  Alle Zeichnungen aus dem Bestand automatisiert ausdrucken
Autor Thema:  Alle Zeichnungen aus dem Bestand automatisiert ausdrucken (2218 mal gelesen)
Ikarus
Konstrukteur, Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Ikarus an!   Senden Sie eine Private Message an Ikarus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ikarus
WF2 M140
erstellt am: 12. Jan. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich alle Zeichnungen innerhalb eines Ordners automatisiert auf einmal ausdrucken?
Kann vielleicht ein Mapkey dementsprechend programmiert werden? Im Word geht sowas.
Grüßle
Markus
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 12. Jan. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ikarus 10 Unities + Antwort hilfreich
pro_batch nutzen
mtc
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von mtc an!   Senden Sie eine Private Message an mtc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtc
erstellt am: 12. Jan. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ikarus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
es gibt von uns ein tool dazu, eine Demoversion gibts auf unserer Homepage www.mtc-nbg.de/output.htm
Gruß, Michael
CADastroph
Sehen Sie sich das Profil von CADastroph an!   Senden Sie eine Private Message an CADastroph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastroph
erstellt am: 12. Jan. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ikarus 10 Unities + Antwort hilfreich
bin auch grad dran an dem Problem. Mit Mapkey drucken geht, aber nur bis zu dem Fenster vom MS Druck Manager, da hört das Makro auf, und muß per Tastendruck bestätigt werden. Nach PTC Hilfe besteht das gleiche Problem bei pro_batch. Mit Spekan batch Tool bleib ich an der gleichen Stelle hängen.
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 12. Jan. 2004 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ikarus 10 Unities + Antwort hilfreich
Man darf nicht über den MS-Drucker-Manager gehen, sondern sollte über eine *.pcf den Drucker direkt ansprechen, dann müßte es funktionieren.
Tom
CADastroph
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ikarus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
diesen Weg habe ich schon versucht zu gehen, mit dem "generischen Postscript" habe ich auch Erfolg gehabt, jedoch gelingt es mir nicht
dem Drucker A3 Blätter zu entlocken. Gibts da noch spezielle Treiber für ProE und HP Laserjet 5000N Drucker?
Dammerl
Project Manager
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ikarus 10 Unities + Antwort hilfreich
laserjet4MV.txt
Hallo CADastroph,
meines Erachtens liegt das nicht am Treiber. In der *.pcf kannst Du die erlaubten Formate eingeben ('paper_size a3 default' und 'paper_size_allowed a4 a3'), je nach dem, was der Drucker auch kann. Dann musst Du nur noch beim Aufrufen zum Drucken die Papiergröße einstellen. Ich glaube, dass ist eine Option im ersten Reiter (Drucker wählen und auf #Konfiguration gehen). Wenn Du das richtige Format in der Zeichnung hast, geht das automatisch.
Ich habe mal meine pcf angehängt - Laserjet, der A3 und A4 kann (txt in pcf umbenennen).
Tom
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ikarus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Guckt doch auch mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003917.shtml
Da gibts eine recht gute Anleitung, wie man das Ganze mit SpekanBatch löst - ich mag das Tool sehr gerne, nicht nur zum Plotten! :-)
Ciao und viele Grüße,
Michael.
