mir jemand weiterhelfen?? Das wäre super!!
Ich bedanke mich schon an dieser Stelle für alle Tipps!
Grüße aus Aachen,
Martin
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 16. Apr. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ohhring 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer höheren Pro/E Version muß auch ein neuer FlexLM installiert werden.
Alten FlexLM anhalten. FlexLM löschen und neu installieren. Lizenzfile einlesen und Pro/E starten.
So sollte es funktionieren. Auch mal nach der Installation prüfen ob FlexLM schon läuft.
Marki
Leiter CAD Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Marki an!   Senden Sie eine Private Message an Marki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marki
erstellt am: 16. Apr. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ohhring 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
ich nehme an, dass du eine "NodeLocked" Lizenz hast und darum keinen FlexLm Server installieren musst. Beim Setup brauchst du nur den Standort der Lizenzdatei angeben.
    Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit [Albert Einstein]
Gruss Markus
Marki
Inventor & AutoCAD
Engineering Base
Blue Cielo Meridian
erstellt am: 16. Apr. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ohhring 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
bitte das Datum Problem mit WF Stud beachten; Das Rechner-Datum vor den 9. April 2004 stellen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005488.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005459.shtml
Gruss Markus
