  Rund um AutoCAD
  Wie fügt man Werkzeugpaletten im AcTpCatalog ein?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie fügt man Werkzeugpaletten im AcTpCatalog ein? (2198 mal gelesen)
Autocad09
Sehen Sie sich das Profil von Autocad09 an!   Senden Sie eine Private Message an Autocad09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Autocad09
AutoCad LT2008 + Aufsatz Extender
AutoCAD2008
Expresstools
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
erstellt am: 29. Jan. 2009 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun wage ich es doch mal ein eigenes Anliegen zu formulieren. Bis jetzt haben mir die div. Threads immer weiter geholfen, aber zum aktuellen Problem habe ich nichts finden können.
Frage:
Wie erklärt man AutoCad, das er sämtliche erstellten Paletten im AcTpCatalog  speichern soll?
Folgendes Problem:
In unserer Abteilung arbeiten 15 Leute mit AutoCad 2008 (2 Vollversionen, Rest LT). Wir haben für die Abteilung vor einem halben Jahr div. Werkzeugpaletten (26 Stück) erstellt. Diese Paletten haben wir in zwei Werkzeuggruppen  strukturiert. Alle Daten liegen auf dem Server. Sprich wir haben einen Ordner mit dem Namen Werkzeugpaletten. Darin enthalten ein Ordner „Paletten“ sowie ein Ordner „Paletten_Gruppen“. Alle Blöcke (Inhalte der Paletten) liegen als dwg-Zeichnungen ebenfalls im Ordner. Schreibrecht auf den gesamten Ordner hat nur eine Person. Im AutoCad haben wir die Pfade für die Werkzeugpalette-Speicherorte entsprechend eingestellt. Sprich oberster Pfad auf den „Paletten“ Ordner, zweiter Pfad auf „Paletten_Gruppen“ und noch einen dritten Pfad lokal auf C:\Dokumente und Einstellungen\User\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\deu\Support\ToolPalette.
Der dritte Pfad war dafür gedacht, das sich die Kollegen eigene Paletten erstellen können.
Das hat jetzt alles ganz gut geklappt, bis zu dem Zeitpunkt, als es dem Kollegen mit schreibrecht AutoCad zerschossen hat. Danach standen dann alle Kollegen ohne Paletten da.
Da wir die Paletten am optimieren waren, hatten wir einen weiteren Ordner mit gleichen Inhalt (Ordner Palettes + Palettes_Gruppen) in dem an den einzelnen Paletten rum gebastelt wurde. Kurzerhand wurde die Pfade der Kollegen auf diesen Ordner umgestellt. Alles bestens. Jetzt haben wir aber nachträglich neue Paletten in den Ordner eingefügt, sowie bestehende Paletten abgeändert (Blöcke gelöscht, Einfügelayer verändert, Auflösen, ...). Diese Informationen werden nun nicht automatisch bei den Kollegen gezogen. Sprich die Änderungen tauchen nicht auf, auch die neuen Paletten werden nicht automatisch gezogen.
Ich bin daher hingegangen und habe bei einzelnen Kollegen die Werkzeugpaletten neu eingerichtet. Pfad im Werkzeugpalette-Speicherort gelöscht. Alle Paletten und Gruppen in AutoCad rausgeschmissen, Dateien im Tool-Paletten Ordner durch Originaldatei ersetzt. Pfade wieder rein, und wieder wurden nur ein Teil der Paletten gezogen. Die Gruppen funktionierten auch nur teilweise. Sprich die Paletten, die nicht automatisch gezogen wurden und daher manuell importiert wurden tauchten dann auch in der Gruppe nicht auf, die ich nach den Paletten wieder importiert hatte.
