  Standart Toleranzeinstellung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Standart Toleranzeinstellung (942 mal gelesen)
mbStudent82
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mbStudent82 an!   Senden Sie eine Private Message an mbStudent82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbStudent82
Intel P4 2,66GHz; 786 Mb RAM; Nvidia GeForce4 4200 128Mb; WinXP; ProE WF SE M150
erstellt am: 24. Jan. 2004 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
hätte da mal ne frage:
obwohl in meiner config.pro tolerance_standard iso und tolerance_table_dir C:\PTC2001\ProE\tol_tables\iso eingestellt ist,
wird jedes modell trotzdem als ansi erstellt und beim aufrufen einer toleranztabelle lande ich immer im installationsverzeichnis.
kann mir jemand nen tip geben was da falsch läuft?
vielen dank
tom
mbStudent82
erstellt am: 24. Jan. 2004 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach ja noch was
bei den eigenschaft einer bemaßung im modell lässt sich die bemaßungsdarstellung auch nicht umstellen, steht immer auf status quo. ändert sich auch dann nichts, wenn ich vor dem erstellen der bemaßung manuell auf din/iso umstell.
der_mechaniker
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von der_mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an der_mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_mechaniker
WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 24. Jan. 2004 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbStudent82 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tom!
bei mir ist es so, dass die benutzderfinierten toleranzen auch in einem verzeichnis untergebracht sind, und dort sind es NUR die toleranzen für passungen bei welle und bohrung.
das wäre das eine, und wenbn ich dich richtig verstanden habe, dann willst du keine passungen bemaßen.
das andere ist, dass ich davon ausgehe, dass du C:\PTC2001\ProE\tol_tables\iso den falschen pfad ausprobiert hast....?!
was ist denn in diesem verzeicnis: C:\PTC2001\ProE\tol_tables
da solten dann eigentlich deine tabellen sein und die sollte er auch finden und dann auch öffnen wenn du sie aufrufst.
mit installationsverzeichnis meinst du vielleicht arbeitsverzeichnis?
so weit a mal...
phil
never touch a running system
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 25. Jan. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbStudent82 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie erzeugst du neue Modelle? Verwendest du Standardschablonen?
Erzeug doch mal ein neues Teil und hak das Kästchen Standardschblonen ab. Was kommt dabei raus?
Olaf
PS: Das mit dem statusquo und dem nicht ändern können liegt an der Einstellung tol_diplay. Setz die mal auf yes. Steht standardmässig auf no.
[Diese Nachricht wurde von os am 25. Jan. 2004 editiert.]
mbStudent82
erstellt am: 26. Jan. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi olaf,
danke für den tip, im standartmodell war noch auf ansi eingestellt,
jetzt geht alles schon ganz gut. Der Pfad zu den Toleranztabellen stimmt aber wird nicht angenommen.
Hab jetzt im Startmodell alle toleranztabellen aufgerufen, dann spar ich mir das suchen - oder hat da jemand schlechte erfahrungen damit. Noch ne frage zur anzahl von dezimalstellen:
default_dec_places 3 funktioniert zwar bei bohrungen aber nicht bei wellen, oder ist das der falsche befehl.
danke schonmal
tom
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbStudent82 10 Unities + Antwort hilfreich
der Pfad wird schon genommen. Dieser Eintrag bewirkt nur einen Eintrag im ÖFFNEN-Dialog, damit man schneller in das Verzeichnis gelangt, um Tabellen "nachzuladen".
Du solltest im Startmodell nur die häufig verwendeteten Tabellen laden, da jeden Tabelle Speicherplatz benötigt. Wenn man wirklich mal eine Welle mit Toleranzfeld A oder X braucht, dann kann man die ja immer noch laden. Und durch den Eintag findest Du sie auch sehr schnell.
___________
U_Suess
PS: Schau Dir doch mal den Beitrag über Startteile an.
mbStudent82
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi u_suess,
danke jetzt hab ichs auch gefunden.
dummerweise hab ich ins startteil jetzt schon alle tabellen geladen.
kann man die auch wieder entfernen oder muss ich jetzt ein neues startteil erstellen?
danke
tom
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbStudent82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mbStudent82:
sieht leider so aus, als ob Du ein neues Startteil basteln mußt, da ich nichts gefunden habe, womit ich die Tabellen wieder herausbekomme. :-(
Aber Übung macht ja den Meister!
Das ist bestimmt auch ein Grund, warum man nur die notwendigen Tabellen laden soll. Nachgeladen ist eben schnell nur löschen dauert ewig (bis man die Funktion mal eingebaut hat).
mbStudent82
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut dann mach ich mal ans basteln vielen dank auch
tom
