Thema: Toolpaletten (2457 mal gelesen)
rwe83 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 03.06.2013 AutoCAD 2013
erstellt am: 27. Jun. 2013 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Habe eine Frage. Ich bin in unserem Betrieb für die Pflege der CAD Blöcke verantwortlich. Alle sind in einer dwg Datei auf dem Server abgespeichert. Bei den anderen CAD Benutzer möchte ich die Blöcke mittels Toolpalette verwenden. Funktioiniert soweit auch. Gibt es auch eine Möglichkeit, dass die Toolpaletten bei den anderen aktuallisiert werden, wenn ich einen neuen Block in die Palette einfüge? alle Paletten habe ich auf den Server exportiert und bei den anderen importiert. (Wir sind 13 CAD User und ich möchte dies nicht bei jeder kleinen Änderung durchführen müssen... Es arbeiten alle mit der gleichen Haupt CUI Datei. Auch haben alle das gleiche Profil geladen... Ich bin der Meinung, dass das AutoCAD 2013 dies in diesem Falle automatisch synchronisieren sollte... Weiss jemand was ich machen kann, damit Änderungen in den Toolpaletten automatisch bei allen nachgepflegt werden. Besten Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Jun. 2013 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rwe83
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 27. Jun. 2013 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rwe83
Hi klar kann man die Profil Dateien zentral auf dem Server halten und die per wasauchimmer *.bat etc. jedem user unterschieben. Nur wenn du deine Palette aenderst bekommen die anderen davon erst beim neustart etwas mit. Moegliche Loesungen: - ein script was alle x minuten nachguggt was es neues gibt. - ein script was paralel in nem eigenen Thread nen TCP Port aufmachet oder ne pipe und loslegt wenn da was ankommt (Beides ein ziemlicher Aufriss) - Die bloecke zentral als dwg's vorhalten und per makro den Verzeichnisordner oeffnen. -------------------------------------------------------------------------------------- Die kann man dann einfach in die Zeichnung reinziehen. unter win7 ist das dank der dokumentvorschau sogar richtig komfortabel. Bloecke kann man uebrigends auch per script automatisch als dwg ablegen. Die ARKITools haben das eingebaut (Kost nix) Und dank der Dokumentanzeige kann man die auch nett umbenennen. - Und na klar man kann sich auch die ultimative Blockanwendung mit VBA etc coden. Mit dem entity copy befehl bekommt man es sogar in dem fall hin die blocke in librarys in einer vorlagenzeichnung vorzuhalten und diese OHNE die gesamte Zeichnung zu laden per script in die aktuelle Zeichnung einzufuegen. Hat Vorteile bei der Blockverwaltung. Das Designcenter mag ich nicht so sehr, mag ja ganz nett bei ner Messe sein. Sobald die Blocksammlung umfangreicher wird, platzt das aus allen Naehten :/ Und da helfen auch die dynamischen Bloecke dank des Erstellungsaufwandes wenig. Nimmt auch reichlich Platz auf dem Schirm weg. Die RIBler haben das mal in Zeikon zur Perfektion gebracht. In der Inidatei einen Makropfad angelegt. dann ging bei blockeinfuegen ein fenster vollflaechig ueber der Zeichnung auf mit Ordnern etc und allen Bloecken in einer 5x5 cm ansicht nebst namen - draufklicken und happy sein. Ist aber "Oldschool" - das gabs schon 1990 *lach* LG aus Finnland
------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Jun. 2013 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rwe83
Hi, Zitat: Original erstellt von rexxitall:
Warum? In diesem Fall ist es besser als das Explorerfenster, das du ein paar Zeilen höher empfohlen hast. - Srukturierung der Blockbibliothek - Voransichten - Verschachtelung der Blöcke in DWGs - Integriert Aber der OP wollte Werkzeugpaletten. Vielleicht, weil er dort Layer, Skalierung, usw. definieren kann. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rwe83
@rexxitall Bitte poste deine Antworten bei den Fragen zu denen diese passen. Sollte dieser Thread hier irgendwann mal an dem Punkt sein wo deine Informationen von Interesse sind, jedoch nicht nochmal Hier wurde weder gefragt ob man Profile verteilen kann, noch wie das geht. (Aber wenn: Freut einen so jemanden wie dich als Ansprechpartner gefunden zu haben) Danke. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 28. Jun. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rwe83
Guten Morgen, also, wir gehen so vor, dass wir auf unserem Server in einem Ordner mehrere dwg-Dateien mit unterschiedlichen Blöcken haben. Die habe ich einmal bei mir in die Werkzeugpaletten (nach bestimmten Bereichen getrennt) reingeladen. Danach habe ich jedem User in den Optionen unter Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte diesen Ordner zugewiesen. Sobald ein neuer Block ergänzt wird, ist der für alle User in der Werkzeugpalette verfügbar. (weiß nun nicht auswendig, ob man Autocad neu starten muss) Viele Grüße, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 01. Jul. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rwe83
Hi rwe, hast du schon versucht im Suchpfad für die Toolpalette den Pfad zu ändern? Beispiel wie ich es mache: Der Pfad für die Toolpalette wird angepasst zu Server\Anpassungen\Toolpalette (oder wie auch immer). Jetzt lädt jeder User dessen Pfad auf diesen Ordner verweist (das kannst du z.B. über ein Profil regeln oder musst du in den Optionen händisch einstellen) die dort liegende Palette. D.h. wenn du Änderungen in deiner Toolpalette machst - die natürlich auch im gleichen Pfad gespeichert werden - haben die anderen User diese Änderungen auch. Zumindest wenn sie AC neu starten - wie das im ständigen Abgleich funktioniert kann ich nicht sagen (aber so häufig werden die Änderungen ja auch nicht gemacht ...). Zur Sicherheit würde ich noch die Berechtigungen auf dem Ordner bzw. auf einzelne Paletten so setzen, dass mir kein User "meine" Vorgaben verändert ... Ich hoffe ich habe dein Problem einigermaßen verstanden ... chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
