Thema: Koordinaten und Text aus Exceltabelle in AutoCAD 2011 importieren (4664 mal gelesen)
sabiene Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 06.12.2011 Windows 7, AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 06. Dez. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die AutoCAD-Experten und alle Leser, habe ein Problem, dachte nämlich so einfach wie man Attributwerte mit Koordinaten exportieren kann (ins Excel), geht es auch umgekehrt! Bisher habe ich aber keinen so richtigen Weg gefunden. Ich möchte eine Excel-Tabelle ins AutoCAD 2011 importieren. In dieser befinden sich x,y-Koordinaten sowie Texte, die ich jeweils auf dem dazugehörigen Koordinatenpunkt einfügen möchte. Kann mir da vielleicht jemand helfen?!  Das wäre echt super!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiene
Hallo sabiene, was mir spontan einfällt, wäre ein Script. Das kann man in Excel gut vorbereiten und dann als TXT-Speichern. Mit Suchen und ersetzen bekommst du in der Textdatei dann auch schnell die korrekte Script-Formatierung hin. Als Letztes dann das Script im AutoCAD starten .. fertig. (natürlich gäbe es dann noch die Möglichkeit der Programmierung) Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiene
servus in F11 Blockname anpassen und natürlich die x/y/Text ausfüllen und Bereich A11 bis A### einfach in die Commandozeile kopieren. ps.: wenn man so was öfters braucht kann man auch die Befehle von Excel mit VBA direkt an Acad senden.
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 06. Dez. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 06. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabiene Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, vielen Dank für Deine Antwort Mit dem Script hatte ich schon angefangen, aber mir fehlt die Verknüpfung Text zu Koordinate. Evtl. irgenwie als Block, doch da weiß ich leider nicht welche Befehle man außer "Punkt" verwenden muss  Es wäre sehr nett, wenn Du mir da noch ein Stückchen weiterhelfen könntest. Tausend Dank und viele Grüße von sabiene.
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 07. Dez. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiene
