  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpaletten auf mehreren PC syncronisieren
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugpaletten auf mehreren PC syncronisieren (9174 mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 09. Aug. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mir auf meinem Arbeitsplatz eine neue Werkzeugpalette (s. Bild) angelegt. Das hat auch alles gut funktioniert. Jetzt kann man diese Palette mit eigenen Blöcken erweitern, also mit Drag&Drop die Blöcke einfügen. Ich würde diese Palette jetzt gerne mehreren Zeichnern zur Verfügung stellen. Wichtig ist das jeder die gleichen Blöcke hat. Also wenn ich einen Block hinzufüge, dann sollten andere ihn auch sehen. Die DWG´s mit den Blöcken liegen auf dem Server und alle haben Zugriff drauf. Die Paletten habe ich schon mal exportiert, und auf einem anderen PC importiert. Leider werden die Paletten aber dann nicht syncronisiert wenn ich was ändere. Frage: Wo muss diese Palette gespeichert werden und was muss auf dem Server gespeichert werden damit es so funktioniert. Geht das überhaupt?
Nutze AutoCAD 2007
C.Reichholf
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Reichholf an!   Senden Sie eine Private Message an C.Reichholf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Reichholf
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute du kannst die .mnu also die Menüdatei von deinen Arbeitsplatz kopieren und bei den anderen Arbeitsplätzen ersetzen.
Mach vorsichtshalber eine sicherheitskopie der Menüdatei jedes anderen Arbeitsplatzes falls sich etwas spiest.
mfg Christoph
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph,
hat jede Palette ihre eigene .MNU Datei? Wenn ich die Acad.mnu nehme, dann sind ja alle Symbole und Symbolleisten gleich. Das kann ich aber nicht machen da jeder seine Symbole auf seine Bedürfnisse eingericht hat.
C.Reichholf
Techniker
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß regelt die .mnu das ganze Aussehen der Oberfläche und Paletten, ob man nur eine einzige palette so übernehmen kann weiß ich leider nicht. Sonst weiß ich leider keinen Weg. Tut mir leid.
mfg Christoph
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
mit der rechten Maustaste in einen leeren Bereich der Werkzeugpalette klicken, anpassen auswählen. Dann siehst Du alle Werkzeugpaletten, die in Deiner AutoCAD-Installation vorhanden sind, Deinen Eintrag markieren, rechte Maustaste => exportieren. Auf den anderen Rechnern halt importieren.
gruß
Stephan
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LarsB,
Werkzeugpaletten kann man auf andere Rechner übertragen, indem man XTP-Dateien verwendet. Die kannst Du Dir mittels Rechtsklick in die Titelleiste der Werkzeugpalleten (Eigenschaften) unter Paletten anpassen, dann gewünschte Palette markieren und wieder Rechtsklick drauf und aus dem Kontext Exportieren bzw. zum einlesen Importieren.
Achtung die zur Palette gehörigen Dateien wie DWG, PAT etc... die müssen entweder in den gleichen Pfaden lokal oder zentral auf dem Server zur Verfügung stehen.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
AHG
Sehen Sie sich das Profil von AHG an!   Senden Sie eine Private Message an AHG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AHG
AutoCAD 2007
WIN XP Pro SP2
1.5 GHz, 1 GB RAM
NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LarsB,
exportiere die Werkzeugpalette wie von Angelika beschrieben in eine xtp-Datei. Kopiere diese Datei und den Ordner in dem sich die Images befinden (gleicher Name wie die xtp-Datei) auf den Server. In den Optionen unter Registerkarte Dateien noch bei Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte den Pfad zu der exportierten xtp-Datei hinzufügen. Dann die xtp-Datei importieren. Und los kanns gehen.
AHG
errare humanum est
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi LarsB,
ich habe mir mal die Zusammenhänge zu Zeiten von R2005 genauer betrachtet...
Das hier ist dabei rausgekommen und sollte DIr eigentlich helfen..
Ciao,
Marc
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hu, so jetzt erst mal ein Zwischenbericht:
Es ist nicht so einfach AutoCAD zu biegen, das habe ich festgestellt
Danke zudem an alle Helferlein hier.
