 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -16 Wochen |
 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: MTEXT Makro (2691 mal gelesen)
Eryk Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 42 Registriert: 16.05.2003
erstellt am: 09. Jan. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morge @all, ich möchte mir einen Button anlagen, der folgendes bewirkt: MText breite 0 und Ausrichtung MZ, die Drehung des Textes soll nach Bestimmung des Einfügepunktes abgefragt werden. Soweit bin ich gekommen: ^^C _mtext /b 0 ..... ??? Für Hilfe bin ich dankbar.
..... Mitglied
 Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 09. Jan. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eryk
 Beiträge: 42 Registriert: 16.05.2003 Infrastructure Design Suite 2018, akt. SP, D-A-CH, etc. Win7 Pro, 64 Bit Intel Core i7-4930K 64GB RAM NVIDIA Quadro K4200
erstellt am: 09. Jan. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 11. Jan. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eryk
Zitat: Original erstellt von .....: 2 Eigenschaften eines MTEXTes auf einmal festlegen funktioniert leider nicht via buttonmakro
Wieso das nicht? @Eryk Dieses Buttonmakro sollte so wie von dir beschrieben funktionieren: Code: ^C^CMTEXT;\Dr;\Aus;MZ;Br;0;
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2014 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eryk
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:
Wieso das nicht?
Weil ich da wohl irgendwas verwechselt habe DANKE (und Unies) für die Korrektur! [edit] Nachtrag: Ein Vögelchen zwitscherte mir, dass entscheidend ist, WO man die Option BReite einbaut: Steht die am Schluß, funktioniert es, steht sie weiter vorne, ist Schluß mit dem Befehl. [/edit] [Diese Nachricht wurde von ..... am 13. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eryk
WO hakt es denn GENAU? Was spricht ACAD zu Dir? (F2 >> Auszug hier posten) Ich hab Udos code 1:1 auf eine Werkzeugpalette übernommen:
Code: Befehl: MTEXTAktueller Textstil: "RAS-Verm_S" Texthöhe: 2.5 Beschriftung: Nein Erste Ecke: Gegenüberliegende Ecke oder [Höhe/Ausrichten/Zeilenabstand/Drehen/STil/Breite/SPalten]: Dr Drehwinkel <300g>: Gegenüberliegende Ecke oder [Höhe/Ausrichten/Zeilenabstand/Drehen/STil/Breite/SPalten]: Aus Ausrichtung angeben [OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR] <OL>: MZ Gegenüberliegende Ecke oder [Höhe/Ausrichten/Zeilenabstand/Drehen/STil/Breite/SPalten]: Br Breite angeben: 0
Ergebnis: Ein MTEXT mit Breite 0 und Ausrichtung Mitte zentriert. Bei DEINEM aktualisierten code wird die Ausrichtung nicht übernommen, bist Du also wirklich sicher, dass das bei Dir jetzt paßt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22859 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
1. UDOs Makro sollte funktionieren Bitte drücke 2x ESC und starte das Makro von Udo, wenn es durch ist dann kopieren die letzten Zeilen des Textfensters (ab Befehl: _MTEXT) und poste ihn hier 2. DEIN Makro läuft nicht durch "...": Die Gleiche Vorgehensweise kannst du mit deinem Makro machen, oder einfach danach die Eigenschaft(en) ansehen, insbesondere die Textausrichtung ! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu früh gefreut: ^C^C_MTEXT;\Dr;\Br 0;\A MZ; bei diesem Code funktioniert: Breite 0 ^C^C_MTEXT;\Dr;\A MZ;\Br 0; bei diesem Code funktioniert: Die Ausrichtung MZ
Aber beides leider nicht. Vielleicht was für die Profis..... Ich verstehe es nicht....
..... Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eryk
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry...... Es lag tatsächlich am Anfang des Codes. UDO`s Code ist korrekt. Ich bitte um Nachsicht.....
MEIN Code funktioniert tatsächlich nicht, so wie ich es mir vorgestellt habe.
Vielen Dank Eryk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1152 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eryk
