  Rund um AutoCAD
  Gähnende Leere in den Werkzeugpaletten
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gähnende Leere in den Werkzeugpaletten (2096 mal gelesen)
Thomas Krause
Speditionskaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Krause an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Krause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Krause
Mit AutoCAD LT zeichne ich seit 2010.
Seit 08/2013 AutoCAD Civil 3D, Autodesk InfraWorks,Windows 7 Professional
erstellt am: 10. Sep. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag abermals,
kann mir bitte jemand sagen warum im meinem Autocad2014 die Werkzeugpalette (unter Ansichten) leer ist und dort keine Symbole mit vorgefertigten Elementen (aus Bau/Tiefbau/Architektur/ usw.) vorhanden sind?
Was habe ich verkehrt gemacht? Wie lässt sich dieser Umstand ändern?
Im Civil 3D sind diese Paletten bei mir vorhanden.
Abermals Danke in Voraus für Euren Beistand.
Würde gerne ein Bilschirmfoto senden - das uploaden - funktioniert jedoch nicht.
MFG Thomas Krause
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Sep. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Krause 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 10. Sep. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Krause 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich nie mit WP arbeite, ist es mir erst gestern zufällig aufgefallen: Alle C3D-Paletten sind i.O., alle ACAD-Paletten bestechen durch ihre Übersichtlichkeit.
Es gibt ein hotfix 1 für C3D2014, hab ich noch nicht installiert: Wär schick, wenn DU das testen könntest und dann berichten, ob es hilft.
(Installieren sollte man das so oder so, Du verlierst also nix)
csfalk
IT-Admin / CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csfalk an!   Senden Sie eine Private Message an csfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfalk
AutoCad Civil 3D 2024
Autoturn
Rehm Wasserwirtschaft
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 16. Sep. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Krause 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle zusammen,
ich habe das gleiche Problem. Gibt es dafür nun eine Lösung? Konnte leider nichts weiter finden.
Vielen Dank LG
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Sep. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Krause 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Antwort gibt es deshalb 'drüben' >> klick <<
