  PTC Pro/INTRALINK
  format-aenderung
T-Day Deggendorf - Rückblick, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  format-aenderung (776 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 29. Jan. 2004 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zwei fragen zu formaten und ilink/proengineer:
1.) beim auschecken: baugruppe/teil auschecken mit notwendige oder alle und das format kommt nicht mit. zeichnung auschecken mit notwendige und das format kommt mit. warum nicht bei baugruppe/teil?
2.) warum sind die formate nicht parametrisch? wir haben aenderungen im schriftfeld gemacht und nur neue zeichnungen erhalten diese. d. h. man muss alte zeichnungen immer manuell bearbeiten...
... so long
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
W2K 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NIVIDIA Quadro4
900 XGL<P>PROE 2001/2002310
PROI 3.2 2001440
erstellt am: 29. Jan. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hagen123,
zu 1. Is doch eigentlich klar, das teil ist mit der drawing und nicht das Teil mit dem Format verknüft.
zu 2. Wir haben auch Formate für unsere Zeichnungen angelegt und wenn hier Änderungen durchgeführt werden sind die bei allen auch den alten Zeichnungen dann drin.
Dirk
hagen123
erstellt am: 29. Jan. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na ja, wenn ich zu 1. sage, dass zeichnungen eingeschlossenen werden sollen, kann er doch auch die formate mitnehmen, oder nicht? ich meine wenn du eine baugruppe auscheckst mit notwendige werden ja auch die unterbaugruppen mitgenommen und die darin befindlichen teile. also warum nicht das format? so klar finde ich das pauschal nicht!?!
zu 2. ist es ja so, dass ein format bestandteil der zeichnung wird und eine zeichnung ja auch geladen werden kann, wenn kein format im workspace oder verzeichnis ist. deshalb sind die rahmen ja eben nicht parametrisch und bei einer aenderung des formats passt sich die zeichnung erst bei formataustausch an. vielleicht kann man das ja umstellen, bist du denn sicher, dass bei einer formataenderung auch wirklich alte zeichnungen sofort nach dem aufrufen sich angepasst haben?
dibu
W2K 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NIVIDIA Quadro4
PROI 3.2 2001440
erstellt am: 30. Jan. 2004 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hagen123,
zu 1. noch mal eine Frage, warum soll den überhaupt das Format mitkommen?
zu 2. prüfe ich jetzt gleich noch einmal....melde mich.
Dirk
Melde mich zurück.
Also ich haben eben mal die Angelegenheit getestet, und es ist so das Änderungen am *.frm beim Aufrufen der Zeichnung angezeigt werden.
Den Versuch habe ich in einem Workspace durchgeführt ohne e-a-check, ich denke daß ich nochmal die reele version mit unterschiedlicher Anmeldung und e-a-check testen sollte.
melde mich ...
Dirk
[Diese Nachricht wurde von dibu am 30. Jan. 2004 editiert.]
dogbert
Sehen Sie sich das Profil von dogbert an!   Senden Sie eine Private Message an dogbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogbert
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Hagen,
das mit dem Format habe ich auch schon mal als Bug gemeldet, es gibt auch ein SPR 939703 dazu. Der Call ist vom 2002-04-01 ( das war kein Aprilscherz ) und wie nicht anders zu erwarten, hat sich inzwischen nichts getan.
dogbert
hagen123
erstellt am: 02. Feb. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... also wenn es ein spr ueber ptc ist, komme ich da nicht ran. man kommt nur ueber spr's ueber die wissensdatenbank heran. und da steht nichts. vielleicht kannst du den call ja mal genauer posten...
... so long
