Thema: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 15/16 (32950 mal gelesen)
NiSo4 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.11.2015
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Naja, so ganz richtig ist das ja nicht mit der 5... In der Prüfungsordnung steht dass das Gesamtergebnis min.4 sein muss, dass der Arbeitsauftrag min.4 sein muss, dass die Abschlussprüfung Teil 2 im gesamten min.4 sein muss, min. ein einer der übrigen Prüfungsbereiche von Teil 2 min.4 sein muss und dass kein Prüfungsbereich von Teil 2 ungenügend sein darf. Da der Arbeitsauftrag min.4 sein muss, bleibt als "übrige Prüfungsbereiche" die Theorieprüfung. Die besteht aus 2 Bereichen. Entwicklung und Konstruktion und Wirtschaft- und Sozialkunde. Theoretisch müsste das also bedeuten dass du noch bestehst, wenn du nur entweder in WiSo, oder Konstuktion ne 5 hast, vorausgesetzt du kommst im Ergebnis von Teil 2 und im Gesamtergebnis noch über 50%. (WiSo zählt 10%, Entwicklung und Konstruktion 25%) LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peaches810 Mitglied technische Produktdesignerin
Beiträge: 88 Registriert: 25.04.2014 AutoCAD mechanical 2021 Inventor 2021
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
curiossity09 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 29.10.2015
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Daniel93 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 03.11.2015 NX9 TC10.1 BricsCADV16 AutoCAD16
erstellt am: 04. Nov. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Andi214 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 2 Registriert: 29.10.2015
erstellt am: 04. Nov. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Hallo, ich hab mal paar fragen an euch, wie ihr euch das vorstellt... Da die meisten Befestigungen von dem Schweißportal geschweißt sind, ist das gar nicht so einfach den ganzen Spaß zu ändern. Also finde ich jetzt . Zudem stellt sich mir die Frage, ob man den Querbalken austauschen darf, oder ändern muss durch Bearbeitungen wie zum Beispiel an den jeweiligen Enden noch 100mm Hohlprofil ran schweißen muss. Oder eben ein neues Hohlprofil mit einer Länge von 2600mm... Budget ist ja anscheinend egal. Gleiches Spiel bei dem Ausleger. Um da was ändern zu können, muss man erstmal irgendetwas abflexen und neu ran schweißen..dass sich das Ding vorne überhaupt bewegen kann... Kann sein, dass ich hier völligen Schmarn erzähle und es falsch verstanden habe Wenn ja, lasst mich es wissen.. Gruß Andi
[Diese Nachricht wurde von Andi214 am 04. Nov. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andi214 am 04. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel93 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Beim Querträger musst du das Teil ja aus Technischen gründen schon komplett neu gestalten, oder sehe ich das Falsch ? Ich werde den Querträger komplett neu Konstruieren und den Ausleger anpassen. Zu den Schweißverbindungen: die "entscheidenden" Verbindungsstellen sind ja zum glück alle per Schraubverbindung gestaltet Das Budget: Irgendwo im Auftrag meine ich gelesen zu haben das wir Wirtschaftlich, sprich Kostengünstig, konstruieren sollen. PS: "Oder eben ein neues Hohlprofil mit einer Länge von 2600mm... " der Ausleger soll um 2600 verfahr bar sein, also muss der Querträger länger als 2600 sein, da du ja auch noch verfahr Begrenzungen und co mit anbauen musst.
