  Spezial / gezogener Schnitt - 3D-Schnitt
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Spezial / gezogener Schnitt - 3D-Schnitt (690 mal gelesen)
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 01. Jul. 2003 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich weiß nicht, nach welchen Begriff ich suchen soll, weshalb ich einfach frage:
Ich will eine spiralförmige Nut auf einem Kegel erzeugen. Soweit kompliziert genug, dafür gibt es aber auch schon eingies dazu ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002498.shtml ). Die Nut soll so entstehen, als wenn ein Schaftfräser einer Leitkurve in einer bestimmten Tiefe folgt. Wie sieht dann aber die Geometrie aus (wie wird sie modelliert!!!), wenn dann die Spirale irgendwo im Material endet und der Fräser am Ende langsam rausgezogen wird, also die Spirale einfach ausläuft? Mir brennen die Augen, dröhnt der Kopf und fällt nichts mehr ein.
Im Bild ist der Umriss des Fräsers zu sehen, wie er auf der konische Oberfläche sein sollte. Aber eigentlich würde ich da irgendwas elliptisches erwarten ...
Tom
Taiko
Sehen Sie sich das Profil von Taiko an!   Senden Sie eine Private Message an Taiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 02. Jul. 2003 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
vielleicht hilft Dir das etwas weiter:
Gruss,
Taiko
Dammerl
Project Manager
erstellt am: 02. Jul. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Taiko,
danke, den Artikel habe ich schon gesehen. Mein Problem ist aber vorallem die Geometrie, die entsteht, wenn der Fräser aus dem Material schräg rausgezogen wird.
Sonst noch jemand Ideen, etwas ähnliches schon mal gelöst?
Tom
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Jul. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, nochmals
ein paar Links als Denkanstoß http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001491.shtml (Das ist leider nur die ebene Problematik) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003240.shtml ( Fasen auslaufproblematik)
Tendenziell wird das sehr schwierig
Alois
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 02. Jul. 2003 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammerl 10 Unities + Antwort hilfreich
bilder.zip
fraesen.prt.zip
habe mal einen Versuch gestartet, um das Problem näherungsweise zu lösen.
Bild: fertig.jpg
fertige Nut. Die Kurve zeigt die Bewegung des Fräsers (hier einfacher Zylinder) im Mittelpunkt der unteren Fläche. Bewegung gerade, am Ende über Bogen auslaufend.
Bild: fertig_fraes
zeigt verwendete Positionen des Fräsers (äußere Fläche, um Winkel 10 grd zur Bewegung geneigt). Punkte Start- und Endpunkt der Geraden, im Bogen am Endpunkt und zweimal im Bogen gleichmäßig versetzt
Bild: huellflaeche.jpg
zeigt die erzeugte Hüllfläche der Fräserbewegung
Vorgehensweise:
1) An jedem Positionierungspunkt wurde eine Ebene durch Punkt senkrecht Kurve erzeugt.
2) Die entsprechende Fräserfläche wurde getrimmt (Silhouette an der Ebene).
3) Kurve über Kurvenzug exakt Berandung
4) Kurve projeziert auf Ebene
5) Für alle Positionierungspunkte wiederholt
6) Sammelfläche für den Materialschnitt (Hüllfläche) wurde über gezogenem Verbund erzeugt (Leitkurve --> Bewegung, Schnitte projezierte Kurven)
Das Teil ist angehängt (Konstuktionselemente unterdrückt). Zum Bewerten der Hüllfläche Einfügemodus vor KE-Nr 33 ziehen.
Manfred
Dammerl
Project Manager
erstellt am: 03. Jul. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
das habe ich mir gestern auch schon so gedacht und Du bestätigst nur meine Befürchtung, dass es nicht anders geht. Sehr unschön, da sehr komplex. Vor allem, wenn man diese Nut dann noch mustern und mit BMX optimieren will. Naja, ich werde damit heute noch rumspielen und - sollte ich Erfolg haben - das Teil ins Forum stellen. Wenn es nicht so klappt (bei mir wird die Geometrie noch etwas komplizierter werden), dann heule ich einfach nochmal ein bisschen im Forum und lasse mich trösten.
Danke soweit!
Tom
