Thema: Installation (1875 mal gelesen)
AJ Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 29.10.2002 2001 (noch 2002100)!! P4-2.8GHz/1024MB Quadro4 700 XGL
erstellt am: 13. Jan. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe versucht die Wochenversion 2003010 auf zu spielen. Wenn ich allerdings im Fenster "Lizenzserver angeben" zwei Server eintrage, bekomme ich unter "Befehle erzeugen und konfigurieren\Befehlskonfiguration\Lizenzen auswählen" nur die Lizenzen des als ersten eingetragenen Servers gezeigt. Hatte jemand schon mal so ein Problem oder noch besser auch die Lösung? AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jan. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJ
AJ Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo U_Suess, wir haben Lizenzen auf unserem localen Pool und auf einem Firmenpool. Die localen Lizenzen werden im Setup ganz nach oben gestellt. Wenn die aber mal nicht ausreichen, soll natürlich automatisch auf den Firmenpool zugeriffen werden. That´s it! CU AJ
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 13. Jan. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJ
Hallo AJ, meines erachtend kannst Du nur entweder einen oder drei Server einrichten (Asufallsicherheit). Wenn Du drei Server einrichten willst, brauchst Du dazu eingens eine Lizenz. Würde ich aber gegebenenfalls noch mal bei Deinem Verkäufer abklären. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AJ Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Dammerl, das mit den zwei Servern eintragen funktioniert 100%-tig! Wir verfahren so seit ca. 3 Jahren. Die 2001 Version mit der wir bis jetzt gearbeitet haben und bei der das funktioniert ist 2001 (2002100). Falls ich hier keine Antwort finde, muß ich wohl mal bei PTC nachfragen. CU AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJ
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 13. Jan. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJ
Hi, ist der Timeout-Patch schon installiert ? Es war die Rede, daß das davon betroffen sei. Also wir haben auch 2 verschiedene Server angegeben, wegen unterschiedlicher Lizenzkonfigurationen und es tauchen bei der Zuordnung der Lizenzen zu den Befehlen alle möglichen auf. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AJ Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi rjordan! "PTC/Setup für Pro/ENGINEER 2001 ist auf KEINER Plattform von dem Zeitüberschreitungsproblem betroffen." (http://www.ptc.com/go/timeout/proengineer2001.htm#Resolution) Außerdem muß man für den Timeout-Patch die NMSD.EXE austauschen. Wenn man Pro/E aber noch gar nicht installiert hat, ist das nicht so einfach. Ich habe es aber auch schon installiert, danach die NMSD.EXE getauscht und trotzdem hat es nicht funktioniert. CU AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 13. Jan. 2004 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJ
Vielleicht ist auf der betroffenen Maschine eine Umgebungsvariable "LM_LICENSE_FILE" definiert, die nur auf den einen Server verweist & Vorrang gegenüber der über die Startscripts definierten hat ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
 Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001 Creo Parametric 4.0 M150 Creo Parametric 8.0.3.0 PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 14. Jan. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJ
Hallo AJ, wenn Du ein Ping auf den zweiten Server machst, bekommst du dann eine positive Rückantwort oder eine Zeitüberschreitung? Bei uns ist die Pro/E 2001 2003 010 im Einsatz und die Angabe von mehreren Servern funktioniert. Ich kann alle Lizenzen von beiden Servern in einer beliebigen Reihenfolge hinzufügen. Das ganze unabhängig davon, in welcher Reihenfolge ich die Server angegeben habe. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AJ Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zwatz, nein, die Umgebungsvariable "LM_LICENSE_FILE" ist leider nicht definiert. Hi bernhard.veckes, die Antwort gibt mir natürlich den Todesstoß! Ich hatte gehofft, dass es vielleicht nur an der Wochenversion liegt. Trotzdem besten Dank für die Tipps. AJ
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJ
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJ
AJ Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bernhard.veckes! Ich habe es gleich von Anfang an neu installiert! Das mit dem Ping habe ich natürlich auch sofort getestet. Das musste aber auch funktionieren, denn wenn ich den anderen Server auf Platz eins der Liste setzte, sehe ich auch die Lizenzen. Bloß eben nicht von beiden Servern gleichzeitig! CU AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJ
Hallo AJ, vielleicht liegt es nicht an der Wochenversion des Clients, sondern an der Version des Lizenzservers. Offiziell gefordert ist die Flexlm V7.2f bzw. der Version 2001440 + ein Lizenzfile dieser Zeit. Vielleicht wurde der FlexLM schon beim früheren Update vergessen. Gruß Michael
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJ
Zitat: Original erstellt von AJ: ... nein, die Umgebungsvariable "LM_LICENSE_FILE" ist leider nicht definiert. ...
