Thema: Objekte automatisch auf Layer zuordnen (9659 mal gelesen)
melli1981 Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 27.05.2010 AutoCAD LT 2010
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melli1981
Hi und Herzlich Willkommen, hast du im 2010 noch die Werkzeugpaletten? Dann kann es sein (in der Vollversion ist das so), dass man da die Layer einstellen kann ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
melli1981 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melli1981
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melli1981
melli1981 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melli1981
melli1981 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melli1981
Moin, schau Dir mal einen vorhandenen Befehl in der CUI an. Dort siehst Du das jeweilige Makro, das dahinter liegt. Beispiel: Befehl Linie; Makro: ^C^C_line Dasselbe gilt für die lineare Bemaßung: Befehl: Bemaßung, Linear; Makro: ^C^C_dimlinear Du kannst Dir diese Makros auch selbst zusammenbasteln, in meinem screenshot siehst Du ein Beispiel. Was dieses Makro im Einzelnen tut, siehst Du hier >> klick << Dazu solltest Du auch diesen ACAD-Hilfeeintrag einmal lesen: >> klick << Im Forum finden sich viele weitere Beispiele zu dem Thema. Für den Anfang wirst Du wahrscheinlich "nur" einzelne Befehle aneinander reihen, irgendwann wirst Du weitergehen zum Thema DIESEL und wenn das nicht mehr reicht, wirst Du erkennen, dass LT keine Programmier-Schnittstelle (z.B. lisp oder VBA) hat. Das meinte CADmium dann mit "In LT is nichts mit automatisch". Bis es soweit ist, dauert's aber noch ;-) Das ist übrigens insgesamt kein Thema, welches Du in einem Tag lernst. Also nicht gleich aufgeben bitte  Fang erst einmal an und bei konkreten Fragen meldest Du Dich dann wieder. Viel Erfolg! [rredit] Hier nochmal der Beitra der Foren-FAQ zum Thema Makros und Skripte >> klick << [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 28. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melli1981 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einwenig tue ich mir schwer das vorzustellen,ich geh in die CUI-Oberfläche, suche dort z.B. Linie raus das steht ^C^C_line und wie verknüpfe ich das dann mit den Layer, die Farbe und linienstärken? Müsste ich da die Makros einzeln rausuchen und die dann bei der Linie eintragen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melli1981
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melli1981
Ja. Ob das aber alles in Kombination klappt, steht auf nem anderen Blatt, manche Dinge kann man einfach nicht kombinieren (z.B. einem MText gleichzeitig eine Höhe und eine Breite zuordnen). [rredit] Falsch: siehe dazu: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/030851.shtml#000003 [/rredit] Wie erwähnt: "geht schon, ist aber nicht so schön wie mit den WP." ^C^C-la;ma;123;;pl; > erzeugt den Layer 123 (oder, wenn schon vorh., setzt ihn aktuell, und startet dann den Befehl Polylinie) Du mußt Dich langsam durchhangeln, wenn Du es über buttonmakros lösen möchtest. In Werkzeugpaletten siehst Du es einfacher. In einer Vollversion hättest Du die volle Programmiermöglichkeit (lsp/VBA/u.v.a.m.) zur Verfügung. In Vertikalprodukten hättest Du Layerschlüssel, mit denen geht sowas auch. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melli1981 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich merke das es schon kompliziert wird ohne Hilfe, da ist die WP wirklich einfacher, vielleicht sollte ich mich ertsmal darauf beschrenken und in Ruhe das mit den Makros ausprobieren. Ach ja, worin besteht denn eigentlich der unterscheid zwischen LT und das normal AutoCAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melli1981
Zu Makro und Script gibt es hier viele Beiträge im Forum, auch der User FAQ hat angefangen etwas dazu zu schreiben: Klick!Letztendlich ist das einzige was man kennen muß: ganz normale AutoCAD-Befehle, die Befehle die man den ganzen Tag benutzt ! - nur das man die komplette Durchführung in der Befehlszeile erledigen muß. Du kannst einfach auf den Button "Linie" klicken und Acad wird dir in der Befehlszeile (Textfenster) sagen das du soeben den Befehl "_line" gestartet hast -> ganz einfach, ohne in der Cui nachzusehen. Bei Befehlen mit Dialog muß man sich in die Befehlszeilenvariante einarbeiten, mehr nicht. (vorangestelltes Minus "-" , als -LAYER statt LAYER) _-layer;_co;1;0;_lock;0;; Layer 0 Farbe 1 - Layer 0 gesperrt (Befehlszelenversionen sind ebenfalls dokumentiert in der Hilfe) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melli1981 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melli1981
melli1981 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab aus einen Beitrag ein Beispiel genommen und die ausprobiert und angepasst (z.B. ^C^C_-layer;_make;Trockenbau-AM_8;_color;7;;_lw;0.35;;_ltype;continuous;;;_-bhatch;\p;solid;;^C^C) bei mir steht dann: ^C^C_-layer;_make;Schraffur;_color;2;;_lw;0.15;;_ltype;continuous;;;_-bhatch;\p;solid;;^C^C Im Layer Schraffur habe ich die Einstllungen drin, nur wenn ich eine Schraffur erzeuge dann zeigt der mir die eigentliche Farbe von Layer nicht. Was ist da falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melli1981
erstellt am: 28. Mai. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melli1981
