Thema: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 15/16 (32887 mal gelesen)
Luna27 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 21.11.2015
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
LVNARR Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 26 Registriert: 05.03.2014
erstellt am: 07. Dez. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Zitat: Original erstellt von cheyma: Hallo, ich sitze auch gerade an der Prüfung. Bei mir hängt es gerade beim Ausleger. Welche Ausfahrbegrenzung habt Ihr vorgesehen, die ein vollständiges Ausfahren des Auslegers verhindert?? Lg
naja wie setzt du denn den auszug um?
erstellt am: 07. Dez. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Zitat: Original erstellt von Luna27: Ich bin noch etwas überfragt, wie man das mit dem Ausgleich des Gewichts machen soll, wenn der Ausleger zu einer Seite gefahren wird :/
In der Aufgabenstellung steht dass die Belastung auf beiden Seiten gleich ist auch wenn der Ausleger zu einer Seite gefahren wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cheyma Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.12.2015
erstellt am: 07. Dez. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Als Auszug habe ich zwei Schwerlast-Teleskopschienen genommen. Diese führen ein U-Profil. Reicht die Begrenzung innerhalb der Schwerlast-Transportschienen als Ausfahrbegrenzung aus? Danke und lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Nils95 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 5 Registriert: 02.12.2015
erstellt am: 09. Dez. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
4nn4 Mitglied Technische Produktdesignerin Azubi
Beiträge: 13 Registriert: 06.11.2015 SolidWorks, AutoCAD
erstellt am: 09. Dez. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
erstellt am: 09. Dez. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
erstellt am: 09. Dez. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
erstellt am: 09. Dez. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
erstellt am: 09. Dez. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Luna27 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Also ihr habt zwei Teleskopschienen gegenüberliegend die mittig ein U-Profil führen, richtig? Und an dem U-Profil ist dann der senkrechte Holm dran, der wiederum das Klemmstück für den Schweißer dran hat. Hab ich das richtig verstanden?? Wie habt ihr denn dann die Teleskopschienen an dem Querträger befestigt??Schweißen geht ja nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Zitat: Original erstellt von Nils95: und beim Wagen ? bei mir können die 1200Nm aufnehmen und M ist bei mir 1163 Nm also etwas drunter .. muss ich da auch eine Sicherheit einbauen ?
Ich habe bei dem Führungswagen auch keine Sicherheit eingebaut und wenn da steht der hält 600Nm aus dann sollte er das wohl auch.
erstellt am: 09. Dez. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Luna27 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Daniel93 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 03.11.2015 NX9 TC10.1 BricsCADV16 AutoCAD16
erstellt am: 15. Dez. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Peaches810 Mitglied technische Produktdesignerin
Beiträge: 88 Registriert: 25.04.2014
erstellt am: 15. Dez. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Frist läuft Gott sei Dank erst Freitag ab aber ich werde den Auftrag morgen zur Kammer bringen. Vorausgesetzt mein Chef hat nich noch irgendwelche Änderungen... War eigentlich schon komplett fertig und heute früh kam er an: ja machen sie mal noch ne CE Erklärung sowas kommt gut an Is ja nich so das ich eigentlich ab morgen Urlaub habe und heute komplett allein im Büro bin... aber egal. Ich drücke euch allen die Däumchen das ihr mit euren Aufträgen besteht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fede-Fedele Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 9 Registriert: 01.10.2015
erstellt am: 16. Dez. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Daniel93 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Ja, wie du gelesen hast mussten schon einige ihre Projekt abgeben Brauchst du Hilfe/Anregungen bei der Berechnung, möchtest wissen was genau Berechnet wurde oder wolltest du nur mal fragen ob schon jemand gerechnet hat ? ^^ [Diese Nachricht wurde von Daniel93 am 16. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tingeltangelbob1 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 38 Registriert: 01.03.2014
erstellt am: 16. Dez. 2015 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
So isch habe fertisch. Wir geben die Doku am Montag ab. Ich habe genau 20 Seiten + 22 für die Anlagen / Ableitungen. Sollte also passen, jetzt nur noch alles bis Feb. im Kopf behalten was ich da angerichtet habe und wieso weshalb warum o.O ------------------ trollt hier rum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Faysal Mitglied TZE
Beiträge: 1 Registriert: 18.12.2015
erstellt am: 18. Dez. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Zitat: Original erstellt von Peaches810: Also ich wollte sie mir eigentlich kaufen bzw. meinen Chef fragen, denn es wäre ja auch für meine Nachfolger irgendwann hilfreich. Die beiden Musteraufträge aus dem Internet habe ich mir auch angesehen finde die aber auch nicht gerade sehr hilfreich.