Es ist nicht so schwer eine Werkzeugpalette zu exportieren und bei einem anderen zu importieren. Somit hätten beide die gleiche Palette. Das ist ok. Schwierig wird es aber wenn ich einen neuen Block in meine Palette ziehe. Dann wird dieser hier bei mir als neues Symbol in die Palette integriert. Allerdings erscheint dieses Symbol bei keinem anderen und da kommt es uns drauf an.
Was Marc geschrieben hat, kommt dem schon sehr nahe doch scheint es so, als ob 2007 die Einträge in den Werkzeugkästen woanders speichert.
Zum testen habe ich mal meinen kompletten Support-Pfad auf den Server kopiert. Dann meinen lokalen umbenannt, alle Einstellungen in den Optionen auf den neuen Pfad getrimmt. Alles also Prima
Wenn ich jetzt meine Werkzeugpalette öffne, dann sagt er mir das er auf eine Shapes.atc zugreifen möchte. Die aber in dem alten Supportpfad nicht finden kann. Logisch, liegt ja auch in dem neuen. Hier glaube ich liegt das Problem das Acad die Inhalte der Werkzeugpaletten in dieser Shape hinterlegt. Wo kann man den Pfad zu dieser Shape-Datei denn eintragen bzw. ändern? Weiß das jemand?
Vielleicht bin ich aber auch total auf dem Holzweg.
Ich arbeite aber weiter dran
Gruß Lars
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 16. Aug. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt für unsere Firma eine gute Lösung gefunden, um mit den vorhandenen Werkzeugen eine eigene Symbolbibliothek zu erstellen, die sich alle teilen können.
Einige Infos dazu:
Die Werkzeugpalette setzt sich in AutoCAD 2007 aus folgenden Ordnern zusammen:
AuthorPalette
Profiles
RegisteredTools
ToolPalette
Diese Ordner stehen alle im Supportverzeichnis des jeweiligen Nutzers und sind notwendig für den Inhalt und die bearbeitbarkeit der Werkzeugpalette. Möchte man diese Ordner und damit den Inhalt der Werkzeugpalette einheiltich auf dem Server ablegen, so muss man diese Ordner in ein Verzeichnis auf den Server kopieren. Um AutoCAD nun zu vermitteln das nicht mehr im Supportverzeichnis gesucht werden soll sondern auf dem Server müssen folgende Einstellungen geändert werden.
Ich gehe mal davon aus das die oben genannten Ordner nach
S:\Server\Support\
kopiert wurden.
Zuerst können 2 Einstellungen in den AutoCAD-Optionen geändert werden:
1: Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte
-- S:\Server\Support\ToolPalette
2: Positionen der Erstellungspalettendateien
-- S:\Server\Support\AuthorPalette
Dazu kommen folgende Registrierungseinträge die geändert werden müssen:
Arbeitsplatz\HKEY_CURRENT-USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5001:407\FixedProfile\General
ProfileStorage ---> S:\Server\Support\Profiles\FixedProfiles.aws
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5001:407\Profiles\<<AutoCAD 2007 Unbenanntes Profil>>\General
ToolPalettePath ---> S:\Server\Support\ToolPalette
Dann für jedes im AutoCAD gespeicherte Profil:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5001:407\Profiles\<<Unbenanntes Profil>>\General
ProfileStorage ---> S:\Server\Support\Profiles\Unbenanntes Profil\Profile.aws
RegisteredToolPath ---> S:\Server\Support\RegisteredTools
Nach einem Systemneustart greift AutoCAD dann auf die Werkzeugpalette auf dem Server zu. So kann man von zentraler Stelle die Werkzeugpalette für alle Arbeitsplätze verwalten. Wichtig ist zu wissen das AutoCAD beim Start die Paletten einliest, beim beenden zurückschreibt. Der letzte der AutoCAD schließt schreibt also die Palette.
Für uns ist folgenden Lösung die beste gewesen:
Ich habe eine Batch-Datei geschrieben die es den User ermöglicht seine Palette, also oben genannten Ordner auf den Server zu kopieren.
