Thema: Schraffur - Schnellauswahl erstellen (3216 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 13. Sep. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende AutoCAD 2014 und hätte mal eine Frage zu Schraffuren. Gibt es eine Möglichkeit ähnlich wie in AutoCAD ADT Schraffuren vor einzustellen und ein eigenes Fenster zu schaffen wo diese schnell gewählt werden können? I würde wenn möglich gerne den Schritt überspringen das ich immer vor dem schraffieren in das Schraffurfenster gehen muss, das Muster wählen und dann erst beginnen kann. Danke für Tipps und Infos. Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 13. Sep. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hi, beschäftige Dich mal mit den Werkzeugpaletten, da kannst du zB Schraffuren definieren und hast dann jeweils ein Icon dafür und sparst ein paar Klicks. HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Sep. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von 0226678:
... Schraffuren vor einzustellen und ein eigenes Fenster zu schaffen wo diese schnell gewählt werden können?
Gibt's schon -> (angehängtes Bild stammt zwar aus ACAD 2015, dürfte aber in 2014 ähnlichst aussehen). Brauchst Du nur um die von Dir gewünschten Schraffuren zu ergänzen bzw. an Deine Wünsche anzupassen. (Kannst z. B. auch gleich den Layer festlegen, auf dem die Schraffur - unabhängig vom derzeit aktuellen - landen soll). Handling: gewünschtes Icon anklicken, mit gedrückter Maustaste auf zu schraffierende Fläche ziehen, loslassen, fertig. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Soweit so gut, das mit den Werkzeugpaletten ist klar. Nur ich bringe meine Schraasfur nicht rein - vielleicht kann mir hier nochmals jemand helfen. (erstellen und Reinziehen in neuen Werkzeugkasten lässt mich ACAD nicht) LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von 0226678: (erstellen und Reinziehen in neuen Werkzeugkasten lässt mich ACAD nicht)
- Beispielschraffur erstellen (schon erst mal gut) - Schraffur markieren und mit Strg+C ab in die Zwischenablage - Rechtsklick in einen freien Bereich der Werkzeugpalette und aus dem Kontextmenü "Einfügen" wählen ist eine der möglichen Varianten. Mit Rechtsklick auf das so entstandene Schraffursymbol und dann "Eigenschaften" kannst Du bei Bedarf noch ändern/anpassen. Daraus leitet sich eine zweite Variante ab (falls also schon mindestens eine Schraffur in der Palette da ist): - Beliebiges Schraffursymbol Rechtklick und "kopieren" - Rechtsklick in einen freien Bereich der Werkzeugpalette und aus dem Kontextmenü "Einfügen" wählen - Rechtsklicj auf eingefügtes Schraffursymbol und Eigenschaften wie gewünscht ändern Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank für deine Ausführungen, aber scheinbar bin ich zu blöd. (siehe Attach.) Ich kann keinen Rechtsklick im Werkzeugkasten machen - es erscheint bei einem Rechtsklick der Reiter bei welchem ich generell Paletten aus und einblenden kann. LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hmm, da ist ja erst mal ein ganz anderes Problem zu lösen. Dieses Thema hatten wir hier schon öfter, zuletzt erst gestern (auch den weiterführenden Links folgen, bzw. mal das Forum nach dieser Thematik durchforsten). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo, das Problem ist, wenn ich das Bild richtig interpretiere, das Du keine Werkzeug pallette dort hast, sondern einen Werkzeug kasten. Gruß Robert Werkzeugpalletten werde n mit der Tastenkomination Strg+3 geöffnet und geschlossen (oder im Menü "Extras"--> Werzeugpalletten). Dann kannst Du mit einem rechtsklick auf einen der Pallettereiter "neue Pallette" auswählen und nach herzenslust Dich austoben, entweder durch "reinziehen" der Objekte, oder mittels coppy&paste. [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 17. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Gut aufgepaßt, Robert. Ich hatte nur die leere Fläche gesehen und gar nicht weiter genauer hingeguckt - mein Fehler. @Walter: Klick mal in der Registerkarte Ansicht Gruppe Paletten auf Werkzeugpaletten, dann siehst Du wovon wir hier reden. Jürgen
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
@jupa imho hat er da wohl einen WerkzeugKASTEN, der halt leer ist. Auch doof, aber hier nicht das Thema, denn mit KÄSTEN muss man anders verfahren: klick 1klick 2Paletten hätten wir z.B. hier im Angebot: klick3 u.v.a.m. >> google-Suchbegriff: Schraffur werkzeugpaletten autocad site:www.cad.de HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt hätte ich noch eine Frage zur Verankerungsposition. Hier gibt es ja jede Menge Threads im Forum, jedoch keinem in welchen ich eine Lösung des Problems gefunden habe. Ich habe am rechten Bildschrimrand meine Eigenschaftsleiste und dokce meine Werkzeugpalette daran an. Trotz Verankerung und gesperrten Fenstern, SPeicherung im Profil und ANlegen einer neuen Vorlagedatei öffnet AutoCAD den Startbildschirm immer mit unerwünschten Palettenstandort. Ich habe 2. Bilder angehängt, vorher (wie gewünscht), nachher (nach Neustart) LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Sep. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 19. Sep. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 19. Sep. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo Walter, Wenn ich mir deine Bilder so ansehe muss ich dir dringend raten dich von der "klassischen" Oberfläche zu verabschieden und dich an die Ribbons zu gewöhnen. Ich hab die am Anfang auch gehasst wie die Pest, mittlerweile will ich nicht mehr ohne und es wird ohnehin der Tag kommen an dem du die "alte" nicht mehr laden kannst. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 19. Sep. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
...ich denke das wird er wissen, da ja seiner Walter heißt und der sicher nicht bei der Standardinstallation zu finden ist :-)) ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 19. Sep. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Das Problem mit den verschobenen Paletten kann ich bei mir auch immer wieder verfolgen. Solange eine Zeichnung offen ist (z.B. Zeichnung1), bleibt die Anordnung so, wie gewollt. Schließe ich aber alle Zeichnungen und öffne danach eine neue, also auch der Arbeitsbereich neu aufgebaut wird, würfelt ACAD die Paletten durcheinander. Ein erneutes aktuell setzen des ABs (auch wenn das Häkchen dafür bereits angezeigt wird!), stellt die ursprüngliche Anordnung wieder her. Als mir das damals das erste mal auffiel habe ich mich mit dem Problem einige Tage auseinandergesetzt: ACAD baut die Paletten offenbar nach der Reihenfolge in der CUIX auf (Arbeitsbereichsinhalte). Aus irgendeinem - mir nicht bekannten Grund - ändert ACAD diese Reihenfolge zwischendurch. Mehrfach duchprobiert und immer wieder neu angeordnet - irgendwann waren die Reihenfolge dann wieder durcheinandergewürfelt. (getestet mit ACAD2012) ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2014 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die vielen Tips und Anregungen. Lösung gibt es scheinbar nicht für die sich selbständig machenenden Paletten aus der Umstieg von der klassischen Oberfläche - sehe ich das richtig? LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo Walter, das Problem hat nichts mit der Klassischen Oberfläche zu tun. Das war nur ein gutgemeinter Rat. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
