Thema: Einheiten auf "normale" Werte setzten (495 mal gelesen)
tschigi Mitglied Kunststofftechniker
 Beiträge: 4 Registriert: 19.11.2002
erstellt am: 30. Jan. 2003 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand mal schritt für Schritt erklären, wie ich bei meinem Startteil die Einheiten wie unten gezeigt einstellen kann. Dichte in g/cm^3 Kraft in N Länge in mm Temperatur in °C Masse in g Ich glaub ich mach was falsch aber über das Einheiteneditor-Fenster geht’s nicht, die werte werden beim speichern wieder zurückgestellt.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen und danke im Voraus.
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 31. Jan. 2003 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschigi
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 31. Jan. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschigi
Ich dachte immer das Einheitensystem muß konsistent sein? Du Kannst doch nur die Grundeinheiten Länge, Temperatur und Masse oder Kraft verstellen. Zusammengesetzte Einheiten wie Dichte sind damit bestimmt. Da Maschinenbauer gerne mit mm arbeiten, ergibt sich dann bei einem (normalen) Einheitensystem von Nmms eine Einheit für die Dichte von [t/mm³] und natürlich für die Masse [t] ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hallo, danke für Eure Ausführungen. Mein Hauptproblem ist die Dichte, t / mm^3 diese Einheit ist alles andere als ideal für Kunststoffanwendungen. Notfalls gehts auch in g / mm^3 aber dann verliere ich N bei der Kraft, was ja auch nicht weniger schlecht ist, hat jemand noch einen guten Tip auf Lager, währe froh  Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschigi
