  Komponente / SpezialDienstpr / Einschliessen
Autor Thema:  Komponente / SpezialDienstpr / Einschliessen (1086 mal gelesen)
Bianca
Techn. Zeichnerin; ProE ADM
Sehen Sie sich das Profil von Bianca an!   Senden Sie eine Private Message an Bianca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bianca
erstellt am: 01. Aug. 2002 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
kann mir jemand sagen, für was die Funktion "Komponente / SpezialDienstpr / Einschliessen" zu gebrauchen ist?
In der Onlinehilfe habe ich nichts zu diesem Thema gefunden.
Bianca
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Aug. 2002 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bianca 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Komponenten als nicht plaziert in die Baugruppe aufzunehmen
Sie haben noch wenigere Referenz zur Baugruppe als eingesetzte Teile
folgende Anwendungsfälle kann ich mir vorstellen.
Zubehörteile, Hinzufügen von Einzelteilen die später plaziert werden (Gedächtnisstütze)
Alois
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Huebl an!   Senden Sie eine Private Message an Huebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebl
erstellt am: 01. Aug. 2002 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bianca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bianca
Also das einschliessen nutze ich oft wenn ich einige Komponenten schon mal in der Baugruppe haben möchte ohne das sie platzziert werden müssen. Sie sind dann automatisch mit der Assembly verknüpft auch wenn z.B. Ihre Einbaubeding durch ein paar noch fehlende bauteile noch nicht def ist. Ein Vorteil des einschliessens ist dabei das die Komponenten erst dargestellt werden wenn sie durch <Umdefinieren> platziert werden.
Natürlich ist es gut möglich das es noch weitere Verwendungen für den Menupkt gibt , aber so nutze ich es jedenfalls.
Viele Grüße von der Wasserkante
Die Made
Grrrrr: da war doch wieder jemand schneller
[Diese Nachricht wurde von Huebl am 01. August 2002 editiert.]
Bianca
erstellt am: 01. Aug. 2002 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.....vielen Dank!
Diese beiden Antworten sind für mich genau ausreichend.
Wir werden diese Funktion mit Sicherheit gut verwenden können.
Bianca
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 01. Aug. 2002 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bianca 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch Betriebsstoffe, wie Kühlflüssigkeit, Fett etc. einschliessen. Die tauchen dann in der Stückliste, aber nicht im 3D Modell auf...
Lucky
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 01. Aug. 2002 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bianca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucky,
hierfür kannst Du in Pro/E aber auch Massenelemente erzeugen. Massenelemente erscheinen auch in der Stückliste und werden nicht visuel dargestellt.
Gruss BLE
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 05. Aug. 2002 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bianca 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ble & lucky2k
Ja,
aber einem Bulk-Item kann ich aber (noch) keine Parameter mitgeben, die ich evtl. in einem Stücklistenprogramm auswerten muß.
freundlich grüßend
Sven
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 06. Aug. 2002 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bianca 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch einem Bulk-Item Parameter zuweisen. Im Baugruppenmodus einfach Parameter erzeugen, danch das Teil (Bulk-Item) wählen, in dem der Parameter erzeugt werden soll und fertig.
Tom