@echo off
echo Stellt die aktuelle Symbolbibliothek fuer andere bereit!! AutoCAD muss geschlossen sein!!
pause
xcopy "C:\Dokumente und Einstellungen\NamedesUsers\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\deu\Support\AuthorPalette" "S:\Server\Support\AuthorPalette" /E /Y /I
xcopy "C:\Dokumente und Einstellungen\NamedesUsers\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\deu\Support\Profiles" "S:\Server\Support\Profiles" /E /Y /I
xcopy "C:\Dokumente und Einstellungen\NamedesUsers\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\deu\Support\RegisteredTools" "S:\Server\Support\RegisteredTools" /E /Y /I
xcopy "C:\Dokumente und Einstellungen\NamedesUsers\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\deu\Support\ToolPalette" "S:\Server\Support\ToolPalette" /E /Y /I
Hier wäre es denkbar den Befehl Net send einzufüngen um anderen Nutzern mitzuteilen das die Palette erneuert wurde.
Eine zweite Batch-Datei dient dazu das der User sich die neueste Palette von Server holen kann.
@echo off
echo Holt sich die aktuellen Symbole. AutoCAD muss geschlossen sein!!
pause
xcopy "S:\Server\Support" "C:\Dokumente und Einstellungen\NamedesUsers\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\deu\Support" /E /Y /I
Beide als Verknüpfung auf dem Desktop, mit schönen Symbolen versehen und das gemeinsame aufbereiten einer Symbolbibliothek von allen Usern zusammen steht nichts mehr im Wege. Zudem entfallen so die Änderungen in den Optionen und in der Registrierung
Vielleicht findet ja noch jemand bessere Wege. Zumindest kommen wir so sehr gut klar da jeder User die Palette erweitern und anderen zur Verfügung stellen kann.
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich beschäftige mich auch gerade mit Bürospezifischen Werkzeugpaletten. Wenn ich in AC 2006 nur den Pfad bei Dateispeicherorte ändere, sowie den unter ...\ToolPalette\Palette\ die entsprechende atc. Datei kopiere funktioniert eigentlich schon die AKtualisierung. Ich wollte jetzt noch dem Admin mitteilen das er Schreibrechte auf dem Netzpfad einschränkt. Jeder kann sich doch dann die Gruppierungen selber aufteilen oder es werden die Gruppem importiert die festgelegt werden.
Ist das so korrekt ??
Was bewirkt denn der Pfad in den Optionen:
Position der Erstellungspalettendateien ? Finde nichts darüber
wer kann da helfen.
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
bluedog
CAD-Designer
Sehen Sie sich das Profil von bluedog an!   Senden Sie eine Private Message an bluedog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluedog
P4 3GhZ, 2GBRam, WinXP, Acad2007, Cinema4D 9.6, Illustrator v9, Photoshop v6
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann einfach den Support Ordner von acad2006 auf den Server Kopieren, und dann jeweils die Pfade bei allen Rechnern auf den Server Umstellen.
Auch für die Hauptanpassungsdatei (acad.cui) im Support-Ordner.
Danach sind alle erstellten Werkzeugkästen auf allen Rechner verfügbar.
Auch wenn jemand an einem anderen Arbeitsplatz Arbeiten muss, ist sein Arbeitsbereich Verfügbar.
Der einzige Nachteil: es sollten nicht 2 User gleichzeitig Änderungen an den Werkzeugkästen vornehmen, denn der letzte der Speichert, Überschreibt die vorherigen Änderungen. -> Lösung: Acad neu Starten...
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also unter Acad2004 funktionierte das bei mir auch noch problemlos mit dem kopieren. 2007 zickte allerdings. So musste ich zumindest anders vorgehen als unter 2004.
Hauptsache ist aber das es funktioniert  :-D
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
ich sehe es wie meine beiden Vorredner. In den Supportpfaden kannst Du den Pfad zu Deinen Werkzeugpaletten einstellen. Normalerweise werden die WZP in Deinen Einstellungen gespeichert (C:\Dokumente und Einstellungen\user\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2007\deu\Support\AuthorPalette). Dort befindet sich eine *.atc Datei und ein Ordner Palettes. Das ganze in den Supportpfad auf dem Server kopieren und bei allen anderen auch den Supportpfad dorthin legen. Dann können alle darauf zugreifen. Klappt bei uns sehr gut.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das freut mich
Bei uns klappt das auch soweit ganz gut
Allerdings haben wir in anderen Bereichen mit 2007 Probleme. Man hätte sich die 2007 sparen können. Kein Vorteil, nur Nachteile. Aber das ist ein anderes Thema.