pimmi2001 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 06.10.2015
erstellt am: 22. Dez. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Simon94 Mitglied TPD
Beiträge: 3 Registriert: 08.10.2015
erstellt am: 06. Jan. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
dshc95 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 9 Registriert: 06.08.2014 CATIA V5
erstellt am: 08. Jan. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
So richtig lernen kann man dafür nicht. Du musst dich mit deinen Projekt selber gut auskennen. Wenn man z.B. Brünieren als Oberflächenbehandlung genommen hat, sollte man ungefähr wissen wie es funktioniert und was für Vorteile und Nachteile es bringt. Oder auch bei Materialpaarungen, das Stahl auf Stahl Mist ist und es auch begründen. Ich habe ein betrieblichen Auftrag, wo ich eine Vorrichtung selber konstruiert habe und auch selber zusammengebaut habe. Dadurch das ich "alles selber gemacht" habe, bin ich da ziemlich tief in der Materie und weiß auch warum es so und und nicht anderes gemacht habe. Es könnten auch Fragen in Bezug deiner Firma kommen wie z.B. mit welchem Programm ihr arbeitet, wo man Informationen herholt usw... Wenn man so eine Frage gestellt bekommt, kann man eine Geschichte dazu erzählen und viel Zeit damit streichen :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhu Ich bnin gerade bei meiner Präsentation und überlege was ich alles rein nehme und was nicht damit es nicht zu viel wird. Ich bin jetzt insgesamt bei 14 Folien was ich leider etwas viel finde für 10 Minuten reden. Nehmt ihr z.B. eure 3 Varianten mit Skizzen rein? Denn das sind bei mir 3 Folien die ich mir eventuell sparen könnte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Foxy Love Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 06.01.2016
erstellt am: 11. Jan. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Hey ich bin jetzt auch an der Präsentation dran und ich bin Ahnungslos was ich da rein schreiben soll da im Auftrag der IHK steht die Präsentation soll keine Wiederholung der Doku sein. Wie baut ihr denn eure Präsentation auf? Lg Larissa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 88 Registriert: 25.04.2014 AutoCAD mechanical 2021 Inventor 2021
erstellt am: 11. Jan. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich stelle kurz mit zwei drei Sätzen meine Firma vor und dann erkläutere ich kurz und knapp die Aufgabenstellung. Danach gehe ich dann eigentlich wie in der Doku vor allerding besteht meine Präsentation sogut wie nur aus Bildern und Überschriften (denn mein Vortrag steht ja im Mittelpunkt und die PowerPoint ist nur eine Hilfe). Ich erkläre dann jeweils wie ich vorgegangen bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Foxy Love Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
erstellt am: 11. Jan. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So mache ich es. Das muss natürlich jeder für sich selber wissen aber ich habe mich so ein bischen im Netz belesen über gute Präsentationen und da stand unter anderem dass eine gute Präsentation ohne den Vortrag nutzlos ist. Soll heißen das was du erzählst sollte nicht auf den Folien auftauchen außer natürlich Bilder Grafiken Formeln sowas eben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
julischen Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 18 Registriert: 12.11.2015
erstellt am: 11. Jan. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
erstellt am: 12. Jan. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Omit Niets Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 10.11.2015
erstellt am: 19. Jan. 2016 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
chavi Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 30.11.2015
erstellt am: 21. Jan. 2016 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Hi, also es stehen weiter oben schon sehr gute Tipps dazu. Du musst dich mit deinem Auftrag auskennen. Genau wissen was du in der Doku geschrieben hat. Und erklären können wie Teile angefertig werden. Dazu musst du natürlich auch die Verfahren beschreiben können. z.B. welches Schweißverfahren du nimmst und das beschreiben können oder wenn in deiner Zeichnung "Brünieren" steht wissen was das ist. Ebenfalls solltest du wissen welche Toleranzen du genommen hast und wieso. Sie werden viel fragen was in deiner Doku bereits steht. War bei mir zumindest so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kexel Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 1 Registriert: 18.02.2016
erstellt am: 18. Feb. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Beiträge: 38 Registriert: 01.03.2014 SW16 INV16 Abas Pro-Gamer xD <3 Asus ROG Strix GTX 1070
erstellt am: 18. Feb. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
erstellt am: 19. Feb. 2016 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
