  Bemaßung in inch und mm
Autor Thema:  Bemaßung in inch und mm (1641 mal gelesen)
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe zu dem obigen Thema mal eine Frage, welche noch nicht gestellt wurde (konnte zumindestens nichts finden). Die Dualbemaßung ist kein Ding, das kann ich schon ;-). Aber wie erreiche ich, das die Zweitbemaßung unter der Maßlinie nicht in eckigen Klammern steht, und die Inch, oder zöllige Bemaßung das '' hat, also 3 1/2''.
Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
War doch vor kurzem da.
Siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/012415.shtml#000000
Das mit dem Mischen funktioniert meines Wissens nur von Hand (nicht empfehlenswert).
Das mit den Klammern lässt sich über die Option dual_dimension_in_brackets YES/NO lösen.
OLaf
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
@os
Der Artikel stellt quais die selbe Frage wie andre und hat Null Antworten...
Beste Grüße,
Max
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal ist keine Antwort auch ne Antwort.
Olaf
PS: oder gehts doch, wenn ja, wäre auch interessiert daran.
