  Pro/E mit Trail starten
Autor Thema:  Pro/E mit Trail starten (1032 mal gelesen)
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 24. Sep. 2002 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry hab grad 'nen Blackout,
wie startet man noch mal Pro/E mit 'nem Trailfile ?
-schäm-
Danke,
Kalle_ok
beckenrandschwimmer
Konstrukteur auf Pro/E, CatiaV5 und ACAD2002/eM-Workplace 6.03 Unix/PC gelernt.Beruf: Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von beckenrandschwimmer an!   Senden Sie eine Private Message an beckenrandschwimmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beckenrandschwimmer
Wenn es nötig ist schwimme ich auch weiter raus!
erstellt am: 24. Sep. 2002 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle_ok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle,
hatte kürzlich das selbe Problem, Dienstprograme Trail-Datei abspielen. Vorher aber in Deinem Trailordner die gewünschte Datei umbenennen, da ProE diese sonst nicht finden kann.
Kleiner Tip...in der Config.pro über Dienstprogramme-Optionen kannst Du gezielt sagen, dass er Deine Traildateien in einen von Dir benannten Ordner speichern soll.
Befehl:
Trail_Dir (Option)      -----      C:\Trail (Wert)
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 24. Sep. 2002 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten ?!
Hab's aber inzwischen selber gelöst (... da fiel es ihm wie Schuppen aus den Haaren ...)
- <Startbefehl> setup.txt  ,
falls noch mal jemand die Suchfunktion benutzt.
Kalle_ok