Und wie schaut der Inhalt von LM_LICENSE_FILE in den Startscripts aus ? - sind da beide Licenseserver enthalten (mit ":" getrennt, --> und u.U. kann man da, wenn du M$ Win verwendest auch mit der Verwendung von ";" oder "," rumprobieren ...) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AJ Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube michaeln ist auf der richtigen Spur! Der eine FLEXlm hat v7.2f, der andere aber nur v7.2c. Und ist damit nicht ausreichend. Jetzt muss ich nur noch irgendwoher die v7.2f bekommen, dann kann ich das austesten. Heißen Dank AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJ
Hi, ist aktuelleste Version ist immer auf der CD mit der Aktuellesten Software. Dazu muss auch der entsprechende Lizenzfile von PTC passen. Sprich: Wenn ich jetzt einen Lizenzfile anfordere dann brauche ich den FlexLM der auf der Wildfire CD ist. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJ
@bernhard.veckes: Warum denn unbedingt von der Wildfire? Von einer aktuelleren 2001er tuts genau so (und höchstwahrscheinlich von auch von der 2003010, die AJ aufspielen möchte). Es heißt nicht, daß wenn ich Wildfire-Lizenzen (V24) habe, daß diese nur mit dem FlexLM von der Wildfire-CD laufen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJ
Hallo zusammen, michaeln hat schon recht. Meine Empfehlung resultiert daher, dass PTC normaler weise immer dann, wenn eine neue Hauptversion von Pro/E oder Pro/I rauskommt sich auch der FlexLM bzw. der passende Lizenzfile ändert. Bei Wildfire taten es auch die alten Lizenzfiles. Ich will aber immer auf der sicheren Seite sein und fordere daher immer eine CD mit der aktuellen produktiven Hauptversion und vom Lizenzmanagement (über Internet) den passenden Lizenzfile an. Dann passt es immer. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AJ Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nachdem michaeln auf die Version des Lizenzmanagers FLEXlm hingewiesen hat, habe ich diesen Punkt mit unseren IT-Spezies gecheckt. Wir hatten auf dem einen Server nur die v7.2c. Nachdem wir jetzt aber beide Lizenzmanager auf v7.2f gebracht haben und es immer noch nicht funktioniert, bin ich mit meinem Latein am Ende. Wenn ich übrigens 2001 (2003010) wieder deinstalliere und 2001 (2002100) installiere, kann ich wieder alle Lizenzen von beiden Servern sehen. (Fassungslosigkeit macht sich breit!) In jedem Falle warte ich im Moment auf den Rückruf der PTC Hotline! Hoffentlich haben die noch ein paar Ideen. Besten Dank an alle! AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJ
Hallo AJ es gab da mal Probleme, wenn der eine Servername im anderen Servernamen enthalten ist. Beispiel: "Server" "Server100" Laut PTC ist dieses Problem mit dieser Version 2003010 behoben. Wichtig: Auch der Lizenzserver muss von dieser oder einer hoeheren Wochenversion installiert sein. Die SPR bei PTC lautet: 986350 Gruß Martin
erstellt am: 18. Jan. 2004 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJ
hallo AJ, Hast du jetzt Erfolg gehabt ? Als Workaround könntest du das neu erzeugte Startskript (2003010) editieren & die Einträge für Licenseserver/FeatureName selbst anpassen. (Schau nach, was da in deinem Startskript von 2001 DatumsCode 2002100 steht). Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJ
Hallo Zusammen, man kann das Start-Script von einer älteren Wochenversion nehmen und der neuen Installation unterschieben. Ich habe die Skripte von verschiedenen Wochenversion verglichen, diese sind identisch! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 22. Jan. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJ
Hallo AJ, probiere doch einfach die Installation mit nur einem Server und editiere dann die Startdatei (...\proe\bin\proe.bat) um. Irgendwo stehen folgende Zeilen: (so oder ähnlich) if "%FLEXLM_BATCH%" == "" set FLEXLM_BATCH=1 if NOT "%LM_LICENSE_FILE%" == "" set LM_LICENSE_FILE=7788@SERVER_1;7788@SERVER_2;%LM_LICENSE_FILE% if "%LM_LICENSE_FILE%" == "" set LM_LICENSE_FILE=7788@SERVER_2;7788@SERVER_1 set PROE_FEATURE_NAME=PROE_1234567 PROE_7654321 PROE_47110815 Jetzt ersetze SERVER_1 und SERVER_2 durch deine Servernamen und trage die entsprechenden PRO_FEATURE_NAME-Lizenzen ein. Hier kannst du auch weitere Server hinzufügen. Auf diese Weise habe ich bei uns problemlos mehrere Rechner installiert. Gutes Gelingen! Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AJ Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ffabian1! Dein Tip hat uns auf die richtige Spur gebracht!!! Unser IT'ler hat gesehen, dass die beiden Server direkt aneinander geschrieben sind. Also: ...set LM_LICENSE_FILE=7788@SERVER_1;7788@SERVER_2;%.... Daraufhin hat er ein Leerzeichen eingefügt -> ...set LM_LICENSE_FILE=7788@SERVER_1; 7788@SERVER_2;%.... und jetzt funktioniert es. UNGLAUBLICH!! Man kann auch einfach die ptcsetup.bat starten und beim zweiten Server vor den Port '7788' ein Leerzeichen einsetzten! Also ' 7788'. Dann klappt es auch!! Die Wege des Herrn sind unergründlich.... Tausend Dank nochmal für die Hilfe. AJ P.S.: Die PTC-Hotline hat noch keine Lösung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