[Diese Nachricht wurde von Daniel93 am 04. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Die wichtigste Schweißverbindung des Auslegers ist meiner Meinung nach nicht abschraubbar...aber das kann jeder anders sehen.. Hab das mit dem Budget immernoch nicht gefunden Auf welcher Seite soll das den stehen? Und ja, hätte auch ca. 2700mm schreiben können..aber ging ja nur drum, dass ihr wisst was ich meine. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel93 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Das steht auf der Seite 3 da ist von a) bis f) aufgelistet was wir alles mit der Doku belegen sollen, sprich wir sollen nachweisen das wir das alles können. Beim Ausleger muss man ja tatsächlich zur Flex greifen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daniel könntest du mal den auszug als bild hochladen was du eben meintest von a - f sollt ihr in der doku belegen...?! Ich mache nämlich glücklicherweise den betrieblichen Auftrag aber das würde mich jetzt schon interessieren was die da verlangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cy4nus Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 21.10.2015
erstellt am: 04. Nov. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Lisamaria03 Mitglied TP MAK
Beiträge: 13 Registriert: 05.11.2015
erstellt am: 05. Nov. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Hallo Ich mache auch den PAL-Auftrag und habe eine Frage vielleicht könnt ihr mir die ja beantworten Der Ausleger hat ja im noch nicht geänderten Zustand eine bestimmt Position soll die beibehalten werden? Ich denke zwar schon aber bin mir dabei nicht so sicher.. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kessy321 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 29.10.2015
erstellt am: 05. Nov. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Kessy321 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
erstellt am: 05. Nov. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
4nn4 Mitglied Technische Produktdesignerin Azubi
Beiträge: 13 Registriert: 06.11.2015 SolidWorks, AutoCAD
erstellt am: 06. Nov. 2015 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
NiSo4 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Die Prüfung ist zwar Bundeseinheitlich, aber die Termine sind von IHK zu IHK unterschiedlich. z.B. müsste Koblenz die Aufgabenstellung schon haben, aber in Bonn beginnt die Prüfung erst am Montag (09.11.2015) Also kein Grund sich aufzuregen [Diese Nachricht wurde von NiSo4 am 06. Nov. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von NiSo4 am 06. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube IHK Halle fängt erst nach der schriftlichen am 1.12 mit dem Auftrag an. Zumindest war das der letzte Stand, da wir uns in der Schule etwas darüber unterhalten hatten, weil der Teil aus unserer Klasse von der IHK Magdeburg den Auftrag schon zum 1.12 abgeben soll und die anderen erst danach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Also Schriftfeld nehme ich von der Firma. Ich bin IHK Köln mache meine Prüfung aber bei der IHK Wuppertal (NRW) Ich habe die Prüfungsunterlagen am Dienstag schon bekommen und kann damit scheinbar auch schon Anfangen. In der Schule hatte mein Lehrer auch gesagt das wir die Aufgabenstellung wahrscheinlich erst nach der Abgabe des Betrieblichen Auftrages bekommen. Mein Lehrer war etwas verwundert. Ich muss am 14.12 die Doku abgeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wir müssten sie eigentlich zum 1.12 bei der schriftlichen abgeben abgeben haben aber die möglichkeit sie bis zum 18.12 bei der IHK einzureichen da es wohl in einer Firma urlaubsbedingt mit dem Termin nich gepasst hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
erstellt am: 09. Nov. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An sich bekommst du keine Schwierigkeiten denke ich da ersten bist du hier ja nich mit Vor- und Zunamen gemeldet und außerdem muss die IHK das inkauf nehmen da die Aufträge einheitlich sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Daniel93 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Da steht das wir: " a) Arbeitsaufträge analysieren, Informationen beschaffen, technische und organisatorische Schnittstellen klären, b) Lösungsvarianten unter technischen, betriebswirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten bewerten und auswählen, c) Methoden des betrieblichen Projektmanagements anwenden, d) funktions-, fertigungs-, beanspruchungs- und prüfgerecht konstruieren, e) methodisch konstruieren, Berechnungen durchführen sowie notwendige technische Dokumente ableiten und f) Dokumentationen und Präsentationen erstellen. " sollen Quelle: Arbeitsauftrag Prüfungsprodukt Winter 2015/2016 der IHK Region Stuttgart, Seite 3 zum Punkt Allgemein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Kessy321 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Daniel93 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Omit Niets Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 10.11.2015
erstellt am: 10. Nov. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Guten Morgen zusammen! Ich bin neu dabei und arbeite mich zurzeit durch den Pal-Auftrag. Die Änderung an dem Ausleger wollte ich mit Vierkantrohren verwirklichen, aber mir ist bisher nur 1 Entwurf dazu eingefallen und der ist so simpel und das ich Angst habe einfach den falschen Weg zu gehen! Vllt. habt ihr ja ein paar Gedankenanstöße für mich Ich glaube die Frage tauchte hier schon einmal auf aber wurde nicht genau beantwortet: Muss ich bspw. an dem Vierkantrohr des Auslegers von einem Materialabtrag ausgehen? Wenn man das Vierkantrohr von der Flanschplatte lösen will müsste man ja flexen und dann weiß ich auch nicht wie das bezüglich der Oberflächen aussieht weil dort ja das Schliffbild beschädigt wird. Liebe Grüße und schonmal Danke für eure Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kessy321 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
