  Kleine Winkel in Zeichnungen
Autor Thema:  Kleine Winkel in Zeichnungen (5221 mal gelesen)
neffi
CAD-Designer
Sehen Sie sich das Profil von neffi an!   Senden Sie eine Private Message an neffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neffi
NT4
ProE-2001
SAP-R3-GUI6.2
erstellt am: 21. Aug. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche in einem Schnitt auf der Zeichnung den Öffnungswinkel einer Bohrung zu bemassen, der 1° betragen sollte.
ProE liefert mir aber immer ein Abstandsmass. Ich kriegs nicht hin.
Gibt es eine Möglichkeit zwischen kleinen Winkeln und Abstandsmass hin und her zu schalten?
Es ist im Übrigen eine Importgeometrie, so dass ich treibende Masse nicht einblenden kann.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Aug. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neffi 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, mit dem problem stehst du nicht alleine da. da wir auch haeufig so kleine winkel haben, ist das auch bei uns ein problem.
um die kernfrage zu beantworten: leider kann man nicht beim bemassen sagen, dass man einen winkel bemassen moechte (in meinen augen ein manko).
workaround: wir skizzieren dann einen groesseren winkel (ca. 3-5°) und bemassen diesen. dieses winkelmass funktioniert dann auch tadellos. dann wird das mass halt auf 1° geaendert und bleibt auch erhalten. dieses mass kommt dann auch im zeichnungsmodus hoch.
da du nun ja ein import ke hast, kannst du mit der fehlenden parametrik natuerlich nicht so vorgehen. aber vielleicht hast du im skizzierer mehr glueck. leg doch im modellbereich eine skizzierte kurve ueber die bohrung und versuche ob du hier dann das mass hineinbekommst, vielleicht hilft es-aber der idealfall ist das natuerlich nicht.
... so long
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
erstellt am: 21. Aug. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Neffi,
ohja, das kenn ich! Is manchmal ein kleiner Kampf, bis er 1 Grad oder weniger bemaßt! ;-)
Wichtig ist, daß man, wenn man mit der mittleren Maustaste klickt, wirklich zwischen den Schenkeln ist bzw. näher am Längeren.
|klick/
Oder Man klickt auf der gegnüberliegenden Seite.
Klick.
Mh.. ob das jetzt verständlich ist!? ;-)
Ciao
Marcus
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 21. Aug. 2003 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neffi,
ich hatte das Problem auch immer. Inzwischen zomme ich bei kleinen Winkeln immer sehr stark in den Winkelbereich hinein, meist soweit dass ich gerade noch die beiden Schenkel (auch nur in Teilen) auf dem Monitor sehe. Wenn ich dann das Maß zwischen den beiden Schenkeln absetze, ist dies bei mir immer ein Winkelmaß. Dies hat gleichzeitig auch den Vorteil, daß ich bei sehr kurzen Schenkeln, wirklich die Linie und nicht einen Linienendpunkt auswähle. Linienendpunkt plus Linie liefert natürlich auch immer ein Abstandsmaß und kein Winkelmaß.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 21. Aug. 2003 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neffi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Neffi
Das ist wie im Sketcher auch: Zoomen Zoomen Zoomen (Da braucht der ProE die dicke Lesebrille  ) und natürlich Query Select benutzen um wirklich die Schenkel zu erwischen. Das Maß erst einmal zwischen den Schenkeln (nicht über) ablegen und hinterher an die richtige Stelle verschieben.
Wenn Du den Workaround mit der Sketched Curve oder Cosmetic verwendest, nimm die Kante mit use edge in die Skizze und benutze für den Rest Konstruktionsgeometrie (Mittellinien, Konstruktionskreise), so vermeidest Du unerwünschte Linien (und Linienstärken) in der Zeichnung und musst nicht mit Layern herumspielen...
Soll das Maß nicht änderbar in der Zeichnung stehen, erzeuge es im Sketcher als Referenzmaß und zieh die Skizze über Constraints fest. Die Klammern kann man über edit properties am Maß weglöschen.
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 21. August 2003 editiert.]
Meister
Cad Anwendungsbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Meister an!   Senden Sie eine Private Message an Meister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meister
Dell Precision T5820 Nvidia Quadro P4000
Dell Precision T5600 Nvidia Quadro FX1800
Creo 4.0 M040, M050, M080
erstellt am: 27. Jun. 2017 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur falls doch nochmal jemand auf dieses Problem stößt. In einem andere Betrag ist Lösung ja schon angeklungen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016904.shtml#000005
Die config.pro Option welche das Bemaßen von sehr kleinen Winkeln beeinflusst heißt.
minimum_angle_dimension
Der Wert bestimmt den Mindestwert der noch als Winkel erkannt wird.
Muss man beispielsweise häufiger Winkel im Bereich von einigen Zehntel Grad Bemaßen, reicht ein Wert von 0.05
Ab welcher ProE/Creo Version dieser Parameter vorhanden ist kann ich nicht sagen. Ich habe mal zurück geschaut bis ProE Wildfire 5.0 da war diese Option schon vorhanden.
Der Meister
[Diese Nachricht wurde von Meister am 27. Jun. 2017 editiert.]
