Thema: Winkelbemassung zu gering ... (1063 mal gelesen)
-che- Mitglied CATIA V5 Ausbilder
 Beiträge: 69 Registriert: 20.10.2003
erstellt am: 26. Jan. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Zeichnungsproblem: Ich möchte eine Winkelbemaßung auf der Zeichnung erzeugen, normalerweise ganz einfach.. funktioniert aber leider nicht so richtig, weil der Wilkelabstand ca 0.1° beträgt. Pro/E interpretiert diesen geringen Winkel scheinbar als "nahezu parallel" und erzeugt ein normales Abstandsmaß... soll es aber nicht, möchte Winkel haben!. Erst wenn ich die Ansicht soweit heran zoome, dass die zu bemaßenden Kanten noch BEIDE sichtbar sind (noch größer zoomen bringt nix) .. versteht Pro/E die Bemaßungsabsicht richtig (Winkel). ... das kann es doch nicht sein, oder? .... ich hoffe jemand weiss ne bessere Methode... Gruß: -che- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Jan. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -che-
Hallo, warum erzeugst Du das Maß erst auf der Zeichnung und nicht schon in Teil? Im Teil, besser gesagt im Skizzierer, hast Du da die besseren Möglichkeiten. Den Winkel dort nicht zu klein skizzieren und dann klappt es auch besser mit der Bemaßung. Wenn es dann mit Winkel bemaßt ist, dann kannst Du ja den Wert entsprechend verkleinern. ____________ Gruß U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anni Mitglied TZ - arbeitssuchend
 Beiträge: 2 Registriert: 08.02.2007 Man muß systematisch Verwirrung stiften, dass setzt Kreativität frei. Salvador Dalì (CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 26. Jan. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -che-
erstellt am: 26. Jan. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für eure schnellen Antworten .... @U_Suess .. im Skizzierer geht leider nicht so OHNE, weil die zu bemassenden Kanten nicht zu einem Ke gehören ... oder nicht mal annähernd. @Anni, ... daran habe ich auch schon gedacht => ausprobiert => .. hat den gleichen .. ich sag mal "bescheidenen Effekt". ich habe als "quick and dirty" .. 2 Möglichkeiten gefunden .. 1. das zoomen (geht aber scheinbar bei Wildfire nicht) .. und 2. Bauteil zeitweise Umdefiniert, Winkel vergrössert ca 1°, Bemassung erzeugt, Winkel zurückdefiniert ... Gruß: -che- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -che-
hallo che, noch eine "Mogeloption" Winkelmass an anderer Stelle (grösserer Winkel) erzeugen, im nachhinein auf die beiden zu bemassende Elemente referenzieren. (nur ein Versuch, getestet habe ich das nicht) Eventuell auch config/din.dtl mal nach Winkelgenauigkeiten durchsuchen Gruss Jürgen ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 439 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -che-
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, .. ich habe leider kein Bild von dem entsprechenden Bauteil oder(Situation). Dies ist eine Anfrage, die von einem unserer User an mich gegangen ist. @Jürgen .. klingt möglich dein Vorschlag, ..halte ich aber für sehr kompliziert für einen "normalen" User... und in der din.dtl habe ich auch schon gesucht => ohne Erfolg .... bin gerade dabei in der ptc-kowlege-base zu suchen. Wenn ich was "brauchbares" finde, werde ich euch das hier zur Verfügung stellen. @Günther .. kann auch sein, aber ich habe den Misstand auch an einem test-teil nachvollzogen ... mit den beschriebenen resultaten. Gruß: -che- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -che-
erstellt am: 26. Jan. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*lol*.... nein, arbeite nicht mit nem Amiga .. und ob es dafür Pro/E gibt werde ich mal bei PTC nachfragen. :-) Zu dem Bild => ich werde mal das Orginalbild auftreiben, kann aber erst morgen werden, weil der entsprechende User in japan arbeitet und jetzt .. warscheinlich nicht mehr im Büro ist. Gruß: -che- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 26. Jan. 2004 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -che-
erstellt am: 27. Jan. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi sadolf, .. danke für die Links, ...die dort beschriebenen Probleme und möglichen Lösungen entsprechen schon dem, was hier vorangegangen angeboten wurde. Im moment hat es ja funktioniert, (mit einer der quick and dirty) .. aber toll finde ich das nicht!. Gruß: -che- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