erstellt am: 11. Nov. 2015 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
LVNARR Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 26 Registriert: 05.03.2014
erstellt am: 11. Nov. 2015 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Hey Leute! Also ich denke ich mache auch eine Variante mit 2 4-Kantrohren die ineinander Steckbar sind. Nur die Klemmung muss ich mir noch Überlegen... Beim Querträger werde ich vermutlich auch so konstruieren dass ich den Querträger ersetze und nichts dranschweiße. Ich finde die Aufgaben sind auf jeden Fall zu bewältigen, ich bin so froh dass wir keine Elektronik, Pneumatik oder Hydraulik anwenden müssen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Omit Niets Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2015 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Wie ausführlich erstellt ihr die Entwürfe? Ich bspw. habe eine Variante mit Vierkantrohren schon in 3D erstellt um nachher Screenshots zum Verständnis machen zu können, aber habe in 3D nach keine Klemmung und Ausfahrbegrenzung erstellt. Um die Entwürfe zu bewerten wären die Klemmung und Ausfahrbegrenzung aber ein Kriterium, aber wenn ich das auch noch in 3D darstelle ist die Konstruktion ja schon fast fertig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Omit Niets Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Du meinst das die Vierkantrohre teleskopierbar sind? Mich stört an den Vierkantrohren das im ausgefahrenen Zustand und unter der Belastung von 500N die Gefahr sehr groß ist das die Vierkantrohre klemmen könnten. Oder hast du das schon berücksichtigt und eine passende Lösung dafür? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Omit Niets Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Ich denke das der Ausleger während der Belastung auch verstellbar sein muss. (Zumindest zum nachjustieren) Der Schweißbrenner sitzt denke ich die ganze Zeit in dem Ausleger und wird dann durch ausziehen des Auslegers an das zu schweißende Teil herangeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Tobi Wan Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 11.11.2015
erstellt am: 11. Nov. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Hi, meines Wissens sind Kaufteile erlaubt. Nochmal zur Teleskopvariante: Ich würde davon absolut die Finger lassen. Wie schon gesagt wurde wird sich das verklemmen. 50kg ohne Führung/Schmierung zu schieben ist bestimmt nicht so geil. Außerdem wird das dank der Toleranzen für Vierkant-Rohre wackeln wie verrückt. Der Pluspunkt ist: Da sich das Teil eh verkantet braucht man keine Arretierung mehr [Diese Nachricht wurde von Tobi Wan am 11. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Kessy321 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Omit Niets Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Würde die Variante mit dem Teleskop evtl. trotzdem als Entwurf aufnehmen und dann in der Bewertung mit den hier schon aufgeführten Punkten "schlecht reden" und mit dem anderen Entwurf vergleichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel93 Mitglied
Deine beiden Lösungskonzepte müssen ja nicht zur Gänze unterschiedlich sein. Es reicht wenn sie sich im Detail unterscheiden. z.B. Version1: Vierkant in Vierkant mit Handklemme A und Ausfahrbegrenzung A Version2: Vierkant in Vierkant mit Handklemme B und Ausfahrbegrenzung B Oder beim einen Schmierst du nur und beim anderen fügst du Gleitschienen/Nuten mit ein.
[Diese Nachricht wurde von Daniel93 am 11. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Omit Niets Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Wie ausführlich erstellt ihr die Entwürfe? Ich bspw. habe eine Variante mit Vierkantrohren schon in 3D erstellt um nachher Screenshots zum Verständnis machen zu können, aber habe in 3D noch keine Klemmung und Ausfahrbegrenzung erstellt. Um die Entwürfe zu bewerten wären die Klemmung und Ausfahrbegrenzung aber ein Kriterium, aber wenn ich das auch noch in 3D darstelle ist die Konstruktion ja schon fast fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel93 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Omit Niets Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
mhhh.. mir wurde gesagt das wir anstatt Hand Skizzen auch Screenshots verwenden können. Screenshots finde ich persönlich auch übersichtlicher als Hand skizzen. Würdest du also die Änderungen am Ausleger in der Baugruppe komplett von Hand skizzieren oder nur die einzelnen Teile? Bin da irgendwie nicht im klaren.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Kessy321 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Omit Niets Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Zitat: Original erstellt von Omit Niets: Okay gut das sich das geklärt hat bevor ich damit angefangen habe
Hehe, ja ich find die hätten teilweise auch ruhig etwas präziser sein können. Mich würde auch interessieren was für Teile geschweißt werden. "Zylindrisch" kann vieles sein...
Omit Niets Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
