 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -14 Wochen |
 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Probleme beim Exportieren/Plotten von Pfeilen in Blockreferenzen zu PDF (1574 / mal gelesen)
BLWE Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 01.11.2019 Windwows 365, AutoCAD 2019
erstellt am: 01. Nov. 2019 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vor kurzem habe ich mit AutoCAD ein Konstruktionszeichnung bearbeitet und hatte beim Plotten/Exportieren das Problem, dass die gefüllten Pfeile in Blockreferenzen, welche zum Anzeigen von Schnitten verwendet wurden, in der PDF als sehr große rundliche Formen/Klumpen dargestellt wurden. Kennt jemand das Problem und weiß wie man es beheben kann? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Nov. 2019 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BLWE
Das kann mehrere Ursachen haben, daher wäre eine DWG dazu sinnvoll. Meine erste Frage wäre: Wird beim plotten eine Plotstiltabelle genutzt? Oder auch ohne Plotstiltabelle: Stimmt denn die Linienstärke? Auch interessant: Welches Softwareprodukt genau? Befehl: INFO Hänge die DWG und ggf Plotstiltabelle als ZIP deiner Antwort an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BLWE Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2019 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die rasche Rückmeldung. Leider befindet sich die Datei auf dem Rechner auf meiner Arbeit - Anhängen kann ich daher nichts. Folgendes aber: Die Linienstärken wurden ansonsten korrekt übertragen, nur eben die Pfeile der Blockreferenzen wurden völlig verunstaltet. Wenn ich mich richtig erinnere hatte ich das Plotten sowohl ohne als auch einmal mit Plotstiltabelle "acad" durchgeführt. Die Ausgangs-dwg. wurde nicht von mir erstellt, sondern nur überarbeitet. [Diese Nachricht wurde von BLWE am 01. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2019 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BLWE
Das Problem: Hier gibt es 100 Leute die es erklären könnten, aber es gibt mehrere mögliche Probleme und zumindest ich möchte nicht alle möglichen erklären müssen. Grundsätzlich wird es aber an einer falschen zuordnung der Linienstärke liegen, aber die kann ja direkt zugewiesen sein, vonLayer oder VonBlock, dem Objekt selbst, der Blockreferenz oder dem Layer. Dann gibt es noch exotische Probleme, zum Beispiel bei bestimmten Geschichten und dynamischen Blöcken. Wenn du die Datei hast meldest du dich einfach wieder, das Thema Plotstiltabelle ist mit der aktuellen Info raus aus dem Spiel. Und ergänze dann gleich noch einen Screenshot von dem Dialog Befehl: INFO (Arbeitsrechner). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BLWE Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2019 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BLWE Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2019 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem ist schon seit einigen Tagen gelöst. Etwaige Linien innerhalb der Blöcke waren einfach viel zu dick eingestellt. Die unsinnig gestalteten Blöcke waren natürlich nicht von mir. Danke & Schönen Abend. [Diese Nachricht wurde von BLWE am 07. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
