 | GIS Baumkataster: Online-FachSTUNDE Baumpflege, -kontrolle und Verkehrssicherungspflicht mit IRIS 3 Baum, ein Webinar am 20.11.2025
Thema: Werkezeugpaletten sind leer (2650 mal gelesen)
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
 Beiträge: 225 Registriert: 14.06.2012
erstellt am: 16. Sep. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich arbeite mit Autocad Civil 3D 2014. Ich habe nun folgendes Problem wenn ich Civil als Autocad starte, oder auch Civil, sind die Autocad Werkzeugpaletten (z.Bsp. Beschriftung und Design,3D-Bearbeitung, Zeichnen, visuelle Stile usw.) leer. Alle Civil Werkzeugpaletten sind vorhanden und können genutzt werden. Eine Reparatur und auch Neuinstallation hat nichts geändert. Ich habe auch eine Neuinstallation mit allen Servicepacks auf einen neuen PC gemacht. Auch da ist es das gleiche Ergebnis. Hat vielleicht jemand eine Idee was das sein könnte und warum die Werkzeugpaletten leer sind? Vielen Dank. LG Christian [Diese Nachricht wurde von csfalk am 16. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von csfalk am 16. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 16. Sep. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für csfalk
Hi, ist die ACAD.cuix geladen ? Befehl _menuload wenn nicht lade sie nach, sollte sein unter • C:\Users\xyz\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2014\deu\Support\ ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für csfalk
mit welchem Profil startest du das Civil ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist egal ob ich es als "Civil 3D 2014 - Deutsch Britisch (German Imperial)", "Civil 3D 2014 - Deutsch Metrisch (German Metric)" oder als "Autodesk AutoCAD Civil 3D als AutoCAD 2014 - Deutsch (German)" starte. Bei allen Profilen ist dieser Effekt. LG
 Beiträge: 225 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2024 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 16. Sep. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 16. Sep. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für csfalk
Schau mal unter Optionen -> Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte ob da der Pfad zum Werkzeugpaletten-Ordner stimmt. Vielleicht wurde Hier was falsches eingetragen oder der Ordner verschoben. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 16. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Pfad ist der Standardpfad. C:\Users\chris.BC\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2014\deu\support\ToolPalette Vielleicht werden die Paletten auch nicht richtig mit installiert. Ich weiss auch leider nicht wie viele und welche Dateien in dem oben genannten Ordner und Unterordner sein müssen. Wir haben hier leider nur zwei CAD-Rechner und bei beiden ist der gleiche Effekt. Aber Danke für Deine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 16. Sep. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für csfalk
Moin, kenn ich, ist mir nie aufgefallen, ich arbeite nicht mit Paletten, dennoch 3 Leseempfehlungen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/029823.shtml#000028 (tl;dr: "Vor einiger Zeit waren meine Werkzeugpaletten (Civil 3D) komplett leer gewesen. Diese Paletten habe ich von unserem CAD-Verkäufer wieder "befüllen" lassen. " >> Wende Dich an Deinen Händler und berichte danach hier, WAS er genau getan hat ) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002523.shtml (tl;dr: "In diesem Ordner sollten sich einige (bei mir 7) *.ATC Kaltalogdateien befinden. Im Unterordner "Palettes" befinden sich dann über 90 zu Civil 3D gehörende Paletten (*.ATC)" >> das ist bei mir ebenfalls nicht der Fall, da scheint also etwas unvollständig zu sein >> Selber befüllen über den Katalog-Browser) http://geospatialnavigator.typepad.com/geospatial_navigator/2013/09/leere-werkzeugpaletten-im-autocad-civil-3d-2014-net-framework-45-erforderlich.html (tl;dr: Net Framework 4.5 erforderlich >> hab ich drauf, daran sollte es hier nicht liegen, aber was weiß ich schon...) Mein workaround: Hast Du noch eine alte Civil-Version im Zugriff? Dann exportier die fehlenden Paletten von dort. Achte darauf, wirklich nur die NICHT-C3D-Paletten zu nehmen, eine Garantie, dass danach alle Werkzeuge laufen, gibt es jedoch nicht. Und jetzt warten wir gemeinsam auf die, die es wirklich wissen HTH
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich konnte das Problem lösen. Für alle die auch das Problem haben, hier mein Lösungsweg. Ich habe alle Bestandteile von Civil/Autodesk deinstalliert. Dann habe ich von meinem PC das Microsoft Netframework 4.5.1 deinstalliert und die Version 4.5 installiert. Danach den PC neu gestartet und CIVIL installiert. Danach waren alle Werkzeugpaletten vorhanden. Es lag an der NET Framework Version 4.5.1. Civil benötigt zur Installation die Version 4.5. Ich hoffe ich kann auch anderen damit helfen. Auch vielen Dank an alle anderen Helferlein. LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
