  Pro/Detail
Autor Thema:  Pro/Detail (1861 mal gelesen)
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 23. Okt. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
eine Frage zur Baugruppen-Ableitung.
Ist es in der Version 2000i²möglich, in einer Baugruppen-Zeichnung automatisch die Namen der Komponenten als Notiz einzulesen, die im Modellbereich unter Parameter/Benennung vergeben wurden? (Ich habe kein PRO/Report zur Verfügung.)
fph
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 23. Okt. 2002 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich!
Angenomemn der Parameter heißt name (Typ = Zeichnekette)
Notiz in der Zeichnung: &name (ergibt den Parameterwert)
Ing. B. Sandriester
BEKO - Competence & Trainings Center
Frank-Peter
erstellt am: 23. Okt. 2002 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für den Tipp, aber diesen Weg habe ich auch schon gefunden. Bei mir wird aber immer der Name der Baugruppe angezeigt.
fph
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 23. Okt. 2002 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge im Teil eine Beziehung die da lautet:
Benennung=rel_model_name
Der Parameter Benennung muß natürlich eine Zeichenkette sein und zuvor definiert werden.
Heißt das Teil 4711_Welle_din9000.prt
ist der Parameter Benennung = 4711_Welle_din9000
Möchtest Du die 4711_ nicht weil die ersten 5 Stellen von Eurem Nummernschlüssel wegfallen sollen
Benennung2=extract(benennung,6,12)
Benennung2 lautet nun "Welle_din9000"
Die 12 steht für 12 Zeichen danach werden noch extrahiert. Setze 5 statt 12 und du bekommst "Welle" als Ausgabe.
Möchtest Du Zahlenwerte aus Parametern einbauen so hilft die itos funktion...
Sowas baut man in das Startteil als Beziehung ein, dann ist es immer gleich drin.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Okt. 2002 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Baugruppenzeichnung müsste folgendes bei Notizen funktionieren
&PARAMETER:ATT_MDL
z.B &NUMMER:ATT_MDL
Die Notiz muss natürlich auf eine Komponente zeigen. Mit Ansatz änder switcht das um
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 23. Oktober 2002 editiert.]
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 24. Okt. 2002 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich was nicht? Du mußt doch nur den Paramternamen mit der dazugehörigen Sitzungs-ID aufrufen, also z.B. &name:id (eine Nummer). Die Sitzungs-ID bekommst Du in der Baugruppe unter #Beziehungen (neues UI) #Zeigen. Oder Du klickst auf Bemassung ändern und wählst das Teil. Dort wird dann das Maß mit ID gezeigt (auf Parameter umschalten, nicht Maßzahl), also z.B. &d123:4. Vielleicht habe ich aber jetzt nur das gleich wie Alois beschrieben ...
Grüße, Tom
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nachdem was ich will
Mit der ID (&NUMMER:6) wird der Parameter eines definierten Teil geholt egal wohin der Pfeil zeigt ( Achtung:Er kann auch auf eine ganz andere Komponente zeigen)
Mit dem Zusatz :att_mdl wird der Parameter des Teils geholt, auf das der Pfeil zeigt . Mit Ansatz ändern kann ich dann die Werte eines anderen Teils holen
Bei freien Notizen muss ich über die ID gehen richtig!!!
Siehe PDF-Dokumentation Pro/Detail 2001 S.162 S.348 ff
In Symbolen mit variablen Text habe ich das nicht hingekriegt.
Alois
user
CAD Anwender
Sehen Sie sich das Profil von user an!   Senden Sie eine Private Message an user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user
erstellt am: 06. Nov. 2002 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema mit diesen Parametern und dem auslesen Gab es schon mal vielleicht hilt es dort mal reinschauen. http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001961.shtml
Tschau user
