  Deutsche normen nach dem Start
Autor Thema:  Deutsche normen nach dem Start (3100 mal gelesen)
Stiftmaster
Sehen Sie sich das Profil von Stiftmaster an!   Senden Sie eine Private Message an Stiftmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stiftmaster
erstellt am: 14. Okt. 2002 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand helfen, und erklären wie ich als längenmaß zb. mm gleich nach dem start von pro/e habe, ohne immer vorher es in den einstellungen zu ändern
danke Stefan
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 14. Okt. 2002 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiftmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Das selbe Problem ist schon öfters behandelt worden.
Siehe
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002337.shtml
Kurzer Prozedere: Startteil erstellen, und diesen als Standardschablone deklarieren (siehe Link).
Ing. B. Sandriester
BEKO - Competence & Trainings Center
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Huebl an!   Senden Sie eine Private Message an Huebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebl
erstellt am: 14. Okt. 2002 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiftmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan
Prinzipell ist es sinnvoll Startparts bei der Erstellung von telen und Baugruppen zu verwenden. In diesen werden dann alle erforderlichen sachen wie z.B. Parameter, Genauigkeiten und auch die Einheiten festgelegt.
Viele Grüße von der Wasserkante
Hey da war ja jemand schneller
Die Made
[Diese Nachricht wurde von Huebl am 14. Oktober 2002 editiert.]
Stiftmaster
erstellt am: 14. Okt. 2002 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir das noch einmal jemand genauer erklären, fange gerade erst an mit pro/e
Anschließend kommen 3 Einträge in die config.pro:
start_model_dir  => Pfad zu den Startteilen (Verzeichniss)
template_solidpart => Pfad zur Schablone für den Teilemodus
template_designasm => Pfad zur Schablone für die Baurguppe
ev. template_sheetmetalpart => Pfad zur Schablone für den Sheetmetal-Teil
danke stefran
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Okt. 2002 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiftmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Willst Du nicht mit Startteilen arbeiten, sollten folgende Einträge in der config.pro stehen:
pro_unit_length    unit_mm
pro_unit_mass      unit_kilogram
pro_unit_sys      mmns
Wenn Du standardmäßig in einer europäischen Umgebung arbeiten willst sollte diese Optionen so gesetzt sein.
Olaf
Stiftmaster
erstellt am: 14. Okt. 2002 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich gemacht, aber immernoch steht inch bei den einheiten
B. Sandriester
erstellt am: 14. Okt. 2002 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiftmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei dem Startteil den man erstellt müssen die Einheiten logischerweise auf mm usw. stehen. Wenn dieser als Ausgangsteil dient, sind die Einheiten ebenso auf mm. Damit diser Teil als Startteil standardmäßig verwendet werden kann kommt der Eintrag template_solidpart (Pfad zu diesem Teil) in die config.pro. Damit Pro/E weiß, wo dies Startteile liegen (sind mehrere zb. Teil, Baugruppe, Blechteil) muß der Eintrag start_model_dir (Pfad zu dem Startmodellverzeichniss) gesetzt werden.
Falls noch keine config.pro im Text-Verzeichniss von Pro/E vorhanden ist, muß diese Datei erstellt werden. Ist ne simple Text-Datei nur die Extention ist *.pro.
Ing. B. Sandriester
Stiftmaster
erstellt am: 14. Okt. 2002 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
config.txt
also meine config.pro sieht so aus und ist im text verzeichnis
und nun
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Okt. 2002 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiftmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan, das mit dem Einstellen der pro_units hat natürlich nur Auswirkung auf neu erstellte Teile. Alle Teile die mit einer anderen pro_unit Einstellung erzeugt wurden, behalten natürlich diese bei und können nur manuell umgesetzt werden.
Olaf
Stiftmaster
erstellt am: 14. Okt. 2002 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
config.txt
also trotz der config.pro im text verzeichnis, kommt immernoch dieinch einstellung bei den längenmaß
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Okt. 2002 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiftmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh doch mal in #Dienstprogramme#Optionen und sieh nach welche config er da hat. Vieleicht hast du ja noch irgendwo eine andere cofig die ersich als letztes reinzieht.
