  Rund um AutoCAD
  Ribbon und andere Paletten werden nicht angezeigt
Autor Thema:  Ribbon und andere Paletten werden nicht angezeigt (8097 mal gelesen)
Peter Röhrig
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Peter Röhrig an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Röhrig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Röhrig
AutoCAD2016
Windows7
HP Workstation
HP EliteBook
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Experten,
ich habe ein Problem mit der Darstellung der Multifunktionsleiste, des Eigenschaftenfensters und des Layereigenschaftenmanagers: sie werden beim Programmstart nicht angezeigt und ich kann an der Workstation diese Werte (in unserem eigenen Arbeitsbereich innerhalb der custom.cui unter "Arbeitsbereich anpassen/Paletten") auch nicht dauerhaft einstellen.
Auf dem Notebook geht's aber, deswegen vermute ich, dass irgendeine Einstellung oder ein Schreibschutz in Windows dafür verantwortlich ist.
Oder sollte es eine Systemvariable sein, die übersehen habe?
Auf dem Notebook arbeite ich als lokaler User (nicht admin) mit einem lokalen AutoCAD, auf der Workstation haben wir eine AutoCAD-Netzlizenz und ich bin mit dem Windows Benutzerprofil angemeldet.
Wo/wie kann ich das ändern?
Viele Grüße Peter
N 2207
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von N 2207 an!   Senden Sie eine Private Message an N 2207  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N 2207
AutoCAD und ADT 2011,2012,2013
pit-CAD 2011,2012
Plancal-Nova 7.2
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Röhrig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo...
evt. menubar in die Befehlsleiste eingeben und mit 1 einstellen
Gruß Nadia
N 2207
pit-CAD 2011,2012
Plancal-Nova 7.2
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Röhrig 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, falsch verstanden.
Gruß Nadia
michael-g.
MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
Sehen Sie sich das Profil von michael-g. an!   Senden Sie eine Private Message an michael-g.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael-g.
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Röhrig 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. bei den Arbeitsbereichseinstellungen die Option "Änderungen automatisch speichern" anhaken...
Ansonsten mit den Befehlen:
ribbon --> mfleiste einblenden
properties --> Eigensch. einblenden
layer --> Layermanager einblenden
Michael
Peter Röhrig
Designer
AutoCAD2016
Windows7
HP Workstation
HP EliteBook
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Nadia: Trotzdem Danke ;-)
@Michael: "Änderungen automatisch speichern" beeinflusst das nicht, hab ich schon versucht. Und die Option, die drei Fenster immer selbst anzuschalten, möchte ich meinen Usern nicht zumuten. Ein Umweg wäre natürlich, die drei Befehle in den Startaufruf einzubauen.
Ich würde aber gerne verstehen, welche Einschränkung hier am Werk ist..
LG, Peter
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Röhrig 10 Unities + Antwort hilfreich
Ribbon wird u.a. im Profil gespeichert und das liegt z.T. in der REG >> Dort müssen Schreib-/Leserechte vorhanden sein.
Siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021377.shtml
custom.cui: Wir reden von einer Enterprise-cuix? Oder von der stino-partiellen-custom.cuix? Wenn b): Arbeitsbereiche werden nur aus der HAUPT-cuix gezogen >> übertrag ihn von der custom.cuix in die acad.cuix und teste erneut. (Startparameter /p bzw. /w nutzen)
Peter Röhrig
Designer
AutoCAD2016
Windows7
HP Workstation
HP EliteBook
erstellt am: 24. Jan. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist bei uns so: die Unternehmens.cuix ist schreibgeschützt.
Die Haupt.cuix ist die custom.cuix, sie liegt für jeden user schreibbar in seinem User-Verzeichnis.
In dieser custom.cuix ist ein Arbeitsbereich eingerichtet, in dem unser Schnellzugriffs-Werkzeugkasten definiert ist. In diesem Arbeitsbereich kann ich Ribbon/Eigenschaften/Layerfenster anzeigen nicht dauerhaft auf "Ja" stellen:
beim erneuten Start fehlen diese wieder und die Werte stehen wieder auf "Nein".
Die Startparameter habe ich ausprobiert, bringt aber keine Änderung.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Jan. 2013 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Röhrig 10 Unities + Antwort hilfreich
finde ich nicht ganz eindeutig.
Liegt die Haupt-CUIx (custom.cuix) im lokalen Benutzerverzeichnis?
Wird die acad.cuix partiell geladen?
Ist der Arbeitsbereich vielleicht auch in einer der anderen CUIxen definiert? Könnte es da Kollisionen geben? Mal einen anderen Arbeitsbereichsnamen ausprobiert?
Wird definitiv immer das gleiche AutoCAD-Profil gestartet?
CADchup
CADmaro.de
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 25. Jan. 2013 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Röhrig 10 Unities + Antwort hilfreich
[/i]Original erstellt von Peter Röhrig:
LG, Peter[/i]
warum das so ist, versteh ich auch nicht...
Ich habe aber aus dem Link den Tip mitgenommen, im Startaufruf mit der Option "w" den jeweiligen Arbeitsbereich mit anzugeben, und damit war ein ähnliches Problem behoben.
Joeycool
Peter Röhrig
Designer
AutoCAD2016
Windows7
HP Workstation
HP EliteBook
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheinbar hing das Problem mit unserem Startaufruf zusammen, da haben wir nämlich drinstehen, dass die aktuelle Zeichnung gleich wieder geschlossen wird. Wenn ich dann eine Zeichnung öffne, habe ich den unvollständigen Arbeitsbereich gehabt. Durch erneutes Aufrufen des Arbeitsbereiches wurde er dann jedoch komplett angezeigt.
Deshalb haben wir jetzt mit "_wscurrent ." in der start.scr erreicht, dass jeweils der "Mein Arbeitsbereich", den sich jeder User eingestellt hat, erneut geladen wird.
Problem gelöst.
Danke für Eure Beiträge!
Peter