Ich bin daraufhin noch mal hin gegangen und habe den kompletten Werkzeugpalettenordner neu erstellt. Gruppen + Paletten und deren Unterordner gelöscht. Inhalt des AcTpCatalog gelöscht. Paletten aus AutoCad auf Server „Werkzeugpaletten“ wieder exportiert. Gleich beim exportieren der ersten Palette hat AutoCad zusätzlich den Ordner Palettes eröffnet mit 4 Palettenverweisen (z.B. Bänder_95F2D4E7-D640-41F1-A796-B1700C0FD7DD) und den Ordner Images. Im AcTpCatalog tauchten die gleichen vier Paletten auf. Dabei waren diese Paletten zu diesem Zeitpunkt gar nicht im Ordner abgelegt. Die restlichen Paletten die ich exportiert habe hat er dann nicht mehr in seinen ACTpCatalog aufgenommen. Auch nicht nach beenden von AutoCad (zurückschreiben der aktuellen Paletten) Was ich jetzt rausgefunden habe ist, dass er alle anderen Paletten in dem lokalen AcTpCatalog im Ordner C:/..../ToolPalette abgelegt hat. Ich hab dann mal den lokalen AcTpCatalog + Palettes Ordner  auf dem Server abgelegt. Jetzt zieht es bei den Kollegen sämtliche Paletten bis halt die 4 aus dem ursprünglichen Katalog. Hab dann die Informationen für die 4 Paletten manuell in den AcTpCatalog eingetragen und die entsprechenden Daten in den Palettes Ordner gespeichert. Nun wird der Catalog aber von AutoCad nicht mehr erkannt.
Kann mir einer sagen, wie ich nun doch noch die vier Paletten den Kollegen zugänglich machen kann? Zwei davon werden täglich benutzt.
Was mich dazu noch verwirrt hat: Alle Paletten die die Kollegen über die Pfade gezogen bekommen sind schreibgeschützt (wie es auch sein sollte). Alle manuell rein geladenen Paletten sind nicht geschützt, obwohl sie im schreibgeschützten Ordner liegen. Womit hängt das zusammen? Wahrscheinlich spielt die Datei Profile.aws eine entscheidene Rolle. Aber die Zusammenhänge habe ich noch nicht so richtig verstanden.
Ich sag schon mal vielen Dank für eure Hilfe und wünsche euch noch einen schönen Abend.
Gruß und sorry, dass es so ein langer Text geworden ist.
Andi
P.S. kennt jemand ein gutes Fachbuch, wo die Tiefen von AutoCad (wie z.B die Zusammenhänge von Werkzeugpaletten) erklärt werden. Alles was ich bis jetzt gefunden habe ist sehr oberflächlich gehalten.
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 30. Jan. 2009 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autocad09 10 Unities + Antwort hilfreich
genau den gleichen Spaß habe ich auch hinter mir...
aus meiner Erfahrung heraus kann ich folgendes sagen. Es ist immer am einfachsten und schnellsten nach solch umfangreichen Änderungen an den Paletten das ganze neu aufzusetzen. Also einen neuen Pfad zu erstellen, neue Ordner, neue Paletten. Nach dem neuen einrichten der Paletten, Autocad schliessen (dann wird der "Katalog" geschrieben) und fertig.
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vom Herdt-Verlag gibt es ein Handbuch für Systemadministration.
Aber das Kapitel WP ist recht dürftig.
Die MUM macht sowohl Gruppenkurse, als auch speziell auf Deine Bedürfnisse abgestimmte Kurse.
Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht.
Zu den WP:
Wir haben unsere WP in einem Netzwerklaufwerk liegen.
Von dort werden sie mir einem kostenfreien Netzwerktool (ROBOCOPY)auf die Anwender-PC verteilt.
Wenn die Anwender die Verknüpfung von ROBOCOPY in den Autostart stellen, geschieht dies automatisch bei jedem LOGIN. Damit machen wir unsere Updates der WP.
Somit kann ein einzelner Anwender nicht mehr Deine "Masterpaletten" zerschiessen, sondern nur noch seine eigenen. Und die sind beim nächsten Login wieder da.
Und derjenige, der die Paletten pflegt, sollte eh eine Sicherungskopie haben.
Gruss Frederik
Edit:
AutoCAD merkt sich, was Du zuletzt benutzt und wie Du es angeordnet hast.
Damit erfolgt anscheinend der Start schneller und Du bekommst Dein altes Erscheinungsbild wieder.