Olaf
Stiftmaster
erstellt am: 14. Okt. 2002 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
config.txt
also dort ist die config.pro eingetragen, die ich auch hier angegeben hab
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 14. Okt. 2002 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiftmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stiftmaster!
Der Hund liegt dort begraben:
template_designasm inlbs_asm_design.asm
template_drawing c_drawing.drw
template_mfgcast inlbs_asm_design.asm
template_mfgmold inlbs_asm_design.asm
template_sheetmetalpart inlbs_part_sheetmetal.prt
template_solidpart inlbs_part_solid.prt
Ohne die entsprechenden Startteile hast du natürlich auch die falschen Einheiten.
BMW hat zum Beispiel Startmodelle und configs im Netz: http://zulieferer.bmw.de/tec/ca_d/e_proe/base/index.html
Viel Glück
Szilli
Stiftmaster
erstellt am: 14. Okt. 2002 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha, und wo mache ich die files hin, die er entpackt
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Okt. 2002 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiftmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
ersetzte einfach in den zuvorgezeigten Optionen die ´Zeichenfolge inlbs durch mmns. Dann sollte es klappen.
Olaf
PS.Hab mir mal deine config geladen, wo haste denn die her?
Stiftmaster
erstellt am: 14. Okt. 2002 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jippy genau
jetzt geht danke an alle
ui, weiß nicht mehr wo ich die her hab, stimmt was nicht mit ihr
klucky
Sehen Sie sich das Profil von klucky an!   Senden Sie eine Private Message an klucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klucky
Wildfire 3 M050
Notebook: Sony S4XP
erstellt am: 03. Jul. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiftmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Also muss ich in meine Proe Wildfire auch einfach nur diese Einträge in die Config.pro hinzufügen?
template_designasm mmns_asm_design.asm
template_mfgcast mmns_asm_design.asm
template_mfgmold mmns_asm_design.asm
template_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt
template_solidpart mmns_part_solid.prt
Bei mir sind nähmlich bisher noch keine einträge in der Richtung vorhanden ich habe gerade mal diese paar einträge in meiner Config.pro (von der auch irgendwie zwei stück in verschiedenen verzeichnissen vorhanden sind...)
DISPLAY SHADE
DATUM_DISPLAY NO
AXIS_DISPLAY NO
DATUM_POINT_DISPLAY NO
DATUM_POINT_TAG_DISPLAY NO
SPIN_CENTER_DISPLAY NO
DISPLAY_COORDINATE_SYS NO
TOL_DISPLAY NO
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 03. Jul. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiftmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Such doch mal nach config.pro.
Du wirst hier jede Menge, auch für WF, finden, die in der Regel nur noch in einigen Punkten, deinen Ansprüchen entsprechend angepasst werden müssen.
Olaf
klucky
Wildfire 3 M050
Notebook: Sony S4XP
erstellt am: 03. Jul. 2004 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiftmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh irgendwie find ich net wirklich was und in der Hilfe von Wildfire hab jetzt schon versucht in der config.pro was hinzuzufügen aber irgendwie ändert sich dadurch im Programm nichts...kann mal wer genau beschreiben was ich machen muss damit die einheiten bei mir Standertmäßtig auf mmns sind?
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 04. Jul. 2004 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiftmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Die config.pro ist ein ganz normaler Text file. Entweder editierts du ihn mit einem ganz normalen Editor oder direkt im Programm.
Dort unter #tools#optionen
Unten siehst du zwei Textfelder. Dort kannst du nach Optionen suchen lassen.
Oben besteht die Möglichkeit deine Einstellungen zu speichern.
Aber trotzdem solltest du mal hier suchen, es gibt schon sehr viele fertige configs zum runterladen.
Gruß und schönen Sonntag
Olaf
