  Matschnitt oder Bohrung in IGES-Modell
Autor Thema:  Matschnitt oder Bohrung in IGES-Modell (506 mal gelesen)
Eich
Sehen Sie sich das Profil von Eich an!   Senden Sie eine Private Message an Eich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eich
erstellt am: 25. Feb. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD´ler,
ist da draußen irgend jemand, der es schon einmal geschafft hat material aus einem IGES-Modell aus zu schneiden? Wenn ja könnte ich ein paar Tips gut gebrauchen.
Vielen Dank
Eich!!!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Feb. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eich 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort Ja
Ein paar Anregungen Um echtes Volumen-Arbeiten zu ermöglichen muss aus der Fläche ein Volumen erzeugt werden; Dazu muss der Flächenverband geschlossen werden siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002386.shtml
Evtl kann es was bringen an der Genauigkeitsschraube zu drehen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000740.shtml
Wenn alles nicht klappt das ganze als Flächenmodell händeln, dazu die Flächendarstellung in der Zeichnung aktivieren z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001453.shtml
Viel Erfolg
Alois
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 25. Feb. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hää,
versteh' das Problem nicht so ganz. Sobald ein Körper erzeugt wurde, kann man doch "schnippeln" wie gewohnt - nur das Import-KE selber zu ändern gestaltet sich etwas schwierig - oder ???
Tschau
Anni
