  IGES Import
Autor Thema:  IGES Import (1217 mal gelesen)
Oronzo
Sehen Sie sich das Profil von Oronzo an!   Senden Sie eine Private Message an Oronzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oronzo
erstellt am: 15. Okt. 2001 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim importieren von IGES Daten wird ein Körper erzeugt,an dem ich zwar Körper hinzufügen kann, jedoch kann ich keine Materialschnitte an dem Import KE durchführen. Bitte um Lösungen.
salomon
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von salomon an!   Senden Sie eine Private Message an salomon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salomon
erstellt am: 15. Okt. 2001 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oronzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oronzo
kann es sein das die Importdatei nicht vollständig geschlossen ist und nur ein Oberflächenmodell zeigt! Müßte eigentlich über Modellanalyse/Volumen gezeigt werden. Sollte dies der Fall sein mußt Du alle Flächen zusammenflicken/Sammelfläche erzeugen und daraus einen Körper erzeugen.
Ich hoffe für Dich das das nicht der Fall ist!
Salomon
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 16. Okt. 2001 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oronzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Oronzo,
da hat mein Vorgänger recht!
Versuch doch "einfach" mal, Körper erzeugen, Sammelfläche verwenden.
Wenn Du Glück hast, dann ist das ImportKE schon ne geschlossene Sammelfläche, und der Volumenkörper wird erzeugt.
Wenn nicht, dann mußt Du das ImportKE solange reparieren, bis es eine geschlossene Sammelfläche ist.
Viel Glück!
Marcus
birdland
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von birdland an!   Senden Sie eine Private Message an birdland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für birdland
erstellt am: 16. Okt. 2001 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oronzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
das hier hat vielleicht nur nidirekt mit Oronzos Problem zu tun, koennte aber einige interessieren, die oefters Probleme mit Importen haben:
In vielen Austauschdateien sind Genauigkeiten angegeben, die nicht der tatsaechlich verwendeten Genauigkeit entsprechen. Pro/E denkt dann bei import immer, dass die Teile mit einer irreal hohen (10E-7) genauigkeit eingelesen werden muessen. Dadurch entstehen dann leicht doppelte Punkte, doppelte Kanten und kleine Spalte. Mit der undokumentierten Config Option
intf_in_external_accuracy
kann man Pro/E dazu anhalten selber aus den Importdaten eine sinnvolle Genauigkeit zu errechnen. (Die Einstellung sollte dann YES sein). Mit der Einstellung NO wird weiterhin die im Importfile angegebene Genauigkeit verwendet. Mit dieser Einstellung habe ich schon so manches Teil als Volumenkoerper bekommen, dass sonst ein loechriges Flaechenteil geworden waere.
Viel Erfolg. Patrik
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Okt. 2001 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oronzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Birdland,
Danke für den TIP werde ich gelegentlich ausprobieren, ich glaube aber  daß das mit der Standar-Import-Genauigkeit nicht ganz so ist wie geschrieben.
z.B Kann man aus meiner Erfahrung durch Laden der Import-Datei in ein Teil mit mit kleinerer oder gößerer Genauigkeit oft noch etwas erreichen.( Neue Genauigkeit -> Import -> Import löschen -> neue Genauigkeit -> neuer Import )
Ein neues Regenerieren des Importierten Features bei veränderter Genauigkeit bringt  sehr wenig.
Servus Alois
