  Winkelbemassung
Autor Thema:  Winkelbemassung (701 mal gelesen)
beppi
Sehen Sie sich das Profil von beppi an!   Senden Sie eine Private Message an beppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beppi
erstellt am: 06. Aug. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi PRO/Elies
hat einer ne Ahnung wie sich im Zeichnungsmodus das
unkontrollierte absetzen der Winkelmaße einstellen lässt.
D.h. bei kleinen Maßwerten (erzeugte Maße)wird die Maßzahl
irgendwo weit ausserhalb gezeigt und man muß sie dann wieder manuell
an die gewünschte Position schieben.
Gruß beppi
van der leitn
Konstrukteur, Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von van der leitn an!   Senden Sie eine Private Message an van der leitn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für van der leitn
FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810
CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250
Physical Memory = 3071 MB
Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB]
21" Fujitsu-Siemens TFT
Windows XP Prof
ProE Wildfire2.0 (M200)
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 06. Aug. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Beppi!
Wir kämpfen auch mit dem Problem, IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach kann man das nicht einstellen, lasse mich aber gerne eines besseren belehren!
Da bleibt wahrscheinlich nur: zoomen und Verschieben!
Gerald
IVM Engineering
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beppi,
setze die config.pro Option
"ang_dim_in_screen" auf den Wert "yes" dann sollte es mit der Darstellung der Winkelmaße "funzen".
Reinhart
beppi
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhart,
guter Tipp! Es "funzt"
Gruß beppi
