  Umstieg neuer PC
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Umstieg neuer PC (572 mal gelesen)
Toberer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Toberer an!   Senden Sie eine Private Message an Toberer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toberer
erstellt am: 16. Feb. 2004 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun ist es soweit, ich möchte meinen neuen PC mit Leben erfüllen und Wildfire aufspielen.
Da ich beim letzten mal beim Aufspielen von 2001 schon mächtig Probleme hatte möchte ich mich im Vorfeld nach der richtigen Vorgehensweise erkundigen. Kann mir jemand genau beschreiben wie ich vorgehen muss, ohne wieder die Nächte statt bei Frau und Kind, oder in der Kneipe, vor dem neuen PC verbringen zu müssen.
Super wäre auch die Vorgehensweise mit der Informationsbesorgung von den notwendigen PC-Kenndaten. Muß man soviel ich weis bei Inneo bekanntgeben.
Danke für jeden Tipp.
efbe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E 2001, CATIA V5R9SP7+V5R11, Pro/MECHANICA 2001
Windows 2000
erstellt am: 17. Feb. 2004 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toberer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du genau? Lizenzspec, Software-Setup, Pro/E-Einrichtung?
Zu den letztgenannten beiden Punkten sind bereits reichlich Beitraege in den Foren enthalten: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004830.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004871.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004783.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004604.shtml
Das ist nur ein kleiner Auszug aus dem wunderbaren Forum.
[Diese Nachricht wurde von efbe am 17. Feb. 2004 editiert.]
Toberer
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 20. Feb. 2004 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.K. Dank Inneo und der Super Hotline hat der Umstieg auf den neuen PC sauber funktioniert.
Bis auf: Der Plotter will noch nicht so wie ich.
Hab die table.pcf in ...text\plot_config kopiert, die table.pnt dazu und ausprobiert.
Bei der Installation auf dem alten PC wurde beim Starten der Plottfunktion immer kurz ein DOS Fenster geöffnet. Das tuts jetzt nicht mehr.
Ist wahrscheinlich sehr schwierig eine Fernprognose abzugeben, aber vielleicht weis jemand was damit anzufangen.
Danke für jede Antwort.
Und allen ein schönes närrisches Wochenende.
opp
Sehen Sie sich das Profil von opp an!   Senden Sie eine Private Message an opp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opp
Dell Prec.360 3,2Ghz(EE) 2GB Quadro3000FX. ProE WF2 M030, ProE2001-2003441 UG V18.0.5 / NX, NX2 WinXP-Pro SP1
erstellt am: 24. Feb. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toberer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei,
das weist darauf hin, daß der Plotter Command ind er *.pcf datei nicht stimmt - hierzu findest Du aber jede menge Hilfe im Forum.
Peter Voß
form follows function
