  Bearbeitung von Importelementen
Autor Thema:  Bearbeitung von Importelementen (1121 mal gelesen)
lntman
Dipl.Ing. Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von lntman an!   Senden Sie eine Private Message an lntman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lntman
Der Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
erstellt am: 22. Okt. 2002 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
immer wieder probleme. ich habe mir von gutekunst eine feder in mein system geholt. die maßnahme hat zwar etwas zeit in anspruch genommen, doch das ergebnis war erst mal ok. die ausgesuchte feder ließ sich gemäß der vorspannwinkels direkt in eine neues fenster einfügen. dies wurde über ein step-importelement vollzogen. leider konnte ich nicht meine jetzt vorhandene feder durch materialschitte bearbeiten (kürzen).
hat jemand schon mal so etwas gemacht? muss man ein solches importelement noch konvertieren?
mfg lntman
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 22. Okt. 2002 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
moin, intman,
dein importelement ist mit sicherheit eine fläche, die du mit einem volumenschnitt nicht schneiden kannst. um sie zu kürzen, musst du sie mit einer fläche beschneiden.
du kannst auch versuchen das importelement zu reparieren, #ke, #umdefinieren ...und so weiter. dann kannst du sofern keine gelben kanten mehr auf der fläche sind das auch zu einem volumen machen, entweder im importelement selbst über optionen volumen erzeugen oder als separates ke über körper aus sammelfläche.
Hope, that helps,
Kalle_ok
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 22. Okt. 2002 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
falls du keine gelben Kanten mehr siest, aber bei der Erzeugung des Körpers (Aus Sammelfläche) ein Richtungspfeil erscheint sind höschstwahrscheinlich noch "Mikrogeps) enthalten. Diese Lücken sind so kurz, dass man sie erst bei einem grossen Zoomfaktor als gelbe Linien sehen kann. Um solche Lücken zu finden hat mir der folgende Beitrag schon oft geholfen. http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000087.shtml
Hans
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Okt. 2002 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe auch schon tagelang geflickt. In der Regel muß das Flicken bei VDA und IDGES angewendet werden. Bei STEP hatte ich eigentlich nur einmal ein Flickwerk.
Versuch doch mal bevor du die Feder importierst die Genauigkeit etwas gröber einzustellen. Hat bei mir einwandfrei funktioniert. Konnte dann ohne Reparatur weiterarbeiten.
Olaf
lntman
erstellt am: 23. Okt. 2002 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi olaf,
was meinst du mit der genauigkeit? probieren würde ich das schon noch einmal. ansonsten habe ich die maßnahme aufgegeben. das step-datenfile ist ca. 400k groß und wenn man es importiert ist das proe-file 1-2 mb groß. weiterhin dauern alle vorgänge dann sehr lange. also habe ich meine feder als baugruppe modelliert. das ging schnell und läßt sich gut handeln.
mfg lntman
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 23. Okt. 2002 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Intman
Ich weiß nicht wie du den step-file importierst, aber mach mal folgendes:
Erzeuge dir ein leeres part. Setze die Genauigkeit mit #Einstellungen#Genauigkeit (ist glaub ich im metrischen Gebiet standardmäßig auf 0.0012 gesetzt) etwas gröber, d.h. vieleicht auf 0.005 (muß man probieren). Dann importiere die Feder mit #Einfügen#aus Datei. Erhältst du dann einen weiß/grauen Körper und keine magentafarbenen Flächen, dann hats geklappt. Viel Spaß beim probieren, vieleicht hilfts
Olaf
lntman
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi olaf,
ich habe das mal gemäß deinen vorgaben versucht. die genauigkeit habe ich bis 0.01 gesetzt. leider hatte ich mit den maßnahmen keinen erfolg. es waren immer noch magentafarbige flächen zu sehen. gedauert hat der import immer noch 5:30 min. wenn mal wieder zeit sein sollte, werde ich das problem noch einmal bearbeiten. derzeit nutze ich lieber die feder als baugruppe.
alles wird gut...
mfg lntman
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 24. Okt. 2002 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
schick doch einfach mal diesen besch... file.
E-mail oder per zip hierein. Würde mich jetzt doch mal interessieren
Olaf
lntman
erstellt am: 25. Okt. 2002 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
T-16141R.zip
hi olaf,
anbei versuche ich mal die datei mit zu versenden. wenn das nicht klappen sollte kannst du diese feder (t-16141r) auch bei www.gutekunst-co.com als stepfile laden. ich wünsche da mal viel spaß und erfolg beim probieren.
mfg lntman
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 25. Okt. 2002 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
feder.zip
Hallo ich wieder
Also irgendwas stimmt bei deiner Einstellung nicht.
Konnte die Feder in weniger als einer Sekunde laden (benutze einen normalen laptop). Feder kommt als Mischmasch, halb Flächen, halb Körper. Bei einer Genauigkeit von 0.009 sind alle Teile Körper.
Ich lese da immer Baugruppe. Du solltest die Feder nicht in die Baugruppe importieren, sondern zuerst in ein Teil, dieses dann als prt abspeichern und dann in die Baugruppe einbauen. Habe die Feder noch mal als step exportiert. Versuch sie mal einzulesen.
Olaf
