  Kleben & Löten
Autor Thema:  Kleben & Löten (684 mal gelesen)
KaGe
Sehen Sie sich das Profil von KaGe an!   Senden Sie eine Private Message an KaGe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaGe
SWX 2011 SP5
Win7
erstellt am: 09. Dez. 2002 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie löst Ihr die Aufgabe Löt bzw. Klebestellen darzustellen/zu definieren?
Massenelemente fallen raus (keine örtliche Zuordnung möglich bzw. nur in Verbindung mit Notizen).
Momentan verwende ich Parts, die sehr klein sind und platziere sie. In der Stückliste erscheinen Diese richtig mit Menge etc.. Leider finde ich keine Möglichkeit diese Verklebungen/Lötstellen näher zu beschreiben (z.B. Form, Funktion) wie es z.B. in Pro/Welding üblich ist.
Schubst mich bitte von der Leitung auf der ich wohl stehe.
Merci im voraus.
Gruß KaGe
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Dez. 2002 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaGe 10 Unities + Antwort hilfreich
Da besteht auch noch bei uns Handlungsbedarf. Mein Denkansatz geht mit einem Part  oder mit einer Fläche (dünne Klebung)oder nur mit einem Kurvenzug (Verlötung entlang Kanten). Zusaätzlich würde ich diesem Part oder der Fläche oder der Kurve bestimmte Parameter zuordnen, die dann per Notiz auf der Zeichnung der Baugruppe angezeigt werden.
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002394.shtml
Evtl. lässt sich damit auch die Menge des benötigten Material ableiten
Alois
KaGe
erstellt am: 10. Dez. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
als KE (Fläche) sehe ich folgendes Problem:
Packe ich alle benötigten Infos in Notizen sind die Verklebungen nicht referenziert. Ändert sich der Klebstoff, kann ich nicht ALLE betreffenden Klebestellen erreichen. Positiv ist natürlich die Möglichkeit der variierenden Formgebung.
Beim Part kann ich aus der Stückliste ersehen wieoft welche Klebstoffe Verwendung finden. Mit MengenStücklistenBallons kann ich definieren wo die betreffende Klebestelle ist.
Bisher steuere ich über eine Familientabelle die Parameter einer kleinen Kleberkugel. Diese platziere ich in der BG. Ist eine bestimmte Verklebung gefordert (z.B. abdichtend) definiere ich über Kurven wie sie beschaffen sein soll und setze eine Notiz dazu. Aufwändig!
Ideal wäre (für mich) ein abhängiges Part dem ich (einfach) nicht referenzierte KEs/Notizen anhängen kann.
Meine Kenntnisse zu den Möglichkeiten die Pro/E bietet hören genau HIER auf.
Merci KaGe
PS. Wir stellen Medizinprodukte her. Die Möglichkeit die Klebestoffe auszutauschen ist deshalb essentiell.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 10. Dez. 2002 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaGe 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnten die in der Baugruppe zur Verfügung stehenden Bulkitems helfen?
Hier kann man einfach ein Teil mit nichts als Information erzeugen (500g Fett). Das wird in der Stückliste aufgeführt, wie dei Ballons aussehen weis ich auch nicht.
KaGe
erstellt am: 11. Dez. 2002 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ehlers,
richtig, Massenelemente erscheinen in der Stückliste (Ohne Einheit). Einen Ballon kann ich aber nicht dranhängen weil das Element selbst keine örtliche Zuordnung hat. Würde sich aber über Notizen 'erschlagen' lassen. So wie ich es eben getestet habe, ist es möglich die selben Massenteile in verschiedene BGs einzubauen. Man kann sie sozusagen als 'QuasiNormteil' ablegen und wiederholt verbauen. Die Abhängigkeit ist auch gegeben.
Um das Massenteil zu ändern, muß eine BG in dem es verbaut wurde geöffnet werden.
Bisher kreisten meine Gedanken bzgl. Austauschbarkeit und Änderbarkeit immer um Familientabellen. Prinzipiell läßt sich eine Baugruppe bestehend aus allen Massenelementen erstellen und erhält somit per Modellbaum die ersehnte Tabelle in der man komfortabel ändern kann. Die Austauschbarkeit fällt weg, da man Massenelemente nur löschen kann.
Bin gespannt ob noch jemand andere Erfahrungen/Lösungen zu diesem Thema hat.
Vielen Dank & Gruß KaGe
PS 'Sag niemals nie!' Zu Beginn dieses Threads schrieb ich noch das Massenelemente nicht in Frage kommen. Beim zweiten Hinschauen sind sie interessanter als erwartet.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Dez. 2002 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaGe 10 Unities + Antwort hilfreich
bei meiner ersten Antwort habe ich zwei Sachen wahrscheinlich vermengt
1. Stücklisten-Problem
2. geometrische Darstellung Wo und Wie geklebt wird
Zu 1.
Massenelement ist ein Ansatz Dann gibt es auch die Funktion Einschliessen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001935.shtml
Oder noch ein anderer Ansatz Einfach ein Bauteil ohne Geometrie einbauen; davon lassen sich auch Familienteile für unterschiedliche Klebearten erzeugen und dann ersetzen; Balloon habe ich nicht ausprobiert. Auf der Zeichnung kommt dann eine Notiz die auf die Parameter des Klebeteils zeigt z.B. Klebstofftyp. Problem der Session_ID
Zu 2. Hier braucht man Geometrie auch im Modell--> Baugruppe
Über eine Notiz lassen sich dann die Parameter des Teils abrufen siehe oben
Viel Erfolg
Alois