Kodat
Architekt
erstellt am: 10. Jan. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Was sind denn WZP ??
AuthorPalette bedeutet ??
Gibt es eine genaue Erklärung dafür ?
Carsten
Kodat
Architekt
Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit
Nvidia Quadro 2000
AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 10. Jan. 2007 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry. WZP natürlich Werkzeugpaletten. Is schon spät..
Bei mir wird aber keine Datei dort abgespeichert.
Carsten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jan. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
je nach Supportpfad-Einstellung ist das unterschiedlich, klar -
WAS wird denn nicht dorthin gespeichert wenn ich fragen darf !?
Kodat
Architekt
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Auf dem Netzwerk liegt
- AuthorPalettes = leer, keine Dateien
- ToolPalettes\atcpcatalog.atc
- ToolPalettes\Palettes\WZP1.atc ..WZP2.atc
Lokal auf C
- ToolPalettes\Palettes\WZP_AC1.atc  ..  WZP2_AC2.atc
Ich frage mich aber nun wirklich was unter Erstellungspaletten stehen sollte? Hat da niemand eine Erläuterung.
Carsten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mal nachgesehen:
"AuthorPalettes" müßte eigentlich "AuthorPalette" sein , ohne "s" ,oder ?
Darin liegen die "Werkzeuge" für den BLOCKEDITOR .
Und sollte im übrigen nicht lehr sein, es sollten darin liegen:
Ordner "Palettes" und die Datei "AcApCatalog.atc" - in diesem
Ordner Palettes liegen dann : (Standard Acad)
Aktionen_ferhjhurehz7454z.atc
Parameter_ferhjhurehz7454z.atc
Parametersätze_ferhjhurehz7454z.atc
Das Wort am Anfang wirst du in der Palette wiederfinden die sich öffnet
für den Blockeditor zum erstellen und bearbeiten von dynamischen Blockdefinitionen.
Kodat
Architekt
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo. Danke jetzt hab ich verstanden.
Hab nur auf dem Rechner keien Erstellungspaletten. Kann ich die
Original Dateien irgendwo runterladen für AC 2006.
Kann Si auch nicht nachinstallieren.
Ansonsten super die Hilfe hier. Vielen Dank :-)
Carsten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es denn überhaupt dieser Pfad der in Optionen/Dateien/
"Position der Erstellungspaletten"
eingetragen ist ?
Dann dürfte dein Blockeditor ja garnicht dunktionieren / bzw. die Palette dazu..
Rufe den Editor doch mal auf: _bedit - kommen die Paletten da ?
Wenn ja, suche doch mal die 3 angegebenen Dateien auf deiner HD.
<denke nicht das es die zum Download gibt>
Kodat
Architekt
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Habe die Dateien auf einem anderen Rechner gefunden und eingespielt.
Jetzt tauchen sie im Blockeditor auf.
Alees ok jetzt.
Nochmals Danke für die guten Hinweise .
Carsten
CargoOfDarkness
Technischer Zeichner & Zeichnerisch begabter Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CargoOfDarkness  an!   Senden Sie eine Private Message an CargoOfDarkness  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CargoOfDarkness
Auto CAD MEP 2010
CAD ToolBox
Viega liNear
Viega Viptool Piping 10
erstellt am: 09. Nov. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kann mir jemand bestätigen, dass ich diese Einstellungen für AutoCAD 2010 ebenso machen kann um Werkzeugpalletten auf unsere Workstations zu syncronisieren?
~ Cargo   of   CADarkness ~
CargoOfDarkness
Auto CAD MEP 2010
CAD ToolBox
Viega liNear
erstellt am: 09. Nov. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
CargoOfDarkness
Auto CAD MEP 2010
CAD ToolBox
Viega liNear
erstellt am: 09. Nov. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
CargoOfDarkness
Auto CAD MEP 2010
CAD ToolBox
Viega liNear
erstellt am: 09. Nov. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hätte gerne bestätigt, ob diese Einstellung (vor allem die Idee von LarsB) auch noch für CAD 2010 gelten um die Werkzeugpalletten auf allen Workstations zu syncronisieren!
