Thema: Dualbemaßung (2938 mal gelesen)
Kn0x3 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 06.03.2014
erstellt am: 06. Mai. 2014 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe komischer weise plötzlich eine Dualbemaßung. DAs heißt ich habe die normale Maßangabe und daneben bzw. darunter jenachdem wie ich es einstelle. Kann man diese Dualbemaßung abschalten? Ich finde nix im Forum. Danke schonmal für eure Hilfe ------------------ Ich mache keine dummen Fehler, nur sehr, sehr clevere! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 07. Mai. 2014 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kn0x3
erstellt am: 07. Mai. 2014 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
appi Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 31.03.2005 Creo 4.0 M040 Creo 6.0.2.0 Nvidia Quadro M4000 Win10 Enterprise Intel Xeon E5-1630 / 32GB
erstellt am: 08. Mai. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kn0x3
Hallo Nn0x3 Du hast in deinen Zeichnungsoptionen dual_dimensioning auf primary[secondary] und dual_secondary_units auf mm eingestellt. Du möchtest vermutlich aber dual_dimensioning no. Falls dies nur in einer Zeichnung so ist -> #Datei #Zeichnungsoptionen (Wie die genaue Befehlsfolge in Creo 2 aussieht weiss ich nicht, das darfst du selbst ausprobieren). Falls diese Verhalten immer auftritt, musst du in deiner din.dtl den Eintrag dual_dimensioning auf no setzen. Gruess Appi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank, habe gerade mal eine andere zeichnungsvorlage und das gleiche bauteil genommen da ist die bemaßung ganz normal. die dualbemaßung taucht nur in der von creo mitgelieferten Din A4 Vorlage auf. Leider finde ich aber auch die Begriffe nicht, den in der Konfigurationsdatei (config.pro) sind diese nicht verankert. Könnte ich die da einfach mit einfügen? ------------------ Ich mache keine dummen Fehler, nur sehr, sehr clevere! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
appi Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2014 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kn0x3
Hallo Kn0x3 Diese Optionen findest du nicht in der config.pro sondern in der din.dtl (oder einer anderen Datei mit der Endung *.dtl)! Diese ist für die Einstellung im Zeichnungsbereich zuständig. Beim Erstellen einer Zeichnung wird diese in die Zeichnung kopiert. Falls du in der *.dtl was änderst, gilt dies also nur für neue Zeichnungen. Wenn du in einer bestehenden Zeichnung was ändern willst, musst du dies über #Datei #Zeichnungsoptionen(wie die genaue Befehlsfolge in Creo 2 aussieht weiss ich nicht) machen. Gruess Appi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
