  Dichteeinheit
Autor Thema:  Dichteeinheit (493 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 10. Jun. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle ProE-2001 User!
Kann mir jemand verraten,wie man die Dichte auf kg/dm³ umstellt??
Ich finde dass ziemlich lässtig wie es jetzt eingestellt ist!
Vielen Dank im Vorraus!!
Euer Zini
Nox
Sehen Sie sich das Profil von Nox an!   Senden Sie eine Private Message an Nox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nox
void
erstellt am: 10. Jun. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Hast Du schon die Einheiten versucht umzustellen?
Voreinstellung ist ja N, mm, sec.
Ich arbeite auch lieber mit Kg, mm, sec
Nox
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 10. Jun. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
ProE kennt ein Einheitensystem. Der Standard ist Nmms. Die Dichte ordnet sich dem Einheitensystem unter. Anders geht es nun leider nicht, höchstens wenn du die Längeneinheit auf dm ung die Masse auf kg einstellst, was aber für zeichungen und ähnliches nicht ganz sinnvoll ist.
Manfred
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 11. Jun. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
@zini
Das hatten wir neulich schon mal im Forum (Suche hilft  ) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002946.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002340.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001940.shtml
Das Einheitensystem ist bei den Berechnern so gewaehlt, damit bei einer Strukturmechanischen Berechnung wieder vernuenftige Ergebnisse in den ueblichen Einheiten herauskommen.
PS: Du musst die vielen Nullen fuer Tonne/mm^3 nicht eintippen, ProE versteht auch, wenn man ihm 7.6e-9 sagt.
freundlich grüßend
Sven