Dies ist soweit ich weiß, nur in Documents&Settings im Recent-Ordner als Verknüpfung abgelegt.
Ich hatte auch Anfangs das Problem, dass Menü- oder WP-Änderungen nicht angezeigt wurden.
Ich hab dann die entsprechenden Einträge in dem Recent-Ordner gelöscht und dann ging es.
Inzwischen haben wir Profile angelegt und laden diese über die Verknüpfung.
Seitdem gibt es die Probleme (auch nach Abstürzen) nicht mehr.
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 30. Jan. 2009 editiert.]
Autocad09
AutoCAD2008
Expresstools
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
manchmal sollte man ein (oder wie in diesem Fall mehrere Nächte) über ein Problem schlafen. Hab heute morgen den dritten Pfad rausgenommen und AutoCad wieder geschlossen. Daraufhin hat er alle Paletten in den AcTpCatalog auf dem Server geschrieben. Jetzt funktionieren auch bei den Kollegen die Paletten wieder und auch die neuen Paletten werden gezogen.
Vielen Dank aber an SNOOP_69 und F - WI 49 für ihre rasche Antwort.
@F - WI 49: bei den Handbüchern von Herdt hatte ich auch schon geschaut. Hatte aber nichts gefunden, wo mal richtig in die Tiefe eingestiegen wird. Der Tip mit MUM ist gut, mal sehen, ob ich meinen Chef davon überzeugt bekomme.
Wünsche ein schönes Wochenende, wenn es so weit ist.
Andi
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 10. Feb. 2009 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autocad09 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andi.
wie steuerst du über die ordnerstruktur und die suchpflade, ob gruppen angelegt werden und welche paleten in welchen gruppen auftauchen?
gruß
matthias
herzliche grüße aus göttingen
  ... blue sky and happy landing
Autocad09
AutoCAD2008
Expresstools
erstellt am: 17. Feb. 2009 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
sorry war im Urlaub und bin gerade erst wieder zurück.
Bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Also wir haben generell einen Ordner für Paletten und einen für die Gruppen angelegt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob dies die glücklichste Lösung ist. Autocad zieht automatisch alle Daten aus dem ersten Pfad der unter Werkzeugpaletten-Datenspeicherorte eingetragen ist. Heißt, alle Paletten werden automatisch geladen(diesen Pfad haben wir ja als erstes eingestellt). Die Gruppe muss ich dann aber manuell reinladen.
Generell erstelle ich die Gruppen über die Funktion "Paletten anpassen ..." Dort hast du ein Fenster für die Paletten und eins für die Palettengruppen. Bei den Gruppen eine neue Gruppe erstellen und aus den Paletten die gewünschten Paletten in die Gruppe ziehen.
Weiß jetzt nicht, ob du das meintest. Ggf. kannst du dich ja nochmal melden.
Winterliche Grüße
Andi
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 18. Feb. 2009 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autocad09 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andi.
besten dank - soweit klar. nur dachte ich, dass sich die gruppen uber den suchpfad auch automatsich laden lassen. dies scheint ja nicht der fall zu sein.
gruß
matthias
herzliche grüße
erstellt am: 19. Feb. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Du immer für die gleichen Anwender die gleiche Zusammenstellung brauchst, kannst Du diese Zusammenstellungen einzeln ablegen und dann über Profile steuern.
Ich habe z.B. allgemeine Paletten die alle brauchen.
Dann hab ich diverse Bauform- oder Kundenbezogene Paletten.
Ich hab mir dann die unterschiedlichen Kombinationen abgelegt und für jede Bauform, bzw. Kunden ein Profil mit dem entsprechenden Suchpfad angelegt.
Über das Starticon kannst Du dann mit dem gewünschten Profil starten.
Wenn ein User mehrere Profile braucht, hat er allerdings mehrere Starticon.
Bei uns wird das allerdings komfortabler und automatisch über eine eigene ARX und Datenbankinformationen über den Projektcode gesteuert.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 19. Feb. 2009 editiert.]
