Thema: Draufsicht einer Vermessung (2804 mal gelesen)
pm1110 Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 23.06.2014 Student
erstellt am: 23. Jun. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich studiere Bergbau und ein Teil davon ist Vermessungskunde. Wir hatten eine praktischr Feldübung, bei der es darum ging, eine Halde zu vermessen. Wir haben die ca. 70 Messpunkte als x,y,z (Rechtswert, Hochwert, Seehöhe) Koordinaten in einem Excel File ausgewertet. Nun geht es darum, diese Messpunkte zeichnerisch darzustellen. Kennt jemand eine Möglichkeit diese ca. 70 Punkte als Draufsicht mit Höhenschichtlinien darzustellen? Meine autocadkenntnisse reichen leider nicht aus um dies darzustellen. Bitte um Hilfe! Lg, Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Jun. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pm1110
Zitat: Original erstellt von pm1110:
Kennt jemand eine Möglichkeit diese ca. 70 Punkte als Draufsicht mit Höhenschichtlinien darzustellen? Meine autocadkenntnisse reichen leider nicht aus um dies darzustellen.Bitte um Hilfe! Lg, Patrick
Hallo ACAD Pur kennt keine HSL , leider geht aus deinem Profil nicht hervor ob du evtl ein vertikal Produkt hast dann wäre noch die Frage , wie aufgemeßen und und was kann die Software zum Vergleich http://www.kubit.de/CAD/Produkte/TachyCAD/Branchen/CAD_Tachymeter_Topografie.php cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 23. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pm1110
Tip du kannst hier mal die Suche nutzen , geb mal Vermessungspunkte oder Aufmass ein , da kommt einiges zu dem Thema ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 23. Jun. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pm1110
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 23. Jun. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pm1110
erstellt am: 23. Jun. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pm1110
jep Alle Acad Software 30 Tage Demoversion sind Vollversionen die dir mit vollem Befehlsumfang zur Verfügung steht ab dem Erstaufruf für 30 Tage . Also testen, evtl gleich mal mehr machen ;-) cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 23. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pm1110
Zitat: Original erstellt von pm1110: Funktioniert dieser Befehl auch auf der Testversion von AutoCad Civil 3D 2015? Bin leider nicht im Besitzt einer Vollversion.
Was für ein ACAD hast du denn bis jetzt ? benutzt ? cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pm1110
erstellt am: 23. Jun. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe meine Rechts-, Hochwerte und Seehöhe als .txt gespeichtert. Nun möchte ich bei Autocad Civil 3D 2013 eine neue DGM Datei erstellen. Wenn ich nun meine Textdatei hinzufüge und als Punktdateiformat (PHRZB (Kommatrennung)) auswähle, zeigt er mir immer einen Fehler an: Keine Übereinstimmung von Punktdatenformat gefunden. Welche Format muss ich den da auswählen. anbei meine Textdatei mit den Punkten. Lg, Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es nun geschafft die .txt Datei mit richtigem Format zu importieren. Laut Tutorialvideo sollte nun das DGM erstellt werden. Wenn ich auf "OK" Klick erscheint zwar keine Fehlermeldung allerdings bleibt das Zeichenblatt auch leer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Architekt (m/w/d) | Willkommen bei der ECE. Als Experte für komplexe und nachhaltig erfolgreiche Immobilien erschaffen wir Shopping-, Arbeits- und Wohnwelten am Puls der Zeit. Mit 3.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir in 12 Ländern aktiv und betreuen Immobilien im Wert von 31 Milliarden Euro.
- Bei uns erwarten Dich außergewöhnliche Projekte, in denen Du Deine Leidenschaft für herausragende ...
| Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 23. Jun. 2014 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
