 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Koordinaten einlesen (8542 mal gelesen)
Bernhard Schneider Mitglied Gartenbautechniker
 Beiträge: 16 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 15. Feb. 2001 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gibt es eine Möglichkeit in AutoCAD LT Koordinaten einzulesen die z.B. in Tabellenform vorliegen (EXCEL) oder ist es möglich daraus ein Script zu generieren. Vielleicht gibt es ja auch ein Tool? Viele Grüße B Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas walter Mitglied dipl.-ing.
 Beiträge: 25 Registriert: 10.01.2001
erstellt am: 15. Feb. 2001 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard Schneider
im autocad werden punkte durch X-Y-Z Koordinaten beschrieben, z.B.: 100,120 oder 81.5,223 wenn du deine excel daten als text datein speicherst und in folgendes format bringen kannst - wird es funktionieren. 100,120 81.5,223 70,300 nun bruchst du diese daetin nur als *.scr abspeicher und zb. den auszuführenden befehl oben drüber setzen, z.b: "Punkt.SCR" cmddia 0 filedia 0 _.point 100,120 81.5,223 70,300 cmddia 1 filedia 1 gruss thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2001 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Thomas für die promte Antwort. Ich habe es gleich ausprobiert. Bei mir wird aber nur der erste Punkt erzeugt! Muß vor jedem Koordinatenpaar der Befehl stehen? Kann so auch eine Polyline erstellt werden? Wo erfährt man mehr über die Scripterstellung. (Handbuch von LT 97 ist nicht gerade üppig) Viele Grüße Bernhard Schneider
erstellt am: 16. Feb. 2001 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard Schneider
man sollte bei dem bleiben was man kennt! mein fehler ahtte es selber vorher nur mit line gemacht => das geht auch ändere _.point in _.pline oder _.line ! füge von hand unter deine letzt koordiante ein leerzeile ein, damit der befehl abgeschlossen wird top ! - thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2001 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas habe inzwischen schon etwas probiert und es auch herausgefunden. Es geht auch ohne Leerzeile, aber man muß beim letzten Koordinatenpaar das Leerzeichen hinter der letzten Koordinate weglassen. Bei den Zeilen zuvor habe ich immer ein Leerzeichen angehängt dann funktioniert es. Trozdem vielen Danke für die Auskunft. Frage in welchem Bereich bist du Tätig? Viele Grüße Bernhard Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DXFmagic Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 22 Registriert: 16.08.2002
erstellt am: 04. Sep. 2002 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard Schneider
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z2, Building Design Suite Premium 2019, W11 64Bit
erstellt am: 05. Sep. 2002 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard Schneider
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002 Bißchen viel Einsatz
erstellt am: 04. Okt. 2002 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard Schneider
