  Zeichnung in Inch oder mm Bemaßung
Autor Thema:  Zeichnung in Inch oder mm Bemaßung (7454 mal gelesen)
Heino F
Sehen Sie sich das Profil von Heino F an!   Senden Sie eine Private Message an Heino F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino F
erstellt am: 02. Mai. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten von einem Teil (das in Einheit mm erstellt ist) 2 Zeichnungen erstellen, die einmal mit mm- und einmal mit inch-Werten bemasst sein sollen.
Jetzt die Frage: Wo kann man eine Einstellung vornehmen, damit die gewünschten Einheiten auf der Zeichnung erscheinen?
na dann,
Heino F
philippe_hay
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von philippe_hay an!   Senden Sie eine Private Message an philippe_hay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philippe_hay
erstellt am: 02. Mai. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heino,
Du kannst in die Zeichnung, in der menu "advanced" "draw setup"
diese optionen ändern:
dual_dimonsioning
dual_secondary_units
Für Maße in inch zeigen wen der model in mm ist muß man diese optionen so einstllen:
dual_dimensioning secondary
dual_secondary_units inch
Man kann auch die beide anzeige (mm und inch) mit der option:
dual_dimensioning primary[secondary]
Diese option sind dann mit der zeichnung gespeichert.
Grüß
Philippe
huberl
Sehen Sie sich das Profil von huberl an!   Senden Sie eine Private Message an huberl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huberl
erstellt am: 02. Mai. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino F 10 Unities + Antwort hilfreich
servus,
in der din.dtl (bzw. in der zeichnungseinstellung) gibt die option "dual_dimensioning".
mit der option kann festgelegt werden ob ich mm oder inch oder beide anzeigen lassen will.
dann kann in den bemassungseigenschaften dezimal oder bruch festgelegt werden und anzahl der dezimalstellen oder grösster nenner.
gruss
huberl
bouncelot
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bouncelot an!   Senden Sie eine Private Message an bouncelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bouncelot
Wildfire 2.0
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino F 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die schnellen Antworten.
Wo finde ich die Zeichnungseinstellungen. Gibts da irgend ein Menü in Pro/E? Wie kann ich die din.dtl einer Zeichnung zuweisen ??
pwittkop
PLM Berater
Sehen Sie sich das Profil von pwittkop an!   Senden Sie eine Private Message an pwittkop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwittkop
erstellt am: 04. Mai. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bouncelot,
bei einer korrekten Pro/E-Installation ist die din.dtl über den config.pro-Eintrag "drawing_setup_file" angezogen.
Über das Pro/E-Fenster kommst du auch direkt in die aktuell angezogene din.dtl - da musst du allerdings abgleichen, welche dann wirklich editiert wird - diese wird dann zur Zeichnung eingestellt. Nochmal kontrollieren, dass das nicht nur in der aktuellen Sitzung sondern auch nach dem Neustart funktioniert. Der Weg dahin (in Wildfire):
Datei/Eigenschaften/Zeichnungsoptionen oder direkt im Zeichnungsfenster RMB/Eigenschaften/...
Hoffe das klappt,
Gruß - Peter Wittkop
[Diese Nachricht wurde von pwittkop am 04. Mai. 2004 editiert.]
