  Pro/E mit Traildatei automatisch starten
Autor Thema:  Pro/E mit Traildatei automatisch starten (1200 mal gelesen)
Froesi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Froesi an!   Senden Sie eine Private Message an Froesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Froesi
EliteBook8540H
Wildfire4,
Wildfire5,
Creo
erstellt am: 02. Feb. 2004 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage wurde glaube ich schon einmal andiskutiert:
Kann man Pro/E auch mit einer Angabe einer zu verwendenden Traildatei starten?
Oder kennt jemand eine andere Möglichkeit, den Schriftkopf einer Zeichnung automatisch zu tauschen oder Einträge hinzuzufügen?
Ich weiss, dass Pro/Toolkit sicher eine Lösung ist, geht vielleicht noch etwas anderes?
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 02. Feb. 2004 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Froesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich kann man den Namen einer umbenannten Traildatei beim Programmstart als Parameter angeben.
Um den Schriftkopf automatisch zu ändern? Dazu ist das wohl weniger geeignet. Auf http://www.spekan.nl/index1.htm soll es ein Tool geben, das dazu hervorragend geeignet sein soll. Ich selbst hab's noch nicht ausprobiert.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 03. Feb. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Froesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Frösi,
die gleiche Frage hatte ich "vor ein paar Tagen" auch schon mal ... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002250.shtml was den Trail betrifft ...
Kalle_ok
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 03. Feb. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Froesi 10 Unities + Antwort hilfreich
@froesi,
vielleicht ein link in intralink forum, hatte im endeffekt die gleiche frage, naemlich warum die formate sich bei abaenderung nicht in den zeichnungen aktualisieren, sondern erneut eingeladen werden muessen?
... so long
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000330.shtml
Froesi
EliteBook8540H
Wildfire4,
Wildfire5,
Creo
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gestern von der PTC Hotline die erforderlichen Informationen bekommen. Falls es mal jemand braucht, das Kommando muss wie folgt lauten:
proe2001.bat trail_name.txt (graphisch)
proe2001.bat -g no_graphics trail_name.txt (nichtgraphisch)
Ich probiere das jetzt einmal aus.
Froesi
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Froesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander!
Das scheint mein Lieblings-Thema zu werden - ich werde dann demnächst einen Spekan-Fanclub gründen! ;-)
Also ich würde die Änderungen im Schriftkopf bzw. in den Parametern ja mal wieder mit Spekan-Batch machen.
Ich habe das Teil hier im Forum schon mehrfach ausführlich vorgestellt, zuletzt hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004931.shtml und hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004777.shtml
Die Anwendungsgebiete waren zwar ein bisschen anders, aber im Endeffekt läuft es immer auf's Gleiche raus.
Schaut doch mal rein oder sucht im Forum nach "Spekan".
Ich hoffe, das hilft weiter?
Ciao, viele Grüße,
Michael.
