 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Winkel 0,5° in Skizze (2031 mal gelesen)
lgb-ler Mitglied Maschinenbautechniker / Sondermaschinenbau
 Beiträge: 43 Registriert: 07.05.2006
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach vielen Jahren mit Inventor, einigen mit Solid Works darf ich nun mit Pro Engineer schaffen. Ja, die Suche habe ich bemüht, leider vergebens. Ich möchte in einer Skizze einen Winkel 0,5° oder auch den Ergänzungswinkel mit 179,5° eintragen. Mein Wildfire 4.0 lässt bediese nicht zu, max 176°. Welchen Schalter müßte ich hierzu bemühen? Danke für sachdienliche Hinweise. Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Nov. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lgb-ler
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 10. Nov. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lgb-ler
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 10. Nov. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lgb-ler
Hallo Rolf, ich tippe fast auf minimum_angle_dimension. Hier mußt du einen Wert angeben der dir in den Kram passt. Aber prizipiell geht der Vorschlag von Michael schon in die richtige Richtung. Schon das "Absetzen" der Bemaßung zwischen den Schenkeln (bitte nicht falsch verstehen) bei Mikrowinkeln ist ohne Zoomaktionen fast nicht möglich. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 11. Nov. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lgb-ler
Alternative, die immer funktioniert: Kleine WInkel größer skizzieren und erst nach Verlassen des Skizzierers auf den tatsächlichen sehr kleinen Wert setzen. Gleiche Vorgehensweise auch bei besonders kleinen Abständen. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 11. Nov. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lgb-ler
Bei ProE sollte man eigentlich Skizzen zuerst wirklich nur sehr grob "skizzieren", dann ggf. Masse ergänzen die der Skizziere nicht selbst schon gesetzt hat und nun die Masse dynamisch ändern, so wird dann auch schnell aus einer Winkel von 5° z.B. nur noch 0,2° wenn man es braucht. Ich wollte zu Anfang auch immer vieles so erledigen wie ich es gewohnt war. Beim Skizieren kann man aber mit dieser Vorgehensweise sehr schnell sein. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 11. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
