  gefräste Fase innerhalb eines Segments am Kreis
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  gefräste Fase innerhalb eines Segments am Kreis (1790 mal gelesen)
karstenskf
Sehen Sie sich das Profil von karstenskf an!   Senden Sie eine Private Message an karstenskf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karstenskf
erstellt am: 26. Mrz. 2003 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fase.pdf
Hat jemand einen Vorschlag wie ich eine gefräste Fase an eine Zylinderkante erzeugen kann? Das ganze soll sich in einem beliebigen Sektor abspielen. Siehe Skizze.
Karsten
philippe_hay
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von philippe_hay an!   Senden Sie eine Private Message an philippe_hay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philippe_hay
erstellt am: 26. Mrz. 2003 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karstenskf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kasten,
Ich werde erst eine ebene erzeugen die eine winkel von -7.5 grad ist vom horizontal.
Dann eine materialschnitt erzeugen "in revolution", auf diese erzeugte ebene und als option 2 seite angeben.
Deine Fase skizzieren, und eine variable winkel von 157 grad geben.
Am ende noch die rundungen erzeugen.
mit freundlichen Grüßen
Philippe
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Mrz. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karstenskf 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Lösung ist dann gut, wenn sich der angegebene Start und Öffnungswinkel auf die Fräsermitte bezieht. wenn nein dann muss ich nochmal grübeln !!!!!
Alois
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 26. Mrz. 2003 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karstenskf 10 Unities + Antwort hilfreich
Einmal Materialschnitt ziehen mit dem querschnitt des Fräsers, oder was davon schneidet. Am Ende ist es aber senkrecht, deshalb an den Enden nochmal Ziehen mit einem Fräserdurchmesser. Drei Ke`s, fertig.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Mrz. 2003 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karstenskf 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Ende wird nichts senkrecht, da die Fräsermittenbahn direkt tangential in den Fräserdurchmesser übergeht.
Ich würde es mit gezogener geschlossener Fläche machen. An den Enden entweder zwei Fräserhälften als Flächen dranpacken (und verschmelzen), oder die Enden mit Vollrundung abschließen (auch Flächen). Anschließend einen Materialschnitt erzeugen, mit #Sammelfläche. Dieses Vorgehen hat den, meiner Meinung nach, großen Vorteil, das das Gebilde relativ stabil auf Änderungen reagiert. Die Idee von Philippe ist nur solange gut, solange die Tiefe der Nut größer ist als der Fräserradius. Wird die Fase klein, d.h. kleiner als der Fräserradius, so bekommt man Probleme mit den Endrundungen, da diese nicht mehr als Standardrundungen ausgeführt werden können.
Sind die Rundungen Bestandteil der Sammelfläche funktuionierts immer.
Olaf
karstenskf
erstellt am: 27. Mrz. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle. Olaf Dein Tipp hat mir am besten gefallen. Zwar löst er noch nicht ganz mein Problem ist aber mit zusätzlichen Rechenaufwand nutzbar. Mein Problem ist das ich den Auslaufpunkt des Radius den der Fräser erzeugt (Fräserradius > Frästiefe) maßlich definieren muß. Bei Olafs Vorschlag muß die Leitkurve um einen vom Fräserradius abhängigen Betrag über den Auslaufpunkt hinaus gehen. Insofern ist Philippes Vorschlag vieleicht die einfachere Möglichkeit wenn mir einer einen Tipp für das Verrunden der Ecke gibt.
Karsten
philippe_hay
konstrukteur
erstellt am: 27. Mrz. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karstenskf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
Ich habe jetzt diese fase erzeugt in ein zusammenbau.
Ich habe einfach eine teil weggenommen
(component
adv utilities
cut out)
Villeicht wird das deine rundung probleme lösen
Philippe
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karstenskf 10 Unities + Antwort hilfreich
fase_neu.zip
Ich habe ein bischen gegrübelt
Es ist noch nicht perfekt. Es funktioniert nur in einer Hälfte des Zylinders, da ich die Hilfspunkte mit Verschnitt Kante Fläche gemacht habe. Die relevanten Masse sind in den Ebenen Startwinkel und Öfnnugswinkel. Man könnte auch mit Referenzbemssung und Beziehungen arbeiten
Alois
karstenskf
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alois. Einfach genial.
Karsten
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Mrz. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karstenskf 10 Unities + Antwort hilfreich
fase_neu1.zip
Hallo, wenn ich schon so gelobt werde (Ich bin gleich ein paar Zentimeter gewachsen), dann möchte ich es auch richtig machen
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 28. März 2003 editiert.]
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
erstellt am: 28. Mrz. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karstenskf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Findet ihr das nicht alles etwas komplex?
Ich würde im ersten Moment einfach eine rotierende Sammelfläche machen wollen, die mit den Kanten auf den Körper referenziert.
Dann von oben einen Mat.schnitt/Profil bis auf Fläche ziehen.
ABER DAS GEHT JA NICHT!
Ich bin schon öfter darüber gestolpert, das "bis Fläche" nicht funktioniert.
Hat da jemand eine Erklärung oder ist das einfach nur ne Schwachstelle?
Ich ärger mich immer wieder von Neuem!
Liebe Grüße
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