Wenn die Schraffur nicht in der korrekten Farbe angezeigt wird hat Acad einen schlechten Tag, eich denke aber eher die Schraffur hat nicht die Layerfarbe weil die aktuelle Farbe (und somit die Farbe beim neueretellten Objekte) nicht VonLayer ist ?Die aktuelle Farbe ist gespeichert in der Systemvariable CECOLOR und ist im Werkzeugkasten "LAYER" bzw. "EIGENSCHAFTEN" zu sehen. @Rübe Ist so schon in Ordnung , ICH würde es noch auf Original-Befehle trimmen "_.-LAYER" statts "_-LAYER" zB. Dann würde ich noch im Makro vorab die Sysvar HPSEPARATE einstellen wie gewünscht und dann die letzten 2 Zeichen im Makro weglassen. (so hat man eine Mehrfachauswahl und nicht bloß die Möglichkeit EIN Objekt zu schraffieren) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melli1981 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melli1981
melli1981 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
melli1981 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melli1981
Und ich soll mir jetzt aus den Fingern ziehen welcher Teil davon aus deinem Makro kommt ? Wie auch immer: Linienstärke des Layers auf 0.15 setzen klappt ja, also ist deine Erwartung eine andere/falsche oder die aktuelle Linienstärke(SysVar: CELWEIGHT) ist nicht VonLayer(Wert: -1). EDITIERT! - Satzstellung verursacht falsche Aussage ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melli1981 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry ich hoffe das ist der richtige Part  Aktueller Layer: "Schraffur" Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/MATerial/Plot/FRieren /Tauen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: _make Namen für neuen Layer eingeben (wird aktueller Layer) <Schraffur>: Schraffur Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/MATerial/Plot/FRieren /Tauen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: _color Neue Farbe [Truecolor/Farbbuch] : 2 Namensliste der/des Layer/s für Farbe eingeben 2 (gelb) <Schraffur>: Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/MATerial/Plot/FRieren /Tauen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: _lw Linienstärke eingeben (0.0mm - 2.11mm): 0.15 Namensliste der/des Layer/s für Linienstärke eingeben 0.15mm <Schraffur>: Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/MATerial/Plot/FRieren /Tauen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: _ltype Namen des geladenen Linientyps eingeben oder [?] <Continuous>: continuous Namensliste der/des Layer/s für Linientyp "continuous" eingeben <Schraffur>: Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/MATerial/Plot/FRieren /Tauen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: Befehl: _-bhatch Aktuelles Schraffurmuster: ANSI31 Internen Punkt angeben oder [Eigenschaften/objekte Auswählen/umgrenzung zeiChnen/Umgrenzungen entfernen/Optionen/ZEichnung/uRsprung/Beschriftung]: _properties Muster eingeben oder [?/Solid/Benutzerdefiniert] <ANSI31>: ansi31 Maßstab für Muster angeben <1.0000>: Zweiten Punkt angeben: Winkel für Muster angeben <174>: Aktuelles Schraffurmuster: ANSI31 Internen Punkt angeben oder [Eigenschaften/objekte Auswählen/umgrenzung zeiChnen/Umgrenzungen entfernen/Optionen/ZEichnung/uRsprung/Beschriftung]: Alles wird gewählt... Alles Sichtbare wird gewählt... Ausgewählte Daten werden analysiert... Interne Inseln werden analysiert... Aktuelles Schraffurmuster: ANSI31 Internen Punkt angeben oder [Eigenschaften/objekte Auswählen/umgrenzung zeiChnen/Umgrenzungen entfernen/Optionen/ZEichnung/uRsprung/Beschriftung]: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melli1981
melli1981 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melli1981
entweder einfach tippen: ^C^C_-layer;_make;Schraffur;_color;2;;_lw;0.15;;_ltype;continuous;;;_-bhatch;_properties;solid;\; oder noch als "Code" formatieren a´la: Zitat: Original erstellt von runkelruebe:
[ code ]^C^C_-layer;_make;Schraffur;_color;2;;_lw;0.15;;_ltype;continuous;;;_-bhatch;_properties;solid;\;[ / code]
melli1981 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
^C^C_.-layer;_make;Schraffur;_color;2;;_lw;0.15;;_ltype;continuous;;;_-bhatch;_properties;ansi31;\; na so gesehen genau das von Runkelruebe  hat etwas auch an den Einstellungen gehapert mit den Layern und so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melli1981
melli1981 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melli1981
Ich frage mich immer noch, warum du das nicht mit Paletten löst. Da kann man doch ganz schicke Paletten, Palettengruppen mit den passenden zueinander gehörenden Werkzeugen machen. Es ist viel intuitiver.... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melli1981 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melli1981
Zitat: Original erstellt von melli1981: also Solid hab ich mit Schraffur ausgetauscht und flexibel sein will ich da schon, wenn es um Baugruppen geht im Schnitt, denke ich mal das ich Flexibilität brauche  Oder wie meinst du das?
Genau das meine ich, dann kannst du das Makro aber dann auch bei ...ANSI31; enden lassen ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melli1981 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melli1981
melli1981 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
